Форум РадиоКот • Просмотр темы - у.н.ч. помогите разобраться
Текущее время: Пн янв 19, 2026 03:59:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: у.н.ч. помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 15:20:39
Имеется плата унч от советского цветного телевизора,на ней написано УМ1 3 УНЧ,также имеется 8 разных по номиналам конденсаторов,4 сопротивления.Можно ли его прямо в таком виде использовать по применению?Где то видел схему почти подобную, но там имеется еще какой то транзистор и еще что то.Жду советов.
 Заголовок сообщения: Re: у.н.ч. помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 16:56:53
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9C1-3
Можно сразу использовать.
Вот на картинке слева типовая схема включения из справочника, а справа схема твоего модуля.
Т.е. В модуле все уже есть кроме одного электролитического конденсатора на 1000 мкф. Динамик через этот конденсатор подключишь.
На схеме из справочника он С8
Если чувствительности по входу будет мало, то можно и каскад на транзисторе сделать по обычной схеме.
174ун7.JPG [88.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 18:08:03
Вот это спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 20:01:11
Не хочу создавать новую тему,а может так оно и надо.Вот в чем вопрос, имеется панель с эквалайзером, на этой же панели имеется микросхема AN7330K, имеет ли она к эквалайзеру какое то отношение, если имеет не скинете ли схемку.И как включить в какую либо схему этот эквалайзер до или после какого то усилителя.Вы у меня теперь единственной надеждой останетесь на долгое время по консультации радио вопросов.Жду совета.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 04:02:49
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Блин в компах я дебил,надеюсь правильно залил файл -вот твоя микруха.Не ленись искать даташиты :)) А так на счет этой микры это и есть эквалайзер на 2-а канала вобще смотри даташник(у меня с англ. хреново но разбераюсь все равно).Да если будут вопросы пиши в личку-чем смогу помогу-теории особ. не знаю а практики много :))
datasheet.pdf [240.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:54:49
унч.gif [108.99 KiB]
Изображениеблин, пожалуйста подскажите я правильно подцепил
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 16:00:08
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Я, к сожалению, не "блин", но подскажу, так и быть...
Неправильно. Самый нижний провод, который между динамиком и плеером, нужно соединить с "корпусом".
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 16:00:39
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
почти ..........ты забыл посадить на корпус ( 3 , 6 ноги ) провод, соединяющий ( на твоем рисунке) акустику с плеером :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 16:16:32
унч.gif [70.94 KiB]
как на схеме голубым проводом
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 17:00:40
Карма: 162
Правильно, только к разъёму соединение ведите разными проводами, от плеера к 3 контакту разъёма, а от динамика - к 6 контакту.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 17:57:24
большое при большое спасибо, все работает отлично!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:05:44
пожалуйста обьясните какую ножку куда клеить
174 2.gif [19.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:18:21
Карма: 162
Вот здесь всё есть...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287724259
Там, где 7-8-9 нужно читать 1-2-3 и дальше против часовой стрелки как у 16 выводной микросхемы. Два средних вывода - это уши.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:12:04
Изображениетак?
174 3.gif [12.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:36:33
Рейтинг сообщений: 21
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 14:53:52
благодарю
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 07:08:11
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 536
Доброго времени суток. Существуют ли панели для "втыкания" ))) микросхемы К174УН7, во избежание перегрева, да и для замены тоже ? Очень часто попадаются бракованные, перепаивать их - "геморрой".
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 17:11:32
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Панелька DIP-16 (но усложнится крепление радиатора):
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 18:21:58
Карма: 17
Андрей, благодарю за информацию. Это я готовлюсь к "стендовой" Селене. Испытаем вдоль и поперек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
