Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обойти особенность датчика движения...
Текущее время: Пт фев 20, 2026 07:39:13
 Заголовок сообщения: Обойти особенность датчика движения...
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 15:16:44
Всем привет 8)
Хочу замутить схемку с датчиком движения для охраны двора, но мешает одна особенность датчика. При подаче питания на датчик он "калибруется", т.е произвольно срабатывает выдавая на выход положительный сигнал. Данная особенность датчика меня совершенно не устраивает, т.к нарушит работу схемы. Выходной сигнал с датчка собираюсь подать на тиристор к которому будет подключаться нагрузка. Но надо сделать так чтобы срабатывание датчика при "калибровке" не открывало тиристор. Проблему думаю решить следуюшим образом. Выход датчика движения подам на базу транзистора КТ315, а на коллектор питание будет подаваться с некоторой задержкой (сделаю реле задержки), поэтому при "калибровке" датчика тиристор открываться не будет. Должно сработать? Какие могут быть подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: Обойти особенность датчика движения...
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 15:39:36
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4525
Как я себе понимаю, при срабатывании датчика движения лампочка должна включиться и уже не отключаться? Что за лампочка в нагрузке, какой мощности?
Что касается схемы. Вот именно так делать не советую. При отсутствии питания со стороны коллектора КТ315 ток в эмиттер всё равно пойдёт - прямо из базы. При этом транзистор может и помереть. Но если даже и не помрёт, тиристор всё равно может открыться. Поставьте последовательно с базой резистор номиналом, скажем, 10 кОм. В этом случае напряжение на УЭ тиристора будет не больше одного вольта, а базовый ток - всего 1 мА, не опасный для любого транзистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 16:12:34
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2116
Получил миской по аватаре (2)
может проще - схема, которая взведётся при нуле ра выходе датчика?
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 17:47:51
Карма: 116
Тоже вариант - если только она не успеет взвестись сразу при включении, вдруг импульс немного задержан. Пожалуй, задержка, как заявлено, тут лучше смотрится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 19:47:16
Карма: 52
не успеет :) ... завтра схему изображу
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 19:57:40
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
что за датчик такой кивой если это 1раз при подаче питала забить и все пусть мигает как встанет в режим устаканится даже полезная ича заодно и целость ламп проверяет
у мня другая вапроса ка применит датчики от ситгналки там реле по выходу герконовое питало 12вдс
но они регагируют на любое движение тоестьб раз прошел моргает второй снова...применять залипание на тиристоре като...не то
вобшем подумайте на досуке
а еш ка применить датчик дыма ка сумеречное реле..
надумаете пищите
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 05:30:40
Карма: 52
примерно так...
BTN2 - внутренний контакт датчика движения.
2019-07-22_08-39-31.png [8.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 15:39:28
Сделал вот так. Работает. Скажите пожалуйста нужно ли ставить с базы КТ315 резистор на минус питания для защиты от статики?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 16:05:44
Рейтинг сообщений: 145
Статике взяться там неоткуда, а вот возможная работа в режиме "с оборванной" базой - мягко говоря, нежелательна.
О таком режиме можно говорить только зная устройство вашего датчика, а о нем пока не написано ни слова.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 16:09:04
Статике взяться там неоткуда, а вот возможная работа в режиме "с оборванной" базой - мягко говоря, нежелательна. О таком режиме можно говорить только зная устройство вашего датчика, а о нем пока не написано ни слова.
А почему нежелательна? Я использую датчик AM312.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 16:10:44
Карма: 116
Хуже от этого точно не будет. Я бы поставил, хотя не в статике тут дело. Раньше базу отрывать ото всего запрещалось. Конечно, КТ315 от этого не сдохнет, но плавающий потенциал не есть хорошо. Теоретически на базу может навестись сигнал, скажем, от находящегося неподалёку телефона, что вызовет нештатное срабатывание тиристора. Так что небольшие (100 нФ) конденсаторы не помешают: параллельно резистору, о котором речь, а также параллельно R3.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2019 09:51:58
Вы были правы, обнаружил мультиметром что напряжение с выхода ИК датчика (около 2.5 V) проходит с базы транзистора Q3 на коллектор и на эмиттер тоже. Тиристор не открывается только потому что с УЭ на минус питания стоит резистор.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2019 10:00:59
Карма: 123
короче вашу х-схему в топку оу 2 дорогих п-мосфета там просто лишние...
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2019 16:19:45
Не лишние. Первый мосфет при выключении питания разряжает времязадающий конденсатор, второй при появлении на выходе ОУ питания отключает мигающий индикаторный светодиод, а третий блокирует сигнал в выхода ОУ на УЭ тиристора до тех пор пока не срабоатет инфракрасный датчик. Так будет работать? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 15:10:40
Карма: 52
а моя схемка чем не угодила?
ну ещё диод можешь добавить для быстрого разряда конденсатора (анодом к "-" конденсатора, катодом к "-" схемы)
