Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Зарядка выдает напряжение, а телефоны не заряжаются
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=188660
Страница 1 из 2
Автор:  SergeyNS [ Чт июн 08, 2023 13:54:45 ]
Заголовок сообщения:  Зарядка выдает напряжение, а телефоны не заряжаются
Привет
https://img.radiokot.ru/files/120630/me ... 56c54r.jpg
https://img.radiokot.ru/files/120630/me ... 58e39f.jpg
https://img.radiokot.ru/files/120630/me ... 56sjeb.jpg
https://img.radiokot.ru/files/120630/me ... 55idtx.jpg
Зарядка выдает напряжение, СД светится, телефоны показывают что зарядка пошла, а по итогу процент заряда снижается (зарядка в авиарежиме). Провода проверены - с другой зарядкой всё заряжается.
Подскажите, в какой детали м.б. дело ? Вижу легкое вздутие конденсатора, но не вижу на какое он напряжение/найдется ли запасной. За что он отвечает ?
спасибо
Автор:  vlasovzloy [ Чт июн 08, 2023 15:20:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зарядка выдает напряжение, а телефоны не заряжаются
Отпаяй на нем написано
Автор:  >TEHb< [ Чт июн 08, 2023 16:09:14 ]
Если это конденсатор во выходу, то 10 вольт такой большой ёмкости, который только поместится. Рекомендую сменить сразу пару.
Автор:  SergeyNS [ Пт июн 09, 2023 00:38:27 ]
Ну так конденсатор м. влиять на напряжение ???
Автор:  АлександрЛ [ Пт июн 09, 2023 01:10:42 ]
Может, может.. Это же "импульсный БП"!
Автор:  vlasovzloy [ Пт июн 09, 2023 01:11:42 ]
Да, может влиять на напряжение. Ну чо как маленький то? Выпаяй да замени, 2 секунды делов
Автор:  gsmart [ Пт июн 09, 2023 08:37:23 ]
Ну а автомабильную лампочку повесить на выход вашей зарядки, и проконтролировать напряжение и ток не?
Такое поведение, когда на экране телефона показывается процесс зарядки, а АКБ заряд не берёт обычно связан с плохим контактом и как следствие большим паразитным сопротивлением, например из-за окислов неконтачат гнездо-штекер; имеют место кольцевые трещинны пайки контактов гнеда зарядки на плате или выводов деталей внутри самого зарядного, переломился провод внутри изоляции, особенно в районе штекера, и т.д.
Автор:  Муркиз [ Пт июн 09, 2023 09:31:29 ]
Разумеется, ведь телефоны обычно в грязных карманах таскают, а это оранжерейное микро гнездо как раз внизу.
Автор:  Martin76 [ Пт июн 09, 2023 11:43:40 ]
:sleep: Интересно, хотя бы пять страниц будет исписано до момента замены конденсатора?
Автор:  АлександрЛ [ Пт июн 09, 2023 12:26:20 ]
2 секунды делов
Как это, так быстро? А попи**Ить? :))) :))) :))) :)))
Добавлено after 36 minutes 41 second:
А именно этот телефон(ы) с этой зарядкой раньше заряжался?
Просто, в некоторых телефонах есть опознавание "своё/чужое ЗУ" -
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Проблемы с зарядкой по USB обычно появляются при использовании постороннего (не родного) зарядного устройства. Гаджет может заряжаться медленно, не полностью, а может и вовсе отказаться заряжаться. Собственно, этой проблеме и посвящена сия статья.
Автор:  SergeyNS [ Пт июн 09, 2023 13:33:05 ]
Отвечаю: вернулся к часу домой и решил отложить конденсатор на попозже.
Этот тел-н с этой зарядкой прекрасно заряжался, как и другое устройство. Провода я чинил разные много раз, поэтому точно знаю, что дело не в них, т.к. эти же провода с другой зарядкой заряжают.
Окислы и т.д. на плате - всё что можно я недавно пропаял.
О конденсаторе отпишусь
Автор:  u37 [ Пт июн 09, 2023 13:49:39 ]
Конденсатор может быть и на первичной стороне...
Автор:  SergeyNS [ Пт июн 16, 2023 01:53:53 ]
Заменил на 10V 1000uf (было 10V 70uf )- всё заработало, причем вроде быстрее прежнего...
Автор:  АлександрЛ [ Пт июн 16, 2023 02:17:58 ]
И на это понадобилась целая неделя?
зы.. Номинала "70uF", вроде как не бывает, наверное, 470uF?
Автор:  SergeyNS [ Сб июн 17, 2023 01:33:09 ]
Вы знаете, там надпись действительно м.б. обрезана - с обоих сторон и сверху, и снизу конденсатора.
Неделя ушла на решение других дел. Потом разобрал вещи около антресоли, притащил туда стремянку, достал паяльник, потом на другой антресоли достал запас деталей и ...
Автор:  Martian [ Сб июн 17, 2023 02:35:17 ]
хорошо, когда много антресолей
Автор:  As [ Сб июн 17, 2023 06:32:31 ]
...На самом деле - плохо: приходится долго вспоминать, что где лежит или перебирать всё... :))
Автор:  Муркиз [ Сб июн 17, 2023 08:25:14 ]
Это точно... Для меня уже бывает проще купить новый, чем отыскать имеющийся...
Автор:  Martian [ Сб июн 17, 2023 09:30:36 ]
Потому что каталога нет
Автор:  kentgaryk [ Сб июн 17, 2023 11:54:18 ]
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
