Форум РадиоКот • Просмотр темы - электромагнитная плита
Текущее время: Чт мар 19, 2026 21:29:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: электромагнитная плита
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 19:20:13
Добрый вечер , мне нужна помощь, я сегодня зарегился у Вас на форуме чтоб разобраться с подключением электромагнитной плиты. Значит по порядку, идифицыровать её не удалось гугль о ней не знает, я её вскрыл проверил обмотки все целы , по бирках и с помощю мультимера разобрался с распайкой катушек, схемка в фото , теперь желательно бы узнать на какое напряжение это устройство, сколько на него подать вольт , сколько ампеный блок питания надо и может что ещё посоветуете. Плита нужна для постройки дрели с станиной на электромагнитной подошве . Сама плита сейчас намагничена и прилипает к металлу не слабо, трудно оторвать, то думаю в работе с поданным на катушки напряжением будет то что надо, только нужно с Вашей помощью подключить. одна катушка имеет сопротивление где-то 1.2 Ом , визуально толщина провода 0.5мм . Если не в ту ветку обратился прошу модераторов перенести в нужную ветку чтоб быстрее решить для меня непростую задачку , а для Вас может она и лёгкая . Жду ответов на мои вопросы. За ранее благодарю. вроде прицеплял фото а их не видно. попробую ссылки на фото Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось onyx_75 Пт июн 05, 2015 20:11:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: электромагнитная плита
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 20:00:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Маловаты параметры. Скорее всего эта обмотка нужна для "отлипания" детали и стружки. Т.е. на кратковременную работу.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 20:14:29
Принемаются к расмотрению все версии , так-как сам не знаю алгоритма работы этой плиты , возможно как Вы говорите на кратковременное размагничивание и позиционирования детали на эл.магните
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 14:45:40
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
Ну... теоретически, если собрать все обмотки последовательно... то получится 1,2 Ом х 16 штук = 19,2 Ом... ))))) Затем подключить к блоку питания примерно 12 Вольт и 1 Ампер... Попробовать приклеить к железному основанию. Если хреново будет держать, пробовать собрать по две катушки в параллель, и тоже последовательно, т.е. как бы поделить на два. Подать больше тока при тех же вольтах.
З.Ы. Похожа на электромагнитные замки для дверей или на звукосниматели для электрогитары... :)))
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 13:54:29
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Рейтинг сообщения: 4
Знач так.
Эта плита -- "ротор" линейного шагового двигателя. Такие применялись в стендах для тестирования и отбраковки П/П приборов и микросхем на стадии пластин.
статором для такого двигателя является ровняа гладкая стальная плита, на поверхности которой сделана перпендикулярная сетка насечек -- своеобразный зубчатый двух-координатный статор. шаг насечек на статоре совпадает с шагом насечек на элементах ротора. Кроме того в каждом элементе ротора секции насечек сдвинуты на четверть шага.
Управляется вся эта дребедень как обычный шаговый двигатель (точнее как 2 ШД: один по оси Х, второй по У), в режиме микрошага достигалась точность перемещения до 10 микрон
А вот скользила вся эта штука за счет воздушной подушки. Там на подошве есть неглубокие канавки с отверстиями, а сбоку или сверху должен быть штуцер для подвода сжатого воздуха.
Статор в промежутках между зубцами насечек заливался полимером, образуя своеобразное "зеркало", по которому эта каретка и ползала. Скорость ползания кстати весьма приличная -- порядка метра за секунду. Это при том, что масса всего движущегося узла, куда входил еще похожий двигатель для перемещения по вертикали, и поворотный столик для крепления пластин, составляла 8-10 кг.
Вот такие штучки делались в СССР.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 10:02:24
Так, понятно, спасибо большое что откликнулись . Так реально ли с этой ссср ливитирующей подошвы замутить электромагнит . Как обмотки подлючать? если последовательно то начало конец обмотки с началом следующей ? и если паралелить блоки котушек то тоже начало первого блока например с началом второго и также края? Подошва класная сама по себе магнитится не отдерёшь хочется запустить чтоб мощнее прилипала , она садится чётко как вроде от туда в низ упора станины для эл. дрели
Комментарий к файлу: по низ низ стойки входит плита
stojka-dlya-dreli-400mm-60mm-tiski-96203.jpg [22.5 KiB]
Комментарий к файлу: и в итоге вот такого плана хотелось бы получить при удачном запуске плиты
mab_1300_new.jpg [22.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 13:04:21
Карма: 40
Ну тут так навскидку и не скажешь. Я бы пробовал сначала на одном каком-то полюсе подавать в обмотку ток порядка ампера и оценивать ослабление и усиление силы притяжения магнита. И так постепенно определиться с направлением тока в одном секторе. Остальные три уже будут по образцу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 12:23:22
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
В итальянском станке такая плита состоит из постоянных магнитов ( А в плиту идут всего два провода). На половине из них поверх находится обмотка, на которую разряжается (раз 5 вроде), в нужном направлении, мощный электролитический конденсатор. Эти магниты перемагничиваются в противоположном направлении и плита в сумме становится то как-бы размагниченной, то наоборот.
Знаю это, так как сам лично ремонтировал устройство управления зарядкой этого электролитического конденсатора. Там есть система слежения за фазой сети (на процессоре Intel каком-то), и электролит плавно заряжался под фазовым управлением, без скачков тока. Вот эта система и выходила из строя из-за элементарного внутреннего обрыва 2М-омного резистора, который подавал фазу из сети на слежение. Точнее просто выключался токовый отсекатель в щите питания.
Но чтобы всё это узнать пришлось долго порисовать карандашом схему с платы размером с А4 формат.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:42:40
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Наверное, для Вашей задачи могут подойти электромагниты для дверных замков.
Что-то типа этого: http://www.7169404.ru/index.php?Group=45 (НЕ реклама)
А плита действительно похожа на часть линейного двигателя. Скорее всего, можно соединить все катушки последовательно и подобрать ток чтобы держала и не сильно грелась.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 15:23:23
Карма: 17
Топикстартер же пишет, что плита и сейчас намагничена, ему её размагнитить надо для начала.
Кстати, это правильная система, что плита сохраняет намагниченность. Представьте, - работает станок, вдруг гаснет свет и механическая энерция станка выбрасывает деталь (если плита размагнитилась) со скоростью пули кому-нибудь в лобешник. В итальянском станке (название не помню, а идти на завод не хочу - отпуск) рабочий конденсатор порядка 500МкФ на 400 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 16:15:25
Рейтинг сообщений: 162
так она всегда будет намагничиватся при включении , катушки мало просто соединить - нужно еще и правельно сфазировать ,тогда сили прижима намного возрастет
