Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Подскажите по тиристору
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=190131
Страница 1 из 1
Автор:  Max5723 [ Чт сен 28, 2023 21:09:29 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите по тиристору
Вопрос может быть детский, но я не электрик.
Заводская схема.
В ней использовался КУ-201К.
Его я не смог найти.
Заменил КУ-202М (что нашел).
Устройство перестало работать.
Я думаю дело в том что Iупр. в КУ-201К – 100 мА,
а в КУ-202М – 150мА.
Я прав?
Если да, как в этой ситуации поднять управляющее напряжение?
Автор:  Martian [ Чт сен 28, 2023 21:16:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите по тиристору
Заводская схема
где?
Max5723 писал(а):
но я не электрик
а я не телепат
Автор:  vlasovzloy [ Чт сен 28, 2023 22:49:38 ]
А ку202 рабочий, а схема остальная рабочая?
Добавлено after 37 seconds:
А тиристор правильно припаял?
Автор:  бабай [ Чт сен 28, 2023 22:51:55 ]
Ну говорят же " когда заменил, перестало работать". Возникает вопрос- зачем заменил?
Автор:  Martian [ Чт сен 28, 2023 22:56:24 ]
Если читать снизу вверх, то логично
Автор:  Max5723 [ Пт сен 29, 2023 21:18:42 ]
Схема заводская.
Раньше работала.
КУ-201 вышел из строя.
Я устройство хотел починить.
Автор:  vlasovzloy [ Пт сен 29, 2023 21:54:27 ]
Может кроме тиристора чото еще сгорело?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Сфоткай хоть или схему покажи
Автор:  Home_Maker [ Сб сен 30, 2023 01:14:19 ]
обрывки воспоминаний: 202 не заменяет 201.
Автор:  74LS00 [ Вс окт 01, 2023 12:53:31 ]
У меня схема плавного пуска лампочки и она заработала только с одним тиристором конкретного года и партии.
У старых тиристоров высокое сопротивление управления, и управляется он током через ёмкий конденсатор.
У новых тиристоров сопротивление низкое и вся схема непригодна, уж очень там мало деталей и она привязана под такое сопротивление.
(вроде как у старых 700ом или больше, а у новых 300ом)
Кароч я не знаю где брать нужные тиристоры, в 1 экземпляре она есть всё.
Самые популярные как раз ку202н, они из последних были. Но 202м это аналогог.
На рынке кроме 202н других не было, теперь вообще только импорт.
Автор:  Steppe [ Вс окт 01, 2023 13:56:03 ]
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10837
Ток отпирания -70 мА.
2N6509G в корпусе ТО-220 https://www.chipdip.ru/catalog/thyristo ... &x.108=aeF
КУ201К можно купить на авито
https://www.avito.ru/orenburg/audio_i_v ... 1490071861
https://www.avito.ru/all?q=ку+201
Автор:  vlasovzloy [ Вс окт 01, 2023 17:05:59 ]
Да хули о чем говорить без схемы. Мб там резистор один поменять и все взлетит
Автор:  electroget [ Вс окт 01, 2023 18:33:18 ]
Заводская схема.
Что за схема?
Автор:  Max5723 [ Вс окт 01, 2023 21:54:02 ]
Схема как схема.
Спасибо за ответы.
Автор:  vlasovzloy [ Вс окт 01, 2023 22:07:15 ]
https://cs.pikabu.ru/images/big_size_co ... 376198.jpg
Автор:  electroget [ Пн окт 02, 2023 07:20:56 ]
Спасибо за ответы.
Пожалуйста.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
