| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Подключение микрофона к Line In https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=16803 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | demaleks [ Пт июн 05, 2009 12:59:05 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Подключение микрофона к Line In | ||
Добрый день. Есть трансмитер со звуковым входом, можно например плеер или динамики подключить (через переходник 2.5мм <---> 3.5мм). Хочу к этому входу подключить электретный микрофон, чтобы передавать голос. Подозреваю что 5 В туда не поступает, поэтому скорее всего микрофону необходимо автономное питание, хотя это надо проверить. Вот нарыл такую схему в инете. Как думаете, подойдет? Как насчет сопротивлния? Какие еще могут возникнуть проблемы?
| Автор: | YS [ Пт июн 05, 2009 18:24:52 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ИМХО вполне подойдет. Это стандартная схема включения электретного микрофона. |
| Автор: | demaleks [ Пт июн 05, 2009 19:17:07 ] |
YS писал(а): ИМХО вполне подойдет. Это стандартная схема включения электретного микрофона.
Спасибо, сегодня буду пробовать, потом отпишусь |
| Автор: | demaleks [ Пт июн 05, 2009 21:38:12 ] |
Кстати а чем объясняется выбор имеено конденсатора в 10мкФ? Что будет если поставить 22мкФ? Собрал по схеме, но вместо 10мкФ поставил 22. При передачи сигнала на трансмитер в приемнике отчетливо слышна только продувка микрофона. Никакие другие звуки и шумы не передаются. В чем может быть трабла? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
