Прювет всем! Случилась вот такая проблема... Дали сломаный ИБП Powercom 500A со словами не работает Включаю в сеть жму кнопочку, загорается светодиод секунды 2-3 и шлёп-шлёп. Откручиваю ногтем 4 болта. вижу четыре полевика, один из которых треснул. Выпаиваю все полевики, проверяю, выбило одно только плечо (плеча два, в каждом плече по 2 полевика )
Покупаю аналогичные, впаиваю, таже беда шлёп-шлёп (это я так про релюшку).
Аккумулятор пробовал менять, те же грабли.
подскажите что может быть? опыт в ремонте ИБП нет, но есть в импульсных блоках питания, как в повышающих, так и в понижающих.
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Кроме полевиков смотри их обвязку, как минимум..
И затворные цепи..
Все номиналы резисторов - ПРОЗВАНИВАТЬ..
Бывают случаи, что резисторы керамические и не видно глазом что он сгорел...
Проверьте все оксидные конденсаторы. Не потеряли ли они ёмкость. Некоторе время назад мне удалось оживить UPS заменой оксидных конденсаторов. Некоторые из них потеряли ёмкость совсем.
выпаял резисторы гейтовые, прозвонил, показывает 164... меряю сопротивление 116 ом... по маркеровке 12,1 ом... резисторы утеряли сопротивление или что? по моему гейтовый резистор должен быть в пределах 10...33 ома.. не так ли?
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
по маркеровке 12,1 ом... Какой-то странный номинал..
Напиши, какая маркировка написана?
по моему гейтовый резистор должен быть в пределах 10...33 ома.. не так ли? Не факт.. На практике от единиц до 100 Ом...
по маркеровке 12,1 ом... Какой-то странный номинал.. Напиши, какая маркировка написана? .. по моему гейтовый резистор должен быть в пределах 10...33 ома.. не так ли? Не факт.. На практике от единиц до 100 Ом...
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
белый Белый последним обычно не бывает.. может серебристый?
Если этот белый стоит несколько подальше от основных полосок,
то это бывают такие резисторы-предохранители..
Похоже действительно 12,1 Ом...
белый Белый последним обычно не бывает.. может серебристый? Если этот белый стоит несколько подальше от основных полосок, то это бывают такие резисторы-предохранители.. .. Похоже действительно 12,1 Ом...
и ещё последовательно к каждому плечу по 6.8к резистор стоит
Комментарий к файлу: плата устройства 18062009740.jpg [126.84 KiB]
Комментарий к файлу: гейтовый резистор 18062009744.jpg [95.93 KiB]
Последний раз редактировалось Роберт Чт июн 18, 2009 12:30:16, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Роберт..
и ещё последовательно к каждому плечу по 6.8к резистор стоит Последовательно это как? С питания что-ли?
Поясни, или нарисуй, а то - не понятно..
А фотку лучше прикреплением приложить, а то мя файлы с "радикала и прочих" - не вижу.. фаревол не пропускает...
ааа... эти... электролиты... а проверять чем? на ESR?
Роберт.. и ещё последовательно к каждому плечу по 6.8к резистор стоит Последовательно это как? С питания что-ли? Поясни, или нарисуй, а то - не понятно.. .. А фотку лучше прикреплением приложить, а то мя файлы с "радикала и прочих" - не вижу.. фаревол не пропускает...
файлики прикрепил выше, прошу посмотреть а на счет резисторов в этом посте
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Интересное включение..
Получается, что приходит сигнал и через 6к8 разделяется дальше через 12Е1..
А куда дорожка идёт от 6к8 ?
Куда-то на микросхему ? Или как...
