| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| странное поведение мультивибратора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=11827 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | etimsk [ Вт ноя 18, 2008 12:44:40 ] | ||
| Заголовок сообщения: | странное поведение мультивибратора | ||
Здраствуйте! Подскажите начинающему пожалуйста Значит ситуация в следущем - надо получить хаотично беспорядочно мигающие светодиоды- 6 штук. Пошел по простому собрал на одной плате три мультивибратора по стандартной схеме- транзисторы МП25 резисторы по 15 ком кондеры по 220,470,680 мкФ(парные) Ситуация интересная .Все работает но со светодиодами 5мм, 20 Ма,2,5 вольта, со светодиодами 3мм ,20мА,2,5 вольта мультивибраторы не запускаються- светодиоды просто светят)) как тут быть? Помогите)
| Автор: | Dr. Alex [ Вт ноя 18, 2008 12:49:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуй поставит последовательно два светодиода, тогда время заряда конденсатора увеличится ,соответственно упадёт частота. Может тогда замигает |
| Автор: | Света [ Вт ноя 18, 2008 13:07:11 ] |
У вас светодиоды так же запаяны, как и на схеме? А если транзисторы p-n-p, то и нарисуйте правильно, а то некрасиво выглядит... |
| Автор: | Synergetik [ Вт ноя 18, 2008 13:25:25 ] |
Света писал(а): У вас светодиоды так же запаяны, как и на схеме?
А если транзисторы p-n-p, то и нарисуйте правильно, а то некрасиво выглядит... __Действительно, либо светодиоды развернуть, либо у транзисторов другая полярность. Надёжднее было бы вместо светодиодов поставить резисторы, а с выходов (сейчас у вас - это точки стыка конденсаторов, коллекторов транзисторов и катодов светодиодов) подавать на базу транзистора - пусть он зажигает светодиоды. Заодно, нагрузка не будет влиять на частоту генерации. Если нужна схема, могу предоставить. Заодно определитесь, на транзисторах какого типа собирать будете. Насколько я знаю ваши МП25 p-n-p типа вполне годятся. |
| Автор: | etimsk [ Вт ноя 18, 2008 13:51:17 ] |
Synergetik писал(а): Света писал(а): У вас светодиоды так же запаяны, как и на схеме? А если транзисторы p-n-p, то и нарисуйте правильно, а то некрасиво выглядит... __Действительно, либо светодиоды развернуть, либо у транзисторов другая полярность. Надёжднее было бы вместо светодиодов поставить резисторы, а с выходов (сейчас у вас - это точки стыка конденсаторов, коллекторов транзисторов и катодов светодиодов) подавать на базу транзистора - пусть он зажигает светодиоды. Заодно, нагрузка не будет влиять на частоту генерации. Если нужна схема, могу предоставить. Заодно определитесь, на транзисторах какого типа собирать будете. Насколько я знаю ваши МП25 p-n-p типа вполне годятся. 1) Транзисторы ставыить буду МП25 или МП 41 поделитесь пожалуста своим вариантом 2)+ подается на эмиттеры транзисторов 5вольт 3)Лучше схему уж извините нарисовать не удалось -только учусь) программа какаято иностранная -пытаюсь разобраться))) |
| Автор: | aen [ Вт ноя 18, 2008 15:33:30 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
etimsk писал(а): программа какаято иностранная
Paint что ли? Вот в нём твою исправил. Моя любимая.
| Автор: | Synergetik [ Вт ноя 18, 2008 15:38:15 ] |
etimsk писал(а): 1) Транзисторы ставыить буду МП25 или МП 41 поделитесь пожалуста своим вариантом
2)+ подается на эмиттеры транзисторов 5вольт 3)Лучше схему уж извините нарисовать не удалось -только учусь) __Вроде так: ![]()
__Также схемка есть на этом форуме: http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/ (но она на n-p-n-транзисторах!!!) __Я часто делал на n-p-n-транзистрах К315 (VT1-VT2) и К972 (VT3-VT4). Первые выдерживают малую нагрузку, поэтому можно ставить в мультивибратор, вторые - большую - целесообразно использовать как ключи. __Определяющими для частоты мультивибрации являются номиналы конденсаторов и резисторов R2, R3 - ими можно поиграть для получения желаемой частоты. Ёмкостям, как правило, наплевать, как их поставят - с соблюдением полярности или нет (в данном случае). __Как только надоест страдать фигнёй и захочется собрать на микросхемах, прошу обращаться сюда же. На микросхемах число элементов будет вдвое меньше. К тому же на каждой микросхеме (например на моей любимой К561ЛА7) можно собрать 2 мультивибратора, в итоге, для вашей задачи в три мультивибратора - понадобится максимум 2 микросехмы, 6 транзисторов, 3 конденсатора и 3 резистора. __Но это лишь моё субъективное мнение. Вы вольны выбирать способ реализации самостоятельно. |
| Автор: | Wraith [ Вт ноя 18, 2008 16:21:33 ] |
У меня любимая схема была для моделей и игрушек на к155ла3 и 555 таймере просто и настраивается как угодно. LM3909 посмотрите. |
| Автор: | etimsk [ Вт ноя 18, 2008 16:50:38 ] |
Synergetik писал(а): etimsk писал(а): 1) Транзисторы ставыить буду МП25 или МП 41 поделитесь пожалуста своим вариантом 2)+ подается на эмиттеры транзисторов 5вольт 3)Лучше схему уж извините нарисовать не удалось -только учусь) ......... Огромное спасибо -попробую седня реализовать))) |
| Автор: | etimsk [ Ср ноя 19, 2008 10:03:03 ] |
Synergetik писал(а): etimsk писал(а): 1) _....... Спасибо есче раз! Действительно стабильно работает а вопросик- резисторы надо ставить для ограничения тока светодиодов? |
| Автор: | Света [ Ср ноя 19, 2008 10:21:50 ] |
Зачем дублируете предыдущие посты, этим только засоряете форум. Итак все понятно и без этих дублей. А резисторы надо поставить. |
| Автор: | Gudd-Head [ Ср ноя 19, 2008 12:53:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: странное поведение мультивибратора |
etimsk писал(а): надо получить хаотично беспорядочно мигающие светодиоды- 6 штук.
Кстати, продаются мигающие светодиоды с частотой порядка 1 Гц. Думаю, у них достаточный разброс частот мигания для создания эффекта беспорядочного хаоса. |
| Автор: | etimsk [ Ср ноя 19, 2008 16:09:27 ] |
Gudd-Head писал(а): etimsk писал(а): надо получить хаотично беспорядочно мигающие светодиоды- 6 штук. Кстати, продаются мигающие светодиоды с частотой порядка 1 Гц. Думаю, у них достаточный разброс частот мигания для создания эффекта беспорядочного хаоса. Продаються))) но хочется самому попробовать-начинающий яж все таки-ИНННТЕРЕЕСНОО)) |
| Автор: | etimsk [ Ср ноя 19, 2008 16:11:22 ] |
Света писал(а): Зачем дублируете предыдущие посты, этим только засоряете форум. Итак все понятно и без этих дублей.
А резисторы надо поставить. Рассчет резисторов стандартно по формулам? тоесть 5V- питание-2,5- светодиод -20ма- ток получается сопротивление гдето -125ом! Правильно? |
| Автор: | Света [ Ср ноя 19, 2008 16:17:56 ] |
Почти. Нужно учесть еще напряжение насыщения кэ транзистора, примерно 0,7 В Тогда сопротивление будет около 100 Ом |
| Автор: | etimsk [ Ср ноя 19, 2008 16:19:57 ] |
Спасибо) А получается оно разное у разных транзисторов или одинаковое -это напряжение насыщения? Данные получается в справочнике взять? |
| Автор: | Света [ Ср ноя 19, 2008 16:25:18 ] |
Напряжение насыщения даже у одного типа транзисторов может быть разным и колебаться от справочных данных в небольших пределах. Берите приблизительное значение. Но при питании низким напряжением его следует учитывать. |
| Автор: | Gudd-Head [ Ср ноя 19, 2008 16:27:34 ] |
etimsk писал(а): А получается оно разное у разных транзисторов или одинаковое -это напряжение насыщения? Разные. Как правило, у мощных транзисторов больше, чем у сигнальных. Еще больше у (мощных) составных. Ну и к тому же, оно зависит от протекающего тока КЭ. etimsk писал(а): Данные получается в справочнике взять?
Точно! Там оно указывается при определенном протекающем токе. Напр., для КТ315А Uкэ_нас (при Iк = 20 мА) = 0,4 В. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
