Форум РадиоКот • Просмотр темы - Точечная сварка на основе проекта MyWeld 2.0Pro
Текущее время: Пт ноя 07, 2025 04:50:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Точечная сварка на основе проекта MyWeld 2.0Pro
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 20:08:23
Хочу собрать себе аппаратик для сварки аккумов .
Изначально хотел тупо купить, но ознакомившись с предложениями и некоторой частью схемных решений китайских аппаратов , все-таки решил собрать.
Особо сильно не искал , но попались видосы Ака Касьян про это дело.
Судя по видео все неплохо работает , хотя и спроектировано , на мой взгляд, через одно место...
По схеме особо долго говорить не буду , хотя на мой взгляд, есть и лишнее, и странные решения.. Например, запаивать TPS61088 на плату удовольствие сомнительное, учитывая имеющиеся в продаже готовые DC-DC на ее основе.
По плате, предложенной автором, даже говорить не буду, просто странно такое видеть в видосе...
Плату я переделал , вместо двух, как на видео , будет одна . И управление и сила на одной доске . "Наружу" вынесены только дисплей и энкодер.
На плату ставиться Ардуино и вышеупомянутый DC-DC . Хотя по нему тоже вопрос- а нужен ли. Не проще ли питать внешним питанием без повышайки. В качестве силовых провводников шины 15х3 мм. Думаю этого должно быть достаточно для 7 выходных ключей , либо по две полосы для 14 ключей. Но тогда как минимум нужны 4 ионистора , а я пока планирую 2 штуки,..
Остается вопрос по заряду Ионисторов . Автор этот вопрос не поднимал. Я пока в раздумье, как его организовать ... Нужен балансир как бы...
Если вдруг я слепой и тут уже обсуждали этот проект , извиняйте, но я не нашел...
А пока картинки моей платы и авторской схемы для понимания для понимания о чем разговор ... Авторский видосы на ютубе - в поиске забить "MyWeld 2.0Pro"
Советы , мнения, отзывы о подобном, и прочее по делу
очень приветствуются.
Файлы моей платы и схемы будут чуть позже...
 Заголовок сообщения: Re: Точечная сварка на основе проекта MyWeld 2.0Pro
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 21:07:03
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8315
ANGELJT писал(а):
Ака Касьян
:sleep: Данный "автор" здесь не в почете. Слишком много у него кривых схем, работающих только в его видео для просмотра этих видео. А пастве своей он не особо любит помогать, вот и бегают они по всем форумам с его шедеврами , задалбывают вопросами почему, да отчего не работает, что автор имел в виду и так далее.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 22:54:14
Спорить не буду, не знаком лично )))
Вот и посмотрим , попозжа , работает оно или нет ... Я бы проще купил готовое по потребностям и не парился, но то что более менее можно оценить визуально, оно китайцами собрано через опу , упрощенные до "лишь бы хоть один раз включилось" схемы , ни драйверов на веходе, ни плат нормальных, ключи на пределе без защиты... Не хочу.
Платы заказал , а пока нарою рассупуху, с надеждой что хоть прошивка работает... Собственно , а чему там не работать? Если ардуинка выводит импульс на выходе и кажет что-то на табло , то это уже 99% успеха).
Почему выбрал это решение... Ну по большому счету больше ничего и не нашел с наскока... А городить огород на 555 таймере как-то совсем уж странновато в 2025 году...
Начнем с простого , с платы . Пинайте , критикуйте . (файлы ДипТрейс)
Плата автора собрана из гербера (Управляющая часть) -
точечная сварка.dip [2.03 MiB]
Плата моя -
точечная сварка1.dip [2.72 MiB]
Из авторской схемы убрал танталы, не понимаю такой любви к ним...
В качестве повышайки, как уже и говорил, не рассыпуха с сомнительным удовольствием пайки, а готовый модуль - https://aliexpress.ru/item/100500486208 ... _rcmd=core
Добавлено after 24 minutes 51 second:
Схема в ДипТрейс -
точечная сварка.rar [31.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2025 12:36:08
Вопросик нарисовался ... А на кой хрен в этой схеме стоит драйвер ажж на 9 Ампер? Вещь достаточно редкая , сроки поставки конские , китайские брать стремно , и не дешевый он. Подкиньте, кому не лень, варианты попроще, плиззз, с той же распиновкой .
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2025 12:39:31
Карма: 182
Высокотоковые мосфеты имеют тяжелые затворы, их тут много параллельно, поэтому и драйвер нужен такой. Хотя может у автора был просто и можно обойтись менее мощным. Тут считать нужно. Автор ремонтом силовой электроники занимается, может оттуда.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2025 13:20:24
Чтобы отдавать 9 Ампер , нужно как минимум два условия - куда их девать ( допустим 14 мосфетов это переварят , хотя бред конечно....) и откуда их брать. А откуда их брать, если на входе по питанию всей логики пред на ампера ? Так не бывает...
По логике должен неплохо прижиться TC4420 , они хотя бы есть в наличии . 6 Ампер за глаза , как мне кажется. , почти по пол Ампера на мосфет , ну куда еще то...
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2025 13:29:27
Карма: 182
Там импульсное потребление, импульсы тока микросекундные, достаточно конденсаторов по питанию.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2025 14:00:38
Мне кажется это так не работает. Там по выходу повышайки 1000мкФ всего-то . Вы представляете за какое врямя вылетят эти 1000мкФ при 9Амперах? Там должен быть четкий импульс , а не хрен пойми что . Это очень опасная тема если затворы работают на емкости кондеров.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 16:27:33
Платы приехали , DC-шки тоже Рассыпуха в процессе доставки...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 23:05:21
Очень долго едут ключи и ионисторы .
Пока запаял мелочь.
Хотел ещё совета спросить... Чем будет правильнее питать/заряжать ионисторы и как правильно их балансировать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 00:36:48
Основа собрана. Пока нет ионисторов , долго едут... Но все работает , как меня не пугали проблемами )
По схеме , от повышайки я отказался совсем. Автономность мне не нужна, а завязывать питание напрямую от высокотоковых ионисторов, на мой взгляд такое себе... Не вижу проблемы повесить небольшой блок питания на 12 Вольт. Проще и без просадок.
По скетчу есть маленькие недочеты отображения на экране , не влияющие на работоспособность. Надо искать косячки... Но я пока только начинаю что-то понимать в этом деле. Для начала убрал лишнее при загрузке - какие-то непонятные тесты с прорисовкой цифр и букв, зачем оно там было непонятно. Ну и экран приветствия под себя сделал)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2025 17:30:00
Подъехали ионисторы. К сожалению доставка не пощадила один из них. Возможно и прокатит , попробуем...
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2025 04:40:21
Вопросики возникли .
Планирую с платы силовые шины 15х3 с обетх сторон платы - итого получаем 90 кв.мм чистого сечения. Вроде неплохо. Внутри все пойдет такими шинами.
А далее все это надо соединить с проводами и электродами. Вопрос - искать провод 90 кв.мм? Или можно сократить ? На финише пока планируется сборка ионисторов 2S2P.
Какого диаметра делать электроды? Хотел цанги под них делать (или брать готовые от Тиг горелки), но сомневаюсь , не будет ли это "узким" местом ...
В качестве ручек хочу поставить прутки диаметром 7мм, это больше чем шины по площади, но туда надо как-то провода пристраивать, думаю тупо отверстие в торце под пайку. А может лучше клеммы поставить , что была возможность поменять ручки на двойной электродержатель.
Естественно все будет из меди, никакой алюминьки или латуни , только медь М1.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 18:05:12
Классный у нас форум, Сам с собой разговариваешь...
Ну и ладно, продолжим...
Закупка продолжается ... Разъемчики , кнопочки, блок питания, маленькей(пока маленький) DC-DC понижайка для заряда ионисторов, плата балансир ( в последствии переделаю на более мощную) и кучька меди ... Силовой провод пока взял 70мм2, на 100 квадратов оказалось не так просто найти.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2025 20:16:58
ТОже собираюсь собрать эту схему, сложностей которыми тут пугают не боюсь
еслиб боялся, купил бы готовую, тем более она у меня есть
кстати в видео у него мелькала другая схема где подается питание 6в 2А постоянки от БП
мне только неясно про балансиоровочной провод на ионисторах и нужны ли балансировочные платы
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2025 21:35:16
Не вижу смысла. 6В для чего ? Питать Ардуино нужно 5В, напряжение затворов на ключах 10+ Вольт. Зачем 6 Вольт?
Суть изначально как я понял была в питании оот ионисторов черех повышайку. Я не люблю повышайки (хотя плату под нее разводил), вносят дополнительные помехи + схема получается никак не развязана от силовой части.
Я выбрал путь отдельного блока питания , у меня 15 Вольт будет, можно было и 12. напрямую на драйвер. Ардуино через LM-ку. А вот на Ионисторы поставлю dc-dc понижайку со стабилизацией по току .
Что вы имели ввиду по баласировочным проводом я не понял... А вот платы конечно нужны , как в любом другом "накопителе энергии" состоящем из последовательных банок. Я пока взял готовую плату. Когда-то мозже может переделаю на самосборную .
Схема покупной платы балансира приложу. (Схема на одну банку, если что) Она как бы для LTO , но напряжение один фиг по 2.7 на банку
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Вчера наконец то приехал миллиомметр . Прикольная штука оказывается, раньше не сталкивался...
Внутреннее сопротивление банок ионисторов показал 0.12 и 0.2 мОм . Думаю вполне неплохо.
Ключи пока не замерял, но позже на до замерить для понимания насколько они паленые )
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2025 08:25:53
вы можете скинуть полную схему? эхх блин а я уже заказал повышайки на али.. :cry:
то есть мне надо сделать 4 платки балансировки, по плате на конденсатор(я планирую 2s2p)?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2025 21:48:26
Схему чего ? Она же вроде как есть . Я просто вырезал повышайку...
Ну если надо, приложу ...
Две платы, на каждую параллель одна плата.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Понижайки на схеме нету на схеме нету , если что , как и блока питания . БП подключается к разъему External Power , в эту же точку понижайка(на картинке выше синяя) питающая ионисторы.
Добавлено after 5 hours 43 minutes 28 seconds:
Замерил сопротивление перехода китайских ключей , одна штука кажет 0.8 мОм . Не идеал , не паспортные 0,5 , но тоже неплохо.
Итого, на 14 шт получается 0.057 мОм . "Узким местом" в общей конструкции точно не будет.
точечная сварка2.pdf [112.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2025 21:53:25
Всем здрасте в очередной раз.
Может кто-то видел готовую схему/проект амперметра под точечную сварку с фиксацией показаний, до 4-5 КилоАмпер .
на Али есть вариант с цветным дисплеем и выводом графика импульса , но было бы интересно самому собрать ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2025 23:40:55
Рейтинг сообщений: 2214
Увх, и обычный показометр
