Форум РадиоКот • Просмотр темы - Диодный мост
Текущее время: Вс мар 15, 2026 04:18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Диодный мост
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 15:07:43
Здравствуйте. Подскажите с вопросом. Есть диодный мост MB356W. Напряжение на входе 11,5В. На выходе стоит конденсатор 4700мкФ. В качестве нагрузки подключена автомагнитола, ток потребления 1A. Диодный мост очень сильно нагревается, хотя ток для него очень мал. подскажите в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Диодный мост
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 15:23:15
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
заменить не судба?
на просто 4 диода с походящими параметрами?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 15:31:56
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
До 100°С - ничего страшного.
Maykill писал(а):
заменить не судба? на просто 4 диода с походящими параметрами?
Да у этого мостика как-бы 800В/35А. :)
Фэйковый наверно...
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 15:37:48
Я пробовал KBPC1010, тоже сильно греется (что его параметры ниже я знаю). А другого ни чего под рукой нет
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 15:40:06
Карма: 129
смотрите - может "ведро течёт.." :)
в смысле- ёмкость
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 15:53:28
каким образом?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 15:55:43
Карма: 233
А нагрузка точно 1 А?
Никакого бубуфера на 500 Вт не стоит? :)
При падении на мосте в среднем 1,1 В при 1 А, выделяемая мощность будет чуть более Ватта (по идее).
Не должен он греться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 15:58:21
Карма: 129
каким образом?
" путйм проверки на ток утечки"
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 16:00:39
нагрузка точно 1A. Измерил амперметром.
На ток утечки нечем измерить. Сейчас поменяю кондер
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 16:07:19
Карма: 233
Не даст наверно ничего замена конденсатора. :dont_know:
При таком токе утечки, что аж греется мост, он бы давно подзорвался. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 16:09:51
Может осциллографон чего посматреть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 16:18:06
Карма: 233
А чего им смотреть? :shock:
Переменка на мост, надеюсь, 50 Гц идёт?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 20:32:41
Да, 50Гц. Обычный понижающий трансформатор 220/12В
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 21:10:52
Карма: 233
Знаете, а может Вам просто кажется, что он сильно греется?
Для силовых диодов и мостов 70°С...90°С - не страшно.
Палец хоть терпит (55°С)?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 21:19:29
Да терпит. Я думал что нагрев не должен ощущаться. Температура на грани, то есть еще совсем чуть чуть и будет очень горячо. Спасибо ребята за советы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 21:23:45
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Диодные мосты при значительном токе тоже охлаждают, не нужно думать, что если мост на 10 или 35 ампер, то он столько должен без охлаждения выпрямлять. Обычно от 2-3 А уже требуется радиатор, особенно пластмассовым мостам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 21:24:23
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8652
А что будет, если СОВСЕМ отключить магнитолу, а, если всё равно будет греться- то и конденсатор?
Ну, а если и после этого будет греться- то тогда нужно- либо проверять правильность подключения, либо просто поменять мост на другой.. У меня с автомагнитолой работал 4-х амперный диодный мост- и ни капельки не грелся..
