Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиомикрафон
Текущее время: Ср мар 04, 2026 05:10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Радиомикрафон
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:05:07
Незнаю сюда мне или нет новсёже. Вчера собрал радиомикрафон по схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1142 , только в место тех элементов поставил следующие С1 203, С2 30, С3 два последовательно по 30, R1 15k. и он неработает :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:12:03
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Во-первых, для С3 надо включать Ваши конденсаторы параллельно, а не последовательно. Во-вторых, как и чем Вы определяете, работает или нет жучок?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:43:01
Вообще проверял мультиметром, напряжение на всех узлах есть. пробовал растягивать катушку ничего недало.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:58:24
Рейтинг сообщений: 5
Нужно радиоприемником проверять наличие генерации или осциллографом, если есть.
Транзистор проверьте, правильно ли подключен (может вообще с КТ361 перепутали). Да и целостность его не мешало бы проверить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:59:41
Карма: 162
Там же, на vrtp, есть статья, прочитайте ее.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 21:44:45
Транзистор подключён правильно,(сам транзистор как в схеме КТ315Б)
внешне целый, стаью щас почитаю,
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:02:32
Предохранители в керамическом корпусе тоже всегда внешне целые :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:03:44
От 1.5В он не вспыхнет:) вообще надо проверить p-n переходы( б-э, б-к) тестером в режиме прозвонки диодов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:12:01
только что пробовал прозвонить, нифига, эт значит транзистор того...
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:20:09
Переход Э-К не звонится- всё ОК.
Б-К и Б-Э должны звониться, при условии, что тестер правильно подключен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:24:44
у меня наоборот э-к звонится а б-ки б-э не звонится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:31:03
Значит пробитый.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:37:25
а мог он от того что паяльником перегрел?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:52:51
КТ315? :lol:
Если паяльник на 80 Вт, то возможно.
Вы его новый использовали, или выпаивали из другой схемы? Возможно он там вышел, из строя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:57:35
Паяльник 40вт, его выпаивал из телевизора, попробовал остальные транзисторы которые выпаивал прозвонить , прозваниваются правильно только МП
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:13:08
Значит все пробитые.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:14:58
А что и такое бывает :shock: чет пребор помоему :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:19:00
Ну если вы утверждаете, что Э-К у них прозванивается, то тут вариантов нет, все убитые.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 04:54:24
Карма: 162
Что-то странное, МП не убитые, а КТ убитые. Цоколевка то правильно определена?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 09:20:43
я и сам удивился. цоколёвка определена правильно(как показано на рисунке)
