В тот момент когда на одном светодиоде будет положительный сигнал, что в этот момент будет на втором светодиоде отсутствие сигнала или минусовый сигнал?
В смысле другой полярности? Нет, не будет. Будет просто отсутствие сигнала.
Если не ограничивать напряжение резисторами возле светодиодов то какое там будет напряжение ?
Резисторы ограничивают ТОК через светодиод. Если их убрать - сгорит либо 555, либо светодиод. А может оба.
Цепочка чипа будет то включать то отключать значительно большее напряжение через транзистор. Чип будет работать через базу-коллектор а комутируемое большое напряжение будет идти через эмитер-коллектор. Вопрос такой: нужно ли защитить схему чипа 555 от комутируемого значительно большего напряжения? Если нужно то наверное это делается диодом. Как и где поставить в таком случае диод ?
Всё нормально будет работать, если транзистор включить по ключевой схеме (с общим эмиттером). А защищать надо только транзистор, если, например, нагрузка носит индуктивный характер.
