| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| помогите подобрать реле на 5В https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=197930 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | seabee [ Пн май 12, 2025 07:26:59 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите подобрать реле на 5В |
Стоит в ультразвуковом аппарате реле управления двухконтактное 507-2CH-F-C 5В 80мА выход 12А. Вылетает через месяц.Уже два раза меняли. Хотел SLA-05VDC -SL--C. 30А.Но там один контакт. Есть еще модуль 2х канальный 5V 10А, но какое у него управление не знаю. Спасибо. |
| Автор: | АлександрЛ [ Пн май 12, 2025 07:46:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите подобрать реле на 5В |
А почему вылетает, вы не думали? Или это реле такой большой ток коммутирует? |
| Автор: | Уош [ Пн май 12, 2025 08:21:16 ] |
и как именно вылетает, и что именно коммутирует, а то может цепочку какую-нить параллельно контактам достаточно будет |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн май 12, 2025 08:55:37 ] |
Может на входе коммутации реле электролит большой поставили, поэтому контакты горят. Надо схему напосмотреть |
| Автор: | seabee [ Пн май 12, 2025 10:36:26 ] |
Да наводки так хорошие.Был момент,не работает,уносишь к себе,работает. Заземление сделали нормальное,стало меньше вылетать. Но пока нашел реле чуть мощнее и в запас модуль 2х канальный 5В. Где то читал,что это недоработка завода в выходной схеме ультразвуковой ванны.Но пока займусь малым. |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн май 12, 2025 10:46:13 ] |
При чем здесь наводки? Добавлено after 1 minute 9 seconds: Конденсатор до реле какая емкость? Конденсатор после реле какая емкость? |
| Автор: | seabee [ Вт май 13, 2025 11:22:56 ] |
Со схемой не разбирался.Выход на питание высокочастотного генератора с кондером 450В 470мкФ. |
| Автор: | Krismi70 [ Вт май 13, 2025 12:44:05 ] |
Цитата: 470мкФ и кто же такое издевательство выдержит ?....)))) |
| Автор: | vlasovzloy [ Вт май 13, 2025 14:10:31 ] |
Пускатель контактор надо ампер на 40-120 |
| Автор: | mickbell [ Вт май 13, 2025 16:03:53 ] |
А можно обойтись двумя релюшками. Контакты первой через токоограничивающий резистор заряжают эти злые 470 мкФ, и уже потом контакты второй этот резистор закорачивают. Так принято делать в серьёзных изделиях. |
| Автор: | seabee [ Чт май 22, 2025 11:11:07 ] |
Надо было сразу твердотельное реле.Но нет,помучился. Поставил 16А,залипло.Поставил на 10А но большое,залипло.РП21- залипло. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
