Форум РадиоКот • Просмотр темы - Резистивный делитель для датчика.
Текущее время: Чт авг 14, 2025 04:02:04
 Заголовок сообщения: Резистивный делитель для датчика.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 18:11:30
Хотелки77.JPG [78.08 KiB]
Прошу помощи, не понимаю, как рассчитать делитель. Переменное сопротивление 100-10000Ом (Датчик температура автомоб.), напряжение поступает от блока управления двигателем, внутри самого блока проходит через сопротивление, считать напрямую Опорным нельзя. В зависимости от сопротивления датчика температуры напряжение на его выходе колеблется от 0,1-...5,5В . Пытаюсь понять, как рассчитать делитель для входа "S1", чтобы напряжение на аналоговом входе МК 3 (РВ4) не превысило 4,8-4,9 В ? При этом хочется, чтобы это входное напряжение было близко к своему допустимому максимуму, те 4,8-4,9 В. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Резистивный делитель
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 18:17:57
Рейтинг сообщений: 303
Нарисуйте схему с выходом, проставьте известные значения против неизвестных поставте Х, дальше к ученикам 5 класса, можно даже троечникам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 08:56:06
Сопротивление в самом блоке управления мне не известно. Понятны номиналы от датчика и далее до ан. входа. Меня напрягает то, что температурный датчик является частью резистивного делителя. Соответственно при разном сопротивлении различные конечные результаты. И в довольно большом диапазоне. Если ориентироваться на максимально возможное сопротивление, то по большей части выходное напряжение не превышает 0,5- 1В. А мне интересно видеть диапазон приблизительно 1-4,8В. Отталкиваясь от этого, я получаю критическое превышение напряжения на аналоговом входе при достаточно низких температурах. Не могу же я надеяться на то, что зимой холодать больше не будет...?
Поэтому эту часть теории никак не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Резистивный делитель для датчика.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 18:17:19
При максимальном напряжении на входе S1 - 5,5В, то тогда необходимо поставить в делителе резистор 130 Ом (смотри картинку – резистор в красном квадрате), тогда выходное напряжение делителя составит 4,87 В.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2020 00:08:20
Спасибо, попробую сделать так. Только совершенно не понимаю, датчик температуры и R3 подключены пароаллельно. При уменьшении сопротивления датчика напряжение "садится" на массу...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2020 03:05:11
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Подключаться к датчику надо "незаметно" для блока управления...Поэтому нужна развязка. Делитель на выходе - какой хотите...
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2020 10:42:01
Насчет развязки понятно. на эту тему думал,планирую на ОУ. но пока вопрос только о расчете делителя...
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2024 02:56:31
Рейтинг сообщений: 5
Понимаю тема старая. Но в поиске в гугле выдает. Меня интересовал другой вопрос.
Но отвечая на эту тему, другим людям кто найдет эту тему в поиске:
делитель нужно выбирать так чтобы его сопротивление было примерно равно сопротивлению вашему датчику при интересующей вас температуре.
Проще говоря вы вынуждены чем то жертвовать.
Например вот у меня датчик 100ом - 100 градусов, 10000ом - (-10градусов). (другие точки обычно не линейны)
Вам где точность важна? Везде? так не получится).
Если берем делитель 100ом, то точность будет на 100 градусах самая высокая.
Только во-первых вы сильно жертвуете точностью на температурых ниже этой. и чем дальше от этой тем ниже точность.
Во-вторых если вы схему:
divider.png [4.24 KiB]
То увидите что если у вас делитель 100ом, и температура сейчас такая что на датчике 100ом, то у вас через делитель и датчик пойдет ток равен закону ома, и будет рассеиваться определенная мощность. И на определенной мощности конечно пыхнет и резистор и сам датчик. Но даже если еще не пыхнет, то мощность рассеивается в виде нагрева и делителя и сенсора. А раз они нагреваются значит он искажает показания
Это кстати и был мой вопрос который я гуглил. Я хотел понять, какой делитель ставить, чтоб соблюсти баланс между нагревом и точностью.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2024 05:59:24
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
На старый вопрос вы ответили неправильно, т.к. в исходной схеме датчик уже запитан и нам, подключая доп-оборудование важно как можно меньше исказить его показания, т.е. придётся делать делитель на максимально доступных сопротивлениях (сверху ограничивает сопротивление входа МК и монтажа, а так-же внешние наводки)
По вашему вопросу -
I=5В/200Ом=25мА
P=25мА*2,5В=62,5мВт, не так и много...
а не пробовали вместо простого резистора поставить источник тока (или даже источник мощности)?
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
