| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Помогите выбрать китйскую MPPT для фонтанчика на даче https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=197444 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sopovav [ Пт апр 04, 2025 15:54:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите выбрать китйскую MPPT для фонтанчика на даче |
Здравтвуйте господа, такой вопрос от дилетанта (школьный курс физики + радиокружок в детстве) Что было: 2 китайских фонтанчика большой с аккумулятором Панель: 10 V / 5.5 W Насос: 10 V / 2.5 W Размер панели: 28 * 17.5CM Емкость встроенного аккумулятора: 1500 мАч ![]() малый без аккумулятора Панель:7V 3.5W Размер панели:Ø 160mm Насос:7V 1.4W ![]() Проблема В обоих сдохли платы управления, т.к. китайцы залили все эпоксидкой невозможно вообще сказать что там было внутри, панели и насосы в полном порядке Идея: Использовать "большую" панель с "малым" насосом (Панель: 10 V / 5.5 W,Насос:7V 1.4W) Что бы хотелось: Собрать "коробочку" по максимуму из готовых компонентов от китайцев (минимум работы паяльником) что надо обязательно 1.стабильная "высота столба воды фонтанчика": постоянное (в идеале подстраиваемое без замены элементов) напряжение/ток на насосе 2.безопасность /долговечность: ничего не греется/не взрывается при отключении нагрузки, в идеале тоже при кз нагрузки, защита от перезаряда/ переразряда 3.максимально эффективное использование сол. панели и аккумулятора в зависимости от освещения: полное солнце-насос питается от панели, излишек энергии заряжает аккумулятор, пасмурно-от панели вся энергия идет на насос, недостающая энергия "подсасывается" из аккумулятора ночь-насос питается от аккумулятора, остальная схема потребляет минимум энергии 4.Выносливость: возможность работать в летний ясный день непрерывно, скажем грубо работа 8 часов при полной темноте (аккумулятор) и полная зарядка/дозарядка при работающем насосе за 8 часов при 100% освещении 5.Цена всей обвески ( без аккумулятора) до 15 долларов 6.Все управление должно входить в коробок 15х10х2,5 см(чтоб под панель спрятать) что желательно 7.какая либо индикация текущего состояния аккумулятора 8.возможность вместе с насосом опционально питать несколько не самых ярких светодиодов, включающихся в темноте (чистый декор, а ля самые маломощные садовые фонарики) Вопросы к уважаемым: 1. Оно вообще реализуемо или не заморачиваться и смотреть сразу на покупку чего либо стандартного на 12в например и дорогого? 2. По эмпирическим моим прикидкам в качестве аккумулятора можно использовать 2 последовательно соединенных 18650, скажем на честных 2300 мАч от панасоника, сегодня планирую полностью зарядить (в комплектном ЗУ от 220) аккумуляторы и подключить к насосу напрямую с целью посмотреть "насколько хватит реально", я не спалю насос (7,4 В вместо 7 по спецификации)? Как это может сказаться на времени жизни насоса? 2. Может идея с 18650 изначально неправильная и лучше что то другое (никель,большая/меньшая емкость или количество элементов) что значительно уппостит схему? 3. Самое главное: Что может подойти из китайского ассортимента готовых плат? Я почти уже погиб рассматривая платы "повербанки"/"зарядки"/"фонарики" на Али, пока ничего не нашел на 100% подходящего,либо на одну банку, либо с жестким выходом 5 В на УСБ, либо фиксированные напряжения от солнечных батарей, либо без подключения нагрузки и т.д. Может кто находил/ посоветует что либо подходящее /легко переделываемое под критерии выше? Хотя бы понять есть ли такое в одной плате или надо 2-3? Хотя бы какие микросхемы (CN3795,CN3791,TP4056 еще что-то) могут подойти для этих целей? 4.Может я все усложняю? Как бы вы делали? Спасибо |
| Автор: | sstvov [ Пт апр 04, 2025 16:26:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите выбрать китйскую MPPT для фонтанчика на даче |
Помпа для фонтанчика работающая от сети, рублей 500 стоит. |
| Автор: | sopovav [ Пт апр 04, 2025 16:35:27 ] |
Спасибо конечно, но на даче нет "света". |
| Автор: | 74LS00 [ Пн апр 07, 2025 05:08:38 ] |
Очень странный рендер вы что элементы по углам резать собрались ? Могла бы фотку модуля показать, наверняка они продаются. А так просто сунуть обычный DCDC и зарядник и не мудрить. Что такое этот мппт я не нашёл человеческих объяснений. И при таких мощностях вероятно толка не будет |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
