Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вспышка на тахометр
Текущее время: Ср мар 04, 2026 04:52:31
 Заголовок сообщения: Вспышка на тахометр
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 09:52:34
Здравствуйте!
Собрал схему для вспышки на тахометр (загорается диод на высоких оборотах)...
Но в собранной мной схеме диод не загорается... Измерел напряжение на выводах диода, показывает 0,3В - 0,4В на 5000об\с, а доложно как я понял 3В...
Выкладываю схему и сайт этой схемы, пожалуйста посмотрите рабочая ли схема вабще или может что нить заменить надо на более меньший номинал... Ну вобщем, помогите запустить эту схему...
http://tuning-remont.narod.ru/tuning/el_008.html
taxo_sxema.gif [39.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 11:03:34
Рейтинг сообщений: 11
ну схема, как видно рабочая (на сайте девайс работает). Может ошибка в монтаже?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 11:09:39
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Сначала проверьте, работает ли усилитель на транзисторах. Поставьте R6 в среднее положение и замкните его левый вывод на +12. Светодиод должен загореться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 23:25:28
начал зондировать каскады(на прохождение сигнала) и выявил причину неработоспособности, в схеме небыло нуля :idea: :roll:
Ещё её пришлось подредактировать добавив сопротивления к подстроечному резистору, а то диод загорался уже при 2000 оборотах...
