Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Год назад замакетил вот такую штуку https://youtu.be/1j7gJx64TKI, все работало но до корпуса я это дело так и не довел. В этом году решил все-таки оформить, включил, а оно не работает. На драйвере надпись JYQD v6.3e2, ссылка на него https://aliexpress.ru/item/32862529465.html На выходе 78L05 отсутствовало напряжение. Я решил, что дело в нем, впаял новый стабилизатор, сейчас на нем около 3 вольт на выходе, и плата в этом районе где-то греется. Я не профи, паяльник как-то в руках держать умею, с смд компонентами дела не имел, но попробовать не против. В принципе стабилизатор как то перепаял, до этого поменял успешно микро юсб разъем) В теории этих драйверов не силен. Подскажите, в чем может быть причина, куда копать?
Добавлено after 4 hours 32 minutes 29 seconds: Уточняю информацию. 5 вольт на выходе 78L05 есть, но сильно греется LM317, драйвер по прежнему не работает.
В сторону отрисовки схемы с печатной платы либо в сторону повторного заказа на Али, что в общем не гарантирует, что новый драйвер проработает дольше.
ЗЫ:Скорее всего изначально сгорели ключи из за отсутствия радиатора.
Да вроде не сильно оно грелось, когда работало. Плата с запасом. Повторно заказал на Али, но эту все равно поковырять охота, идти то долго будет. Вот похоже схема: http://grauonline.de/wordpress/wp-conte ... s/jy01.png Вот плата с деталями крупно http://grauonline.de/wordpress/wp-conte ... _lm339.jpg Когда выпаиваю 78L05, ничего не греется, когда впаиваю греется в первую очередь LM317. Похоже что то вылетело в 5 вольтовой части, что наиболее вероятно?
Инфы на удивление много. https://docviewer.yandex.ru/view/840268 ... сциллограф в зубы и разбираться. Проверять ключи, наверняка горелые да и драйвера ключей. Смотреть что на выходе контроллера, возможно он тоже того.... Разобраться видимо можно, но целесообразно ли?
Микросхемка управления должна быть живая. Правда проверить её в полевых условиях не просто. Она хитросделанная, пытался запустить от датчиков холла. То ли косячная была, выдавала на драйвера погоду в сухуми, но моторчик крутила. А вот драйвера или ключики у топик стартера точно вылетели. При желании и возможности, почему бы не починить?
P.s. хотя до сих пор не понятно, что там с питанием на выходе лм317 и 7805
_________________ „Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“ — Чарлз Дарвин
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 43
