| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Индикатор от Электроника МП-204 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=135238 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | As [ Вс сен 04, 2016 23:24:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Индикатор от Электроника МП-204 |
Есть такой универсальный совет: "Если ничего не работает - прочтите, наконец, инструкцию!" В данном случае - даташит на микросхему не секретный... Если она ещё осталась цела после переполюсовки питания, что вряд ли, можно заметить, что требуемый ей входной сигнал может достигать -16,5 вольт! А в магнитофоне, между прочим, для работы индикатора имелся усилитель... И не крутите "от балды" все подстроечники - так можно повредить микросхему... |
| Автор: | FreeSpirit [ Пн сен 05, 2016 01:02:14 ] |
Ну так вроде усилитель есть в схеме |
| Автор: | FreeSpirit [ Вт сен 06, 2016 22:21:11 ] |
Еще на схеме, стабилитрон, а за ним резистор R13. Так вот на плате, стабилитрон и резистор включены параллельно. Да и конденсатор С1, стоит в цепи +15. на стабилитроне 10в всего. должно быть в районе 15в если не ошибаюсь? Всё заработал. Был в обрыве R3, на 13к. При проверке мультиметром, сопротивление иногда плавало, решил выпаять, а он развалился. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
