Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Тв приставка X96 max plus 8k https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=198585 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | SAMBO70 [ Чт июл 17, 2025 10:42:51 ] |
Заголовок сообщения: | Тв приставка X96 max plus 8k |
Приветствую участников форума. Окерпичилась приставка. Компьютер приставку не видит, горит только красный светодиод. Подскажите какие нужно замкнуть контакты (Тест -поинт)? Чтобы компьютер увидел приставку.1) Фото платы https://disk.yandex.ru/i/sMROpgxdlqSTjA 2) Фото платы https://disk.yandex.ru/i/SHCQTtAWClpJTw. Процессор Amlogic xyx_s905x3_8pcsx4bit+4pcsx8bit_v11 |
Автор: | vlasovzloy [ Чт июл 17, 2025 11:46:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тв приставка X96 max plus 8k |
На 4пда спроси |
Автор: | SAMBO70 [ Чт июл 17, 2025 14:08:20 ] |
На 4пда спроси Спросил, не отвечают. |
Автор: | vlasovzloy [ Чт июл 17, 2025 14:15:46 ] |
В гугле спроси |
Автор: | SAMBO70 [ Чт июл 17, 2025 14:20:36 ] |
В гугле спроси Я в интернете искал, там информация есть, но с тёмной платой. У меня зеленая по ней информации нету. Может вы поможите? |
Автор: | vlasovzloy [ Чт июл 17, 2025 15:29:50 ] |
remont-aud.net Здесь может чтото быть. Ищи по модели и по надписям на плате. По процессору мб найдешь инфо, если похожий мб точки такие же Добавлено after 2 minutes 2 seconds: Вон точки рхтх есть, может через них попробуй флештулом Добавлено after 26 seconds: Через юсб-уарт переходник Добавлено after 12 minutes 54 seconds: Вобще название другое https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=978030 |
Автор: | SAMBO70 [ Пт июл 18, 2025 08:37:39 ] |
Спасибо. |
Автор: | SAMBO70 [ Вт авг 05, 2025 22:45:11 ] |
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4732106#p4732106"]remont-aud.net Здесь может чтото быть. Ищи по модели и по надписям на плате. По процессору мб найдешь инфо, если похожий мб точки такие же Добавлено after 2 minutes 2 seconds: Вон точки рхтх есть, может через них попробуй флештулом Добавлено after 26 seconds: Через юсб-уарт переходник Приветствую, подскажи токая проблема, пробовал подключать через юарт и программа пьюти. При подключении появляются одни иероглифы, в чем может быть причина? Подключал к компьютеру замыкая пяточки на плате, компьютер приставку видет но не получается установить драйвер USB\VID_1B8E&PID_C004&REV_0222. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
