Прям торец шлифуй пока тоненькие не увидишь волоски. Там потом медным купоросом наращивай. Как на каплях видел наверно разварено, примерно такие на срезе увидишь
Сточил с торца, ничего не вижу кроме медной пластины земли, не пойму где проводники...
Есть бОльшая неприятность - GD5F1GQ5REYIG на 1.8В. Что будет с ней, когда ее пнут в 3.3В ... Что до самих ног, то не хватает двух - земли и CS. И тут надо прозвонить железное брюхо, оно вполне может оказаться землей. А с CS - уже проще. Собирается в считывателе (с питанием 1.8В) в режиме SPI, а потом мокрым пальцем прижимается к стороне с CS, авось уйдет в 0. Вообще, даже не подключенный вывод наверняка в 0. Т.е. попробовать можно, если на брюхе земля и найдете считыватель с режимом SPI (думаю все умеют) и питанием 1.8В (а вот тут ...
Ну смотри у тебя VCC есть, полюбому с плюса пн переход структура на выхода все. Ну и сделай раствор купорос серная кислота, 1,8 вольта подашь, ну 1,8+0,6 вольта. Медь наростет, потом припаяешь тонкие волоски аккуратно
Так это гальваника, максимум что я смогу нарастить это VSS А у меня еще два вывода остаются WP/SIO2 и CS
Вот ты тяжелый. На все выводы пн переходы с всс и гнд, на всс как раз правильнве переходы катоды диодов на всс, аноды на выводы. Как раз то что надо для гальваники. Минус на детали плюс на медной болванке. И не надо на всс наращиаать, замажь его краской и остальные живые выводы тоже
Берите тестер в режим диод и подключайте - на Vcc и + на брюхо. Если покажет 0.5-0.6, значит на брюхе земля - запаивайте и пробуйте читать, авось прокатит с висящим CS. Если проводимости не будет, можете попробовать прицепиться к той земле, что вы сточили сбоку - но предварительно прозвоните, как описано в 1 предложении. Увы, сказал глупость. Без SIO1 (SPI MISO) протокол работать не будет.
Vss если оборван - само по себе это не беда, достаточно чтоб хотяб на 1 из входов присутствовал низкий уровень с подтягивающим вниз током, достаточным для питания чипа на нужной скорости. напряжене на Vcc ноге при этом может потребоваться поднять на ~0.6V, если оно низкое (менее 3V).
у меня пару раз получалось восстановить контакт с полированным спилом без гальваники ~ таким способом: - если отпаяна то запаиваешь живыми ногами на макетку - приклеиваешь тонкие медные жилки ~0.05 на спинку цианакрилатом, 1 конец - заранее уже запаиваешь на макетке и проводок к ней наружу другой конец приклеенной жилки - загибаешь крошечной петелькой ~0.5..1mm вокруг места где заполирован срез волоска и облуживаешь эту петельку оставив жирную каплю припоя в ней.
- внешний проводок вывода и любой живой вывод с pn переходами до восстанавливаемого вывода подкючаешь к мультиметру в диодтест. в нужной полярности. (при живом Vcc - если к нему черный - а на вход - красный то покажет 1..2V , попробовать на живом входе)
-если сразу повезло то быстренько читаем пока не отвалилось, если нет то глядя на мультик греем капельку паяльником и убираем паяльник в несколько попыток (обычно во время прогрева контакт есть а после убирания - может оборваться, немножко настойчивости и везения) добавляем по ффкусу разные флюсы, я rma люблю еще можно капельку термоклея, или полеуретанового или резинового, поплевать через левое и прочее, вобщем кому что надежно помогает
- и потом, если это был долгосрочный ремонт - аккуратненько смываем лишний флюс тем чем он смывается, минимизировав механическое воздействие. и заливам эпоксидкой, всевремя проверяя контакт. если флюсом была гора канифоли то можно ее оставить как компаунд. если устройство для домашнего не-экстрима.
Спасибо, если выше способ не поможет, буду пробовать ваш метод Мне нужно только считать дамп, новые флешки уже едут, только ждать долго, месяц с лишним Вообще мне дали дамп с такого же роутера как мой Xiaomi BE7000 Только вот дам немного больше весом чем сама флешка И все эти бинарники весят 162мб, флешка 128мб Содержаться в архиве повторяющиеся бинарники Делал сравнение повторяющихся файлов, все они идентичны Только эти файлы mtd23_rootfs.bin, mtd24_rootfs1.bin имеют различия Склеить можно в один бинарник через консоль copy /b 1.bin. + 2bin Но какие разделы клеить не разобрался Хотел посмотреть родной дамп Если смотреть отсюда https://www.right.com.cn/forum/thread-8362250-1-1.html то как бы присутствуют все разделы, но как они поместились не понятно
Я бы наверное уже давно восстановил роутер, если бы не казус с флешкой, недогрел я одну сторону флешки Снял бы дамп и отредактировал ошибки, но без родного дампа теперь непонятки
В режиме диод ничего не показало между Vcc и брюхом Но показало 175кОм в режиме прозвонки сопротивления Брюхо и то что я сточил сбоку звонится накоротко, значит это одна пластина По показаниям на брюхе земля ?
Нет. Увы. Между Vcc и gnd любой микросхемы, в обратной полярности(!) на пределе "диод", всегда будет 0.45-0.7. Попробуйте на любой микросхеме, кторую найдете. Не обязательно "логику", можно и операционники. Сделайте как нибудь.
Надеюсь вы не перепутали и на gnd (ожидаемую) подали именно "+", а на Vcc "-". Потому, что если вы прозванивали с - на gnd и + на Vcc, то полученные результаты корректны.
Я так и так пробовал в режиме диод, не звонится Проверил на плате VSS и площадку брюха флешки, звонится накоротко Тогда зачем на плате это все GND ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
