| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Подбор терморезистора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=14782 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mannoroh [ Ср мар 25, 2009 19:57:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Подбор терморезистора |
Доброго времени суток всем! Помогите, пожалуйста, подобрать терморезистор для кулера на материнскую плату(на чипсет). Мысль такая - на радиатор пассивного охлаждения мат. платы хочу поставить маленький кулер от старой видеокарты. А так как кулеров в системном блоке уже 3, этот станет 4-м, то вместе они будут сильно шуметь. Вот и хотелось бы мне с помощью терморезистора, подсоединённого последовательно, регулировать обороты кулера. Терморезистор, естественно, с отрицательным температурным коэф.-том. Требуется: при ~ 45-50С R должно быть большое, чтобы кулер практически не вращался. С повышением температуры сопротивление должно падать, причём желательно нелинейно, чем выше температура, тем сильнее падает сопротивление. И при ~ 85С R должно быть около нуля. Сразу скажу, я в этих делах чайник, сильно не пинайте |
| Автор: | myurrey [ Пт мар 27, 2009 04:24:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю вот эта ссылка: http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml Вам поможет. |
| Автор: | Mannoroh [ Вс мар 29, 2009 18:30:00 ] |
Спасибо за отклик! Это, конечно, интересно, но нельзя ли всё-таки сделать ещё проще, как хотел я, т.е. просто последовательно впаять терморезистор? Просто самому мне такую схему спаять нереально, я в этом чайник, а заказывать - опять-таки затраты. А хотелось бы побюджетнее, так сказать... |
| Автор: | myurrey [ Вс мар 29, 2009 19:07:34 ] |
Я в этих терморезисторах не силен. Не доводилось как-то заниматься термометрами и прочим. Но думаю не прокатит это дело. Вентилятор потребляет значительный ток. И терморезистор думаю просто не справится с нагрузкой. Тоесть просто взять и поставить последовательно в цепь терморезистор и все, думаю так не прокатит. Транзисторы нужны будут. А что-то конструировать на вашем месте думаю смысла нет. Раз уж та схема слишком сложная. |
| Автор: | oxotnik [ Вт мар 31, 2009 04:35:38 ] |
Смотри задесь, может поможет..... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=197719#197719 |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
