Форум РадиоКот • Просмотр темы - на холодную не работают светодиоды
Текущее время: Вс янв 25, 2026 19:56:32
 Заголовок сообщения: на холодную не работают светодиоды
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 08:40:32
В общем, здрасьте!
Начинающий.
Переделал подсветку панели в машине, все ок,
+ торпеду, т.е. панель приборов(ну там хде регулятор печки, кандер, мажок, пепельница и т.д.) вот зесь есть глюк,
3 паралельные ветки по 3 светодиода+ резистор,
и 1 цепь не всегда работает(чаще с утра, пока грею машину, после движения начинает работать),
но пока подозреваю что из-за плохого контакта, хотя когда вечером подьезжаю, все горит, знач контакт присутствует, а утром о5 не горит.
с подсветкой салоной аналогично, в холодном салоне ни как не хочет светиться, а иногда светиться, но оч оч оч тускло, просто маленькие точки, васап?
внимание вопрос: разве температура окружающей среды может влият так приципиально на работу светодиодов и резюков?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:01:16
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Она очень влияет на аккумулятор.. померяй на нём напряжение...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:20:47
аккум вродь в норме, 12,7 кажет,
а при заведенном все 14,5
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:28:27
Карма: 14
MazdaY..
Если три последовательно-соединённых белых светодиода, то им может не хватать напряжения..
На одном белом падает примерно по 3.5 вольта..
А сопротивление какого номинала стоит ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:50:21
стоят белые светодиоды 3 мм + резистор на 330 ом
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:57:19
из расчета что бел светодиоды по 3 в
(14,5-9)/0.02=300 (взял чуть больше, для страховки)
если считать что они по 3,5 В, то:
(14,5-3,5*3)/0.02=150
, НО
в самой панели(хде спидометр, тахометр и т.д.) стоят те же диоды и резюки с таким же сопротивлением(но меньшей мощности), ПО 4 ШТУКИ, тоже 3 секции, они все прекрасно горят, и проблем замечено не было.
+ у них еще стоит реостат, при регулировке которого, полного( а не плавного) пропадания замечено не было
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 13:01:03
Карма: 14
MazdaY..
Тут ты немного ошибся..
При расчётах берётся не максимальное напряжение на аккумуляторах, а минимальное..
в самой панели... стоят те же диоды
Не факт.. могут и другие стоять..
Попробуй померять тестером, сколько напряжения падает на "старых" и "новых"...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:27:29
как ето по минимальному?
а если посчитать по минимальному, а напряжение поднимиться, разве светики не сгорят?
нет, наверное я не так выразился, или ты не так понял, но светодионды абсолютно одинаковые, т.е. из одной пачки,
но первые ставил на 1-2 дня раньше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:38:27
Карма: 14
MazdaY..
У светиков есть мин./ном./макс. токи..
Тогда странно.. может контакты где замерзают или резистор ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 00:08:03
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
А не проще к каждому светодиоду по резистору?
 Заголовок сообщения: Re: на холодную не работают светодиоды
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:14:24
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
......внимание вопрос: разве температура окружающей среды может влият так приципиально на работу светодиодов и резюков?
Бракованый один светодиод в линейке....лечится заменой.
Попробуй в морозильник всю линейку сунуть минут на 30 потом светики прозвони, который в обрыве, меняй.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:49:26
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
А не на панели ли они у вас смонтированы? может пропадать контакт из-за температурного расширения. Проверьте пайку. Как правило, диоды загораются при прозвонке их тестером, попробуйте так зажечь холодные диоды.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 07:33:02
думаю что не это,
т.к. 2 параллельные ветки,
и ведут себя ПОЧТИ одинаково,
НО, иногда бывает что одна ветка совсем не горит(или оч оч тускло) а в вторая(в тот же момент времени) из 4 свтиков горит 3 штуки, а 4 либо не горит, либо горит с яркостью 1 ветки
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 07:35:12
нет, на панели все светодиоды(из той же пачки, деланные теми руками, теми же инструментами, и теми же методами) работают на отлично,
а эти светодиоды стоят в подсветке салона
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:13:17
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
К сказанному Rokl могу добавить, что бракованным может оказаться не один светодиод, а несколько. Причем брак выражается в зависимости от температуры. И от приложенного напряжения. Полупроводники, однако. Доставание из одной пачки ни очем не говорит. На моей практике из ста два были паленые... Метод поиска: снимаем плафон; охлаждаем например в холодильнике(как уже писали) или тут же, пока зима не кончилась; подключаем к АКБ; по несвечению определяем в какой цепочке брак; по одному светодиоду меняем с исправной цепочкой (правда при перепайке с/д прогреется) и убеждаемся, что найден паленый; меняем. Успеха![/b]
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:19:26
Карма: 49
Еще. На панели работают, т.к. соединены параллельно и поступает на них одно напряжение, с АКБ. А в плафоне соединение последовательное и различие в падении напряжения на одном с/д отражается на остальных в этой цепочке.
Сейчас этот форум просматривают: HochReiter и гости: 36
