| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Антенный усилитель https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=189429 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | электроника [ Сб авг 05, 2023 02:38:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Антенный усилитель |
Можно ли использовать антенный усилитель от телевизора для усиления сигнала и снижения помех радиоприёмника? Или для усиления сигнала дистанционного управления? |
| Автор: | >TEHb< [ Сб авг 05, 2023 13:40:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Антенный усилитель |
Только если совпадают частоты. |
| Автор: | vobedit [ Пт апр 04, 2025 22:31:11 ] |
Здравствуйте, скажите как правильно и надежно соединить кабель к антенному усилителю, чтобы избежать и минимизировать появление коррозии и окисления? Кабель Сavel SAT 703 PE, оплетка луженая медь, проводки жутко тонкие. 1. Прикрутить кабель хомутом антенного усилителя поверх вывернутой алюминевой фольги (оплетка будет закрыта внутри фольги)? 2. Прикрутить хомут усилителя поверх оплетки и фольги? 3. Прикрутить только луженую оплетку, подогнув фольгу внутрь? Нужно ли лудить центральную жилу кабеля для крепления под винт усилителя? В идеале наверное припаять кабель к усилителю! |
| Автор: | Sigma [ Пт апр 04, 2025 23:48:55 ] |
как правильно и надежно соединить кабель к антенному усилителю, чтобы избежать и минимизировать появление коррозии и окисления? Непонятно, где усилитель расположен и какой... Частный дом и антенна на крыше с усилителем.Кабель Сavel SAT 703 PE Часто кабель воду тянет капилляркой, а при неправильном вводе в дом прям в тюнер ресивера воду... |
| Автор: | vobedit [ Сб апр 05, 2025 07:15:39 ] |
Частный дом и антенна на крыше с усилителем. Про усилитель точно не скажу, антенна кажется типа древняя Дельта, смутила вот эта статья про гальвано пару https://www.cavel.ru/news/46/ |
| Автор: | Динозавр [ Сб апр 05, 2025 19:30:21 ] |
смутила вот эта статья про гальвано пару https://www.cavel.ru/news/46/ Консистентной смазкой, обильно. Сверху колпак из пластиковой бутылки. |
| Автор: | vobedit [ Сб апр 05, 2025 20:58:02 ] |
Динозавр это прикрутить кабель к усилителю, а поверх контактов солидолом? Надолго ли это? Думаю сделать так, вытащить побольше оплетки, сделать из нее густой моток под хомут усилителя, оплетка уже луженая, а центральную жилу тоже облудить. |
| Автор: | чугунок [ Сб апр 05, 2025 22:24:36 ] |
Главное что бы дождь не попадал и место соединения продувалось. надеть сверху усилителя чехол из пэт бутылки |
| Автор: | gsmart [ Вс апр 06, 2025 08:39:57 ] |
По кабелю, хомутом крепите только оплётку, фольгу в месте крепления зачищенного кабеля вообще удаляете. Если усилитель ставится внутри коробки уличной антенны, типа "дельта", то желательно загерметизировать "казанским" автогерметиком стыки крышки и коробки антенны, и место выхода кабеля из неё. |
| Автор: | vobedit [ Вс апр 06, 2025 18:08:19 ] |
По кабелю, хомутом крепите только оплётку, фольгу в месте крепления зачищенного кабеля вообще удаляете. Так я и думал, также наверное сделать и в сепараторе блока питания, на другом конце кабеля?Спойлер![]() |
| Автор: | gsmart [ Пн апр 07, 2025 17:11:33 ] |
Да, фольга там не нужна. |
| Автор: | Croma [ Чт апр 17, 2025 12:28:29 ] |
Советский кабель,( одножильный с медной плетенкой) антенна двойной квадрат. Подключение без идей с защитами. Cовершенно открытое. Хватало на десять лет. Два раза убедился. На третий раз антенна стала не нужна и списалась. Кабель еще послужил бельевой веревкой |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
