Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Датчик движения/присутствия мелких объектов ?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=190167
Страница 1 из 1
Автор:  SergeyNS [ Вс окт 01, 2023 17:07:04 ]
Заголовок сообщения:  Датчик движения/присутствия мелких объектов ?
Привет
Расскажите, какие изделия используют что-то, что подойдет для датчика движения/присутствия мелких объектов типо осы, мухи и т.д. в замкнутом тоннеле. Думал, что автоматическом освежителе есть что-то подобное - а оказалось, что он по таймеру работает. Т.е. хочу почитать, как что делается, что не пытаться с нуля здесь разузнавать.
спасибо
Автор:  vlasovzloy [ Вс окт 01, 2023 18:21:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик движения/присутствия мелких объектов ?
Ультразвук наверно
Автор:  mickbell [ Вс окт 01, 2023 21:55:09 ]
Или оптика, раз в туннеле. Можно на отражение, хотя муха... она, падла, чёрная.
Автор:  valentinovich [ Пн окт 02, 2023 00:49:08 ]
Ёмкостной датчик для данного случая Имхо подойдёт. Только естественно не "в лоб", а на разбаланс. Можно по типу сдвига фазы - пороговое чутьё.
Автор:  ciaas [ Пн окт 02, 2023 05:09:36 ]
Ультразвук наверно
Если хороший ультразвук то эти мухи вообще туда не полезут, наверное.
Автор:  Аурита [ Пн окт 02, 2023 07:21:29 ]
Непонятна как то задача.
Если надо просто подтвердить факт наличия насекомого в пространстве хватит
Оптики или емкостного.
Но если требуется посчитать их количество или учинить над ними злодейство
Нужен более серьезный подход.
Автор:  u37 [ Пн окт 02, 2023 09:26:56 ]
Вообще, в subj проще совместить детектор с средством управления, дабы не усложнять себе жизнь. Подсчет, он для чего, чтобы удовлетворить любопытство? ... или принять какие-то ответные действия?
Короче - электро-мухобойка. Если нужен "подсчет" - в цепь сетки ставите оптопару и считаете вспышки.
Автор:  >TEHb< [ Пн окт 02, 2023 22:16:44 ]
Просто микрофон можно. Жужжит же.
Автор:  Ivanoff-iv [ Вт окт 03, 2023 10:23:49 ]
у нас дымари их хорошо детектируют, правда до сих пор остаётся загадкой появление мух внутри дымарей, защищенных мелкой сеткой...
Кстати, если коридор прямой с ровными и гладкими стенками - должно хорошо по отраженке детектироваться
Автор:  SergeyNS [ Вт окт 03, 2023 18:04:53 ]
Хочу уточнить: подсчитывать ничего не надо. Замкнутый тоннель будет узким примерно по габаритам насекомого; вероятнее всего он будет прозрачным. Т.е. залезло нужное в тоннель - сработала ловушка. Оптимально с малым энергопотреблением в режиме ожидания. Поэтому электроиспепелители/электромухобойки не подойдут. Да и они скорее "долбанут по носу" чем успеют убить.
Автор:  >TEHb< [ Вт окт 03, 2023 18:50:35 ]
Очевидно, тогда оптический.
Автор:  74LS00 [ Ср окт 04, 2023 04:56:37 ]
Луч света влоб и считать тени.
При переменном освещении вроде с окна, работать не будет.
На свету надо в боковину трубы светить. Днём свет халявный сфокусировать чтоб на диод не тратится
Автор:  valentinovich [ Ср окт 04, 2023 21:30:34 ]
Мого быть. :roll:
Но - светоизлучатель, фотоприёмник с усилителем сигнала. Всё это расположить чтоб наружный свет не влиял.
А пороговый ёмкостной, кроме генератора и "защёлки" наличия события, более ничего не потребует. Т.е. 1 или 2 "колхозных" :) МС-ок малой интеграции.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
