Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена транзистора на индукционной плите
Текущее время: Чт фев 12, 2026 23:40:43
 Заголовок сообщения: Замена транзистора на индукционной плите
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2024 12:29:26
Всех приветствую, товарищи!
На индукционной плите Новая Энергия BT-350T (3500 Вт) сгорел один транзистор из двух. Диодный мост цел, спас входной предохранитель. Там стоят два транзистора FGA25N120ANTD (вот информация на аналог YGW25N120U2) с единым управлением. Можно ли один сгоревший из них заменить на GT50JR22? Выводы подходят, но транзисторы разные.
 Заголовок сообщения: Re: Замена транзистора на индукционной плите
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2024 12:39:46
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Нельзя естественно. Хотя бы потому, что сгоревший на 1200В, а этот на 600.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2024 12:43:05
Martin76, Так в сети-то ~ 320 (т.е. переменка 220) всего лишь. Все равно от этого зависит что-то?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2024 12:53:03
Карма: 182
Там резонансная система вообще то.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2024 13:12:49
Martin76, понял, спасибо. Получается, что даже оба транзистора на GT50JR22? Эти транзисторы я покупал когда-то тоже для индукционной плиты, но более слабой и более китайской.
А если, например, найти и купить IGBT-транзистор с подходящими выводами и током (25А или выше), и на напряжение 1200 или выше, на таких схемах можно только один транзистор заменить, не вышедший из строя оставить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2024 13:20:44
Карма: 182
Если стоят параллельно, то нужно ставить два одинаковых. В итоге стоимость ремонта может быть негуманная при использовании оригинальных деталей и невысокой первоначальной стоимости таких кухонных изделий. У нас этих плит слава Богу не попадается вообще.
Странно, обычно там всегда стоят на 1200В.
