Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подбор радиодеталей в пары.
Текущее время: Сб июл 19, 2025 04:37:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Подбор радиодеталей в пары.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 16:31:01
Знает ли кто-нибудь самый экономный способ подбора деталей в пары? Мне например надо подобрать несколько пар резисторов с точностью до 1%. Можно ли купить уже подобранные пары или их можно подобрать в каком-нибудь магазине с терпеливым продавцом? Что вообще делать? Не покупать же целую ленту с резюками:)
Будем жить, Мать Россия!
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 17:09:43
Вечно гонимый
Лучше купить 1% резисторы - они в заданом темп диапазоне будут держать равенство. А подобраные менее точные могут разсогласоваться при изменении температуры. Точные резисторы есть на smd.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 21:07:51
Рейтинг сообщений: 32
Из наших тип С2-29В. Там и ещё с лучшей точностью есть :)) И ТКС у них хороший :)) Прецизионные, одним словом. Стоят правда, дороговато :cry:
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 21:30:47
Да мне немного надо :)
А как отличить металоплёночные резисторы (ОМЛТ, МЛТ) от других?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 21:52:09
Начну с того, что ОМЛТ, МЛТ, МТ давно сняты с производства. Вместо них идут С2-23 и С2-33. Импортные MF. Это металлоплёночные.
Углеродистые С1-4, CF импортные - это другой вид.
Внешне их практически не отличишь, к тому же продавцы их часто в общую кучу сваливают. :cry: Хотя, на некоторых резисторах тип обозначен явно :))
Основные различия:
1) у углеродистых очень большой ТКС (температурный коэффициент сопротивления) по сравнению с металлоплёночными. Проверяется просто: резистор подключается к цифровому омметру и прогревается теплом от паяльника. Большой ТКС сразу заметен - сопротивление "поплывёт".
2) Соскоблить краску с резистора. Как правило, проводящий слой у углеродистых темный, а у металлоплёночных блестящий, серебристый.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор радиодеталей в пары.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 02:47:23
Немного не по теме, но чтобы не создовать лишних тем, напишу здесь.
Мне необходимо подобрать транзисторы под мои условия. Кто подскажет.
Нужны пара транзисторов НПН и ПНП для усилителя, сравнительно не дорогих, на нпряжение 15-20В, на ток 10А и мощность примерно 100Ватт. Конечно можно ставить по два (по три \ по четыре) в "плечо". Самое основное требование низкая стоимость. Какие посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 15:34:17
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Транзисторы - сложнее, а пары резисторов можно подобрать с помощью мостовой схемы с высокой точностью.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 19:11:03
Мышонок писал(а):
Начну с того, что ....., МЛТ, .... давно сняты с производства. Вместо них идут С2-23 и С2-33. Импортные MF. Это металлоплёночные.
А че мне тогда пихнули? Запасы? Просто мне тут продали на неск номиналов :dont_know:
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 23:34:55
С резисторами понятно. Вопрос не в этом. Мне необходимы транзисторы мощностью не менее 100ватт при минимальном бюджете. Вопщем похоже нашёл. По паре КТ819А в плечё. (и пара КТ818А соответственно) У нас они 8р. штука. Можно и дешевле найти.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 23:07:28
Рейтинг сообщений: 5
тип 142\147
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 23:45:41
Redrik Shuhart писал(а):
тип 142\147
Невыгодно получается. 142\147 примерно 100р. у нас.
2 х КТ819А/КТ818А примерно 32р.
