Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП с регулировкой напряжения и тока
Текущее время: Вс дек 14, 2025 21:32:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: БП с регулировкой напряжения и тока
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 04:59:28
Привет
собрал схему
но она выдаёт на выходе 5-12в при входном 24в
думал детали не в параметры вошли , собрал вторую такую же тоже самое
потенциометры пробывал разных номиналов непомогает
стабилитрон взял д814д на 12в т.к. на 15в не нашлось но явно дело не в нём мне так кажется
на одном сайте автор уверяет что она рабочая на втором сайте тоже ...
схему запитывал от ABL8REM24030 к нему притензий тоже нету
что не так с этой схемой ?
Последний раз редактировалось aen Пт авг 05, 2016 09:39:40, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
 Заголовок сообщения: Re: БП с регулировкой напряжения и тока
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 14:58:50
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Резистор R4 великоват. Для начала замените его перемычкой.
Между базой и эмиттером VT1 включите резистор 5 - 10 кОм.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 17:33:44
попробывал непомогло
эмитер базу соединил 6,8к
R2 кстати меняет выход от 0 до 12 (но автор заявлял что это регулировка тока наверно так и есть), R4 поставил 220к при максимальном сопротивлении на выходе 1,2 а при меньшем до 12в
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 19:13:26
в общем эксперементы показали что на сколько ставиш стабилитрон от стольки и будет регулироваться напряжение
нащёт резистора эмитер колектор поставил 3,4к и стало от нуля регулироваться
но выходит выкидываем первый резистор со стабилитроном и ставим потенциометр на их место и всё или всё же где то ошибка в схеме ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 09:40:25
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 94
Стабилитрон устраняет влияние входного напряжения на выходное , при этом выходное напряжение не может превысить напряжение его стабилизации . Выходное напряжение регулируется переменным резистором R2, а максимальный выходной ток резисторм R4 .
Невозможно починить то, что не сломалось.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 10:32:31
но в моём случае импульсник всегда выдаёт 24в стабилизированых значит потребность в стабилитроне отпадает с R1 ?
в общем суть такая что я своей абэльке хочу сделать простенький без заморочек регулятор напряжения и тока
попробую подать вход полностью на R2 убрав лишнее посмотрим что получится защита там есть конешно но на 3 ампера это в общем такое ...
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 10:37:22
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Где тут регулировка тока?
R4 задает ток базы VT1, номинал и на схеме, и 220К не то, что велик, он огромен. Схема неудачная, хотя и кочует много лет, сначала по всяким книжкам, а потом и сайтам с подобными названиями... от перегрузки по току по задумке должен защитить ограниченный ток базы VT1, а от КЗ - замыкание на землю базы VT2 через диод. Простые схемы редко обладают хорошими параметрами, а уж надежной защитой от перегрузки - единицы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 17:54:07
ясно
а такая схема как вариант ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 17:59:13
Карма: 20
Согласен , привязыать ограничение тока к усилению транзистора нежелательно , поскольку при этом величина выходного тока будет зависить от выходного напряжения , а значит при указанных деталях и закороченном резисторе R4 ток не превысит одного ампера , уменьшаясь пропорционально уменьшению напряжения. Но ведь работает . Вторая схема выглядит вполне "канонически" с генератором тока и токоизмерительным резистором .
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 18:08:01
Карма: 28
Ничего подобного. Это как раз и есть регулировка выходного НАПРЯЖЕНИЯ. Так и должно быть. Пока не начнёт работать защита по току, напряжение на выходе должно оставаться стабильным и не зависеть от тока нагрузки. Мне эта схема знакома, как кофейник повару ещё с 1980 года.
R4 это регулировка защиты по току. И подобная защита работает хреново, поскольку ток ограничения сильно зависит от коэффициента усиления по току самого транзистора. Короче, я Вам рекомендую отказаться от регулировки тока, и выкинуть резистор R4. Оставить только R3 как защиту от короткого замыкания.
И оставьте хамскую манеру писать текст без знаков препинания и заглавных букв. Уважайте Русский язык.
Сейчас этот форум просматривают: Valer5 и гости: 30
