Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление контактором
Текущее время: Вс фев 15, 2026 01:37:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Управление контактором
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 20:36:31
Доброго дня.
Подскажите, есть станок хонинговальный 3г833, там вечная проблема с кулочками которые управляют контактами электромагнитных муфт.
Попросили переделать на бесконтактные датчики.
Накидал схему, триггер Шмитта на ne555 и управление симистором, на схеме вместо лампы будет катушка контактора, вместо кнопок бесконтактные датчики открытый коллектор.
Как будет чувствовать себя симистор управляя катушкой контактора?
Схема
https://img.radiokot.ru/files/150791/3pqxavt5v5.JPG
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
Да, на схеме лампа соеденена с общим проводом, это из-за того что синус 220в в протеусе по другому не подать, в реале будет как надо)
 Заголовок сообщения: Re: Управление контактором
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 20:44:42
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 614
Много работал с промышленным оборудованием. В основном бесконтактным. Немцы, например Siemens, ставят реле. То есть они заведомо идут на регулярную замену реле. Последнее время стали ставить твердотельные. Это долго работают. Но симисторов, в цепях с индуктивной нагрузкой, не встречал. Кстати, МОС30ХХ тоже надежностью не отличаются. Так что оптимальный вариант - твердотельное реле на 12-24 вольта.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 21:37:31
Тоже думал о твердотельное реле. Просто интересно, а в реле не симистор ли стоит?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 22:04:13
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4523
Если только AC - скорее всего, симистор, иначе мосфеты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 22:19:26
Рейтинг сообщений: 122
особо ничего страшного в катушке контактора нет, кроме того, что пусковой ток контактора раз в 10 больше рабочего, и симистор эти 100-200 мс должен выдерживать без насилий над собой
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 23:15:32
Блин.. Теперь выбрать нужно либо bta26 какой поставить, либо реле твердотельное. С реле схема значительно упрощается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 08:23:41
Карма: 40
В твердотельном мосфеты. И открытое сопротивление никакое и токовые перегрузки дикие вывозят.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 15:17:46
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 763
В твердотелках обычные ВТА симисторы со схемой управления на двух--трёх транзисторах. На столе валяется более десятка, как однофазные так и трёхфазные, на работе пробитые ТЭНы их регулярно утягивают за собой. Что ОМРОН родной, что Сименс. Так что ставить в принципе по фигу, но, имхо, реле удобнее в части замены и не намного дороже. Самому лепить обвязку на симистор, коробочку, паять... до нагрузоr реальных ниже 25 А смысла нет, выше как правило есть. Если нет денег на что-то типа БУСТ-xxx
PS. В реле тоже стоит снабберная цепь, так что катушка пускателя ему не страшна особо, а вот моторы и трансформаторы не стоит. У меня есть узлы где трансформаторы на 400-600 Вт коммутируется симисторами, чисто вкл/выкл, но там уже собственный узел обвязки вокруг симистора и он не простой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 19:35:29
Рейтинг сообщений: 228
genna-di,
Из за ZERO Cross с индуктивной нагрузкой будет Однополупериодный режим (постоянный ток).
Без Zero вроде сработает. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 20:50:01
Это просто в симуляторе попалась такая Микра, с Zero Cross)
Я бы ставил обычную типа Moc3021.
Но благодаря вашим ответам, буду ставить твердотельное реле.
Теперь ещё вопрос)
На станке в щите управления стоят трансформаторы, там видел выводы на 24в, стоит ли ставить контактор на 24в, и управлять им через твердотельное реле, есть ли преимущества перед 220в?
И вообще у твердотельного реле есть минимальное напряжение, будет работать оно на 24в переменкой.
Или вообще отдельный БП покупать и постоянку 24в подавать на контактор?
Или всё же с 220в работать?
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
Я думал вообще избавиться от контактов, и питать электромагнитные муфты через симисторы, но.. схема чуть усложняется, + не знаю какое потребление у этих электромагнитов,
и как будут чувствовать себя симисторы, + там ещё напряжение подаётся на муфты через скользящий контакт, не доставит ли это проблем)
О сколько вопросов)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 21:48:28
Карма: 40
При снижении напряжения до 24 вольт ток вырастет в 10 раз. Оно надо?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 22:15:13
Как бы да. Наверное не надо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 23:21:39
У меня тоже хонинговальный станок , но только без скользящих контактов. И тоже мечтаю переделать эти кулачки на бесконтактные датчики. Ну если электромагнитные клапана на 24 вольта dc , почему бы не управлять ими через мосфет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 06:56:49
Ставьте снабберы или варисторы параллельно контактам контакторов и реле, тогда они будут работать долго. Полупроводники терпят ЭДС самоиндукции дольше, но она их тоже убивает. На заводе, где сейчас работаю, замена электромеханических контакторов на SSR всего лишь уменьшила частоту замены с 1 года до 2 лет. Не будет защиты от ЭДС самоиндукции- будет гореть всё.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 07:56:15
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... ye8ven.png
А ещё как вариант хотел приобрести готовый тведотельный модуль и им включать контактор. Потянет?
Интересно в них уже встроена снабберная цепь
Последний раз редактировалось Sergklin Вт мар 25, 2025 07:59:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 07:56:30
Он самый там и стоит. Если собираетесь управлять контактором при помощи симистора, то параллельно катушке контактора обязательно надо ставить снабберную RC цепь. Это увеличит надёжность схемы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 08:05:21
Sergklin писал(а):
хотел приобрести
а ты разве озвучивал нагрузку по току ????...а приобретать можешь что угодно, только симистор от амперов греется (а дешёвые поделки именно со всеми тебе хотящимися защитами... :) )
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 08:11:41
Ок. Понял.
Sergklin писал(а):
клапана на 24 вольта dc .
У вас гидравлические получается муфты.
Да, вам проще, на транзисторах сделать.
Даже если на реле, это не 220в, думаю контакты не так сильно страдают
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 08:21:37
Если клапаны работают на постоянном токе, то тогда конечно лучше делать управление на полевых транзисторах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 13:49:42
Sergklin писал(а):
хотел приобрести
Нагрузка ввиде катушки контактора.
