Заголовок сообщения: Самый простой способ получить 5V 20ma из 220V
Добавлено: Пт мар 30, 2018 17:25:50
Рейтинг сообщения:0
Всем добрый день! Прошу помочь с поиском данной проблемы. Есть контроллер который автоматически регулирует вкл/выкл эл. котла. Мне необходимо на ардуино видеть это(подача 5В). Пока что самый простой способ я сделал из старой зарядки от моб. Но если мне нужно мониторить много таких девайсов, то нужно кучу зарядок делать, а они не совсем компактные. Может есть что-то маленькое и дешёвое(нужно то всего-то 5В с 20мА)?
если насрать на КПД а для котла можно позволить просто резистор 10вт 10-12к и диод сфазы а паралелно МК зенер5,1+жирная 220мк банк в можно ихитрее зенер до диода а после зенера диод и банка уже хватит 47мк обший мк и схемы разумется нуль но галваноразвязки не будет 1 такой БП может питать пару МК
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
тогда балластный резистор поменьше, но впослед ему конденсатор (реактивная мощность им потребляемая счётчиком не учитывается)
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
надежность сразу упадет на порядок.. схемы срезисторами работали по 50лет без ремонта схемы с баласными С дохнут от чиха или искрения в выключателе соседней комнаты
_________________ Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
если много паять не охота и денег в обрез, то, либо китайские (или б/у-шные) зарядки для мобилок, либо переделки из перегоревших энергосберегаек плат наколупать и из них наделать. чисто резистивный балласт будет греться и потреблять мощность до 5Вт, с кондеем - говорят ненадёжно (у меня 2 года пашет - балластный кондей один раз пришлось менять, первый видимо бракованый попался - высох)
P.S. А так как вам требуется только сигнализация включения котлов, то весь процесс минимизируется до всего лишь измерения наличия сигнала по типу есть/нету.
для котла разумне ТТ на колечке намотать сотню-две витков нагрузить зенером ++ резистор через колцо пропустить фазу(езолиолваной шиной прямо рядом с контактом тена или пускателя..дешеваи неубиваемо
Обычно в таких случаях делают известную схему конденсаторного БП - гасящий конденсатор 0,33 мкФ, демпферный резистор, диодный мост, сглаживающий конденсатор, стабилитрон на 5 вольт. Весьма надёжно и КПД высокий. Чего там ещё мудрить? Надёжность зависит в первую очередь от качества и правильного выбора конденсатора С1. Кто говорит о ненадёжности таких БП - наверное слабо знаком с матчастью.
качество баластника конечно на 1 месте ноэто неотменяет всехих осталных Косяков да такик ГавноБП хотя их ставят в некоторых счетчика ,блоках управления светом, фотореле ... к такими блокам они подключены постояно и напрямую ки силе так что искрения там почти отсутствуют но даже приэтом нередко дохнут... лежало 2 3хсчетчика отработали 1 3года второй около5 потом пересали считать...табло погасло... стакими БП -в одно баластник сел до 0,11мк во 1фазе а 2 друхих 005 007 а во вторм четчике вообше до 0 почти-внутри выгорели... сдавил палцами а внутри пыль от потрохоф -расыпался поменял все конечно на специалные с сетификатами..но поверка и пломбировка после такого ремонта обязателна а это гемор лишний вспомним что СОшки (индукционики)жили по 50лет и осттавались целыми....
Добавлено after 16 minutes 27 seconds: недавно приехал с Али термостат вариантов испонения несколко DC 12 DC 24..29 и AC110-230V та вот никаких гавнобаластов в этом варианте впаяли торцеврой модуль AC/DC на драйвере Шим с галваноразвязкой все пучком и безопасности стабилность...и на скачки пох.... в вриантах с DC просто стабилизатор и баластный резик жирный торцеврой модуль AC/DC там не ставят в осталном плата универсалная кстати идея исползования в питани копечных драйверов для СД вместо специалных ДСДС
Герметичный трансформатор 230V --> 9V 55.5mA 0.5VA Типоразмер EE20 (22.6x21.7mm) высота 19.8mm https://voron.ua/catalog/027189 Цена копеешная - давно применяю , ну нах эти фазовые приколы... и размеры с диодным мостом ,2 конденсаторами и 78L05 - довольно таки малы!
КПД гораздо ниже, чем у конденсаторника, а пожароопасность в разы выше. Мелкие китайские (и не только) трансформаторы греются аки утюг, что приводит к быстрому старению изоляции. Однажды это кончится пожаром. Поэтому для круглосуточной работы, да ещё без присмотра - нет уж, спасибо. Что же касается КПД трансформаторов, то напомню - нагрузка потребляет 5 В и 20 мА. Это 0,1 Вт. Вместе со всеми потерями в конденсаторном БП от сети будет потребляться не более 0,5 Вт. А в тех трансформаторах, что по ссылке, одни потери наверное не меньше ватта. Как-то диковато выглядит, когда блок питания потребляет в 10 раз больше, чем сама нагрузка...
ну пожарустроить акие трансы не могут там термопыр при перегреве рвет сеть... а вот возорания балстных кондеф не так уж редки и частот вместе с ними выгораем дотла...
Конденсаторный бок питания гальванически связан с сетью. Не настораживает, не пугает? ИМХО: зарядка для мобилки -- самое то. Не, ну есть конечно преобразователи от Трако Пауэр в золотом исполнении...
А ничо, что эта зарядка сожрёт мощности в несколько раз больше, чем потребляет нагрузка?
Ну да, ну да! Так она без нагрузки потребляет ноль целых хер десятых, а будучи нагружена 20мА потреблять станет ноль целых, два хера десятых!!!! На целых хер десятых больше.
Потребляет она на ХХ меньше ватта это ясно по отсутствию нагрева, а стоимость такого дохлого ЗУ приближается к стоимости штепсельной вилки! Что требуется то? Экономичнее или дешевле?
