| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Как сделать регулятор звука для активного монитора ? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=136186 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alex-DJ [ Сб окт 01, 2016 14:02:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Как сделать регулятор звука для активного монитора ? |
Привет всем ! Купил недавно пару активных мониторов Behringer TRUTH B2030A ![]() Но у них нет регуляторов громкости, есть только сзади подстроечник чувствительности входного сигнала. Подключил к компу, мониторы зверские ))) Но мне не очень хочется каждый раз крутить громкость с компа, каждый раз лезть в микшер системы. Хочется человеческие крутики с ручками ) Скажите как собрать простой регулятор...в сети куча заумных схем вышло, но мне не нужны схемы, нужно тупо как то переменники подключить. Знаю что надо к переменнику на два крайних выхода подать звук с компа, а с земляного и среднего на вход монитора. Но...какой брать номинал переменника? С выхода компа без сопротивлений и кондёров подавать на переменник? Со среднего выхода переменника на монитор как, через сопротивление, через кондёр разделительный? Никак не соображу. Посоветуйте как правильно поступить. |
| Автор: | korob [ Сб окт 01, 2016 14:39:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как сделать регулятор звука для активного монитора ? |
Alex-DJ писал(а): нужно тупо как то переменники подключить. Знаю что надо к переменнику на два крайних выхода подать звук с компа, а с земляного и среднего на вход монитора. Но...какой брать номинал переменника? Входное сопротивление конечно у колонок низковато 10кОм. |
| Автор: | Alex-DJ [ Сб окт 01, 2016 14:50:15 ] |
Просто тупо один переменник? А кондёры не нужны до переменника и после него со среднего выхода? И ещё можете посоветовать какой то совсем прстой простой буфер на ОУ чтоб там буквально минимуд деталей было. Это на будущее, может потом соберу...а пока времени нет. |
| Автор: | Alex-DJ [ Сб окт 01, 2016 15:01:43 ] |
А входные и выходные кондёры не маловата ёмкость? Полосу частот 20 - 31 000 пропускть будут или нужно изменить ёмкости...Если честно то не хотелосб чтоб между компом и мониторами что то стояло и портило звук. |
| Автор: | АлександрЛ [ Сб окт 01, 2016 15:02:03 ] |
Alex-DJ писал(а): Знаю что надо к переменнику на два крайних выхода подать звук с компа, а с земляного и среднего на вход монитора. Но...какой брать номинал переменника? С выхода компа без сопротивлений и кондёров подавать на переменник? Со среднего выхода переменника на монитор как, через сопротивление, через кондёр разделительный? Никак не соображу. Посоветуйте как правильно поступить. Вот так и подключайте. Линейный выход с компьютера можно подключать напрямую, а вход от "мониторов", скорее всего, имеет разделительный конденсатор на входе. Номинал резистора- "какой попадётся" в пределах от 1 до 47 (50) кОм, лучше всего с характеристикой - буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления. Хотя, если поставить резистор с линейной характеристикой (буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейной зависимости сопротивления;) - то особой беды не будет- просто в начале регулировки будет более "резкое" увеличение громкости, а в конце- увеличение горомкости будет менее заметным. (имхо) - лучше поставить СДВОЕННЫЙ резистор- он будет регулировать оба канала сразу, а баланс сейчас, как правило, сведён нормально. Вот такие резисторы,например: http://www.chipdip.ru/product/16t1-b10k/ http://www.chipdip.ru/product/rk-1233g1-05c5k/ http://www.chipdip.ru/product/rk-1233g1-b10k/ http://www.chipdip.ru/product/16t1-b50k/ Правда, (имхо) самое "крутое" решение- сделать (или купить) USB регулятор громкости- http://radiokot.ru/circuit/audio/other/33/ http://ptz.clan.su/publ/ehlektroradiote ... /13-1-0-71 Ну, и, ещё есть клавиатуры с кнопочным регулятором или "крутилкой".. korob писал(а): регулирующий резистор для сохранения оптимальной характеристики регулирования и согласовки входных/выходных сопротивлений получится ещё более низкого сопротивления (в идеале на порядок, но обычно в 3...5 раз), т.е. 2 - 3,3кОм. А это уже низковато для выхода типовой звуковой карты. . "стандарт" для линейного выхода- это 0,775 мВ на 600 Ом нагрузки!! Так, что 1, 2,2 или 3,3 кОм- это нормальная нагрузка для линейного выхода! К тому же, среди импорта мне как- то не попадались переменники в 3,3 кОм- там есть 1к, 2к, 5к, 10к, 20к, 50к... |
| Автор: | korob [ Сб окт 01, 2016 15:37:58 ] |
АлександрЛ писал(а): "стандарт" для линейного выхода- это 0,775 мВ на 600 Ом нагрузки!! Путаете со стандартами для связи и промышленного оборудования, да к тому же с отечественными. Для бытовой аппаратуры в стандартах нагрузка равна 10кОм. АлександрЛ писал(а): Так, что 1, 2,2 или 3,3 кОм- это нормальная нагрузка для линейного выхода! Я не случайно упомянул:korob писал(а): Если карта позволяет работать на такое входное сопротивление, то можно ставить 2 - 3,3кОм. АлександрЛ писал(а): К тому же, среди импорта мне как- то не попадались переменники в 3,3 кОм- там есть 1к, 2к, 5к, 10к, 20к, 50к... Я указал диапазон. Вдруг ТС применит отечественный?
| Автор: | АлександрЛ [ Сб окт 01, 2016 16:35:54 ] |
korob писал(а): Я указал диапазон. Вдруг ТС применит отечественный? Импорт сейчас почему- то легче найти, чем отечественный.. ![]() А я бы, в подобной ситуации, USB регулятор сделал.. Правда, у меня клавиатура с кнопками регулировки громкости, поэтому я как- то обхожусь.. |
| Автор: | Андрей Бедов [ Сб окт 01, 2016 16:49:25 ] |
Я тоже регулирую с клавиатуры. Причём клавиатура самая что ни на есть "стандартная". Система поняла эти кнопки даже без дополнительного драйвера. Я бы поставил сдвоенный на 33...47к, и не парился. |
| Автор: | korob [ Сб окт 01, 2016 16:59:49 ] |
Андрей Бедов писал(а): Я бы поставил сдвоенный на 33...47к, и не парился В принципе верно. Звуку не навредишь, а только лишь слегка "испортится" характеристика регулировки (да и то, в основном в начале). Вопрос был - как правильно? Цитата: Посоветуйте как правильно поступить. А вот программные регуляторы, к сожалению, уменьшают разрешение сигнала (косвенно динамический диапазон). |
| Автор: | АлександрЛ [ Сб окт 01, 2016 17:05:49 ] |
korob писал(а): Вопрос был - как правильно? Как в законах - "разрешено всё, что не запрещено" Покупайте сдвоенный переменник номиналом от 5 до 50 кОм, и подключаете так, как вы описали в начале. Конденсатор на вход регулятора не нужен, а на входе усилителей он, скорее всего- уже есть. |
| Автор: | Alex-DJ [ Сб окт 01, 2016 17:10:22 ] |
Всем спасибо за советы, завтра сделаю. |
| Автор: | korob [ Сб окт 01, 2016 17:22:32 ] |
АлександрЛ писал(а): Конденсатор на вход регулятора не нужен, а на входе усилителей он, скорее всего- уже есть. Ой не факт, не факт. Это не мультимедийные колоночки, а мониторы. Не весть какие, но мониторы. ).
| Автор: | АлександрЛ [ Сб окт 01, 2016 17:37:45 ] |
[quote="korob" Это не мультимедийные колоночки, а мониторы. Не весть какие, но мониторы. ).[/quote]А как тогда они у ТС сейчас подключены? Даже если у них БАЛАНСНЫЙ вход, то им тоже не страшно (имхо) замыкание балансных входов между собой. |
| Автор: | korob [ Сб окт 01, 2016 17:49:01 ] |
Смотря что за звук? Но скорее всего это обычная звуковушка и подключено всё это по небалансной схеме (минусовой/холодный на землю, а на плюсовой/горячий сигнал относительно земли). Балансные входы (холодный(-) и горячий(+)) между собой не соединяются (иначе ничего не услышишь |
| Автор: | Alex-DJ [ Сб окт 01, 2016 18:26:34 ] |
У каждого монитора такой вход ![]() Звуковая карта Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty, вот такая...Выход беру с нерегулируемого линейного выхода. Чтоб менять громкость на мониторах каждый раз приходится кликать по значку динамика в трее и регулировать.
| Автор: | korob [ Сб окт 01, 2016 19:01:08 ] |
Ага, так значит? Ну на выходе звука имеются буфера 4558, что даёт возможность подключать нагрузку с сопротивлением до 2кОм. без заметного увеличения искажений. Так что окончательный вердикт - ставьте "тупо переменник" как и задумывали, сопротивлением 2...3,3кОм. группы "А" импортный, или группы "В" отечественный. |
| Автор: | АлександрЛ [ Сб окт 01, 2016 20:07:10 ] |
korob писал(а): Так что окончательный вердикт Ну, вот, и пришли к "общему соглашению"... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
