Форум РадиоКот • Просмотр темы - Клеммы для Molex в ATX блоке питания
Текущее время: Сб янв 31, 2026 09:51:56
 Заголовок сообщения: Клеммы для Molex в ATX блоке питания
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2025 21:01:14
Товарищи, специфичный вопрос: иногда есть необходимость добавить SATA коннекторы в ATX блоке питания. Чтобы не выглядело колхозно хочу добавлять их к разъему Molex соединив провода и обжав в новых клеммах кримпером.
Вопрос: какие клеммы нужны для коннектора Molex? Никак не могу разобраться, есть ли они (или аналоги) в продаже.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Клеммы для Molex в ATX блоке питания
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2025 21:54:35
Рейтинг сообщений: 2237
Закажи поищи переходники молекс-сата, быстрее будет
Добавлено after 56 seconds:
Кабель переходник Molex - 2 Sata 20 см, Amperator https://www.wildberries.ru/catalog/1560 ... etail.aspx
Добавлено after 17 minutes 36 seconds:
Разъем molex 4 P ATX, XIN CHUANG YA https://www.wildberries.ru/catalog/1602 ... etail.aspx
Ну если хочешь можешь и заказать обжать. Но имхо дешевле готовый переходник. Еще можно вот такие скобки провода соединять и на термоусадку потом
https://www.wildberries.ru/catalog/1786 ... etail.aspx
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2025 23:41:59
vlasovzloy, Спасибо. Нашел вот еще аналог, может его попробую - https://ampero.ru/th-4m-pitch-508-mmter ... zem-1.html .
Но, вообще, мне нужны только сами клеммы, коннекторы планировалось использовать старые. Я вот и удивляюсь, неужели китайцы не продают их.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2025 10:25:51
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Кто вам сказал что современные подойдут к вашему пластику ?
Все разъёмы в AT, ATX устройствах от корпорации Molex.
На БП все разъёмы называются Molex.
Аналогов нет, оригиналов тоже нет, есть только китай.
Так и надо говорить что хотите приделать SATA, значит и надо покупать как SATA если они есть под обжимку, но я такой практики не встречал. Единственные кто обжимал кабели это майнеры, а они SATA не используют, у них только 6pin gpu и кстати тоже Molex.
Ламели продаются отдельно и там тоже выбирают по отзывам, качество разное.
Обычно используются модульные БП и там кабель идёт с разъёмами.
Но отдельно обжимать устаревший стандарт SATA с дерьмовых китайских конекторов, ну затея пиротехника.
Лучше поискать древний тайваньский БП и просто срезать с него и запаять на термоусадку.
Или опять же модульный взять всем кабелем, кстати на кабелях ещё конденсатор стоит.
И ещё раз. Нифига не понятно. Так вам надо Molex который на жёсткие диски с 4 дырками или вам надо SATA для дисков?
Так они и те и другие дрянь.
И ту и другие устаревшие и не применяются нигде.
Molex HDD используется только на вентиляторах, на дорогих БП их даже нет. В него давно ничего не включается. Ну может какой нибудь майнерский райзер или реже видюха через переходник, но там очень маленькая мощность и низкое качество.
SATA ставится только на дополнительный HDD, но сейчас как системный диск давно ставится M2 и вообще SATA обычному компу не нужен никакой. Только если у вас HDD от 2тб, тогда имеет смысл подключать SATA и какой то кабель на БП висит.
До 2тб дешевле купить SSD.
Он вам зачем ?
