Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Из Терморегулятора холода терморегулятор тепла https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=114163 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ateist [ Ср мар 04, 2015 18:33:48 ] |
Заголовок сообщения: | Из Терморегулятора холода терморегулятор тепла |
Здравствуйте. Купил для йогуртницы такой терморегулятор http://www.ebay.com/itm/261601624241?_t ... EBIDX%3AIT , а он, собака, включается когда заданная температура ниже измеренной, в общем, наоборот. Пока вариантом считаю установку реле, которое будет при замыкании контактов размыкать и наоборот. Как думаете, будет ли он работать в таком режиме или есть какие другие варианты переделки? |
Автор: | mickbell [ Ср мар 04, 2015 19:25:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Из Терморегулятора холода терморегулятор тепла |
Ateist писал(а): Пока вариантом считаю установку реле, которое будет при замыкании контактов размыкать и наоборот. Как думаете, будет ли он работать в таком режиме или есть какие другие варианты переделки? Будет, конечно.
Автор: | АлександрЛ [ Ср мар 04, 2015 19:47:27 ] |
Если у терморегулятора в качестве "управляющего элемента" применено реле - то в некоторых реле применяются ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ контакты- надо просто их и использовать. |
Автор: | Ateist [ Ср мар 04, 2015 20:45:54 ] |
Да, там реле rwh-sh-112dm. Сейчас прозвонил его работу: При подаче на 2 его контакта 12В - другие 2 контакта замыкаются. Остается подобрать реле, которое будет размыкаться при подаче 12В. Уважаемые радиолюбители и радиопрофессионалы, как вы подбираете необходимую вам деталь, например, в данном случае, реле или, там, транзистор, по заданным параметрам, ведь, пересматривать все даташиты нереально? |
Автор: | Андрей Бедов [ Ср мар 04, 2015 21:01:49 ] |
Из имеющегося в наличии. Смотрите, чтобы было одинаковое напряжение срабатывания (в Вашем случае 12V), максимально допустимый ток контактов. Реле можно подобрать из любой бытовой техники (старые модемы, автосигнализации, блоки управления СМА, СВЧ-печей и т.д.). Можно применить группу на размыкание (NC-контакты) у перекидного реле. |
Автор: | АлександрЛ [ Ср мар 04, 2015 21:34:39 ] |
Ateist писал(а): Да, там реле rwh-sh-112dm. Сейчас прозвонил его работу: При подаче на 2 его контакта 12В - другие 2 контакта замыкаются. Остается подобрать реле, которое будет размыкаться при подаче 12В. Да, действительно, реле с обозначением "rwh-sh-112dm" - только на замыкание.. Есть реле rwh-sh-112d - оно на переключение, да и вообще- вам туда можно поставить ЛЮБОЕ реле на 12 вольт, аналогичного размера- как правило, у них параметры более- менее одинаковые. http://www.chipdip.ru/product/812h-1c-c-12vdc/ http://www.chipdip.ru/product/833h-1c-c-12vdc/ http://www.chipdip.ru/product/801h-1c-c-12vdc/ http://www.chipdip.ru/product/tru-12vdc-sb-cl/ http://www.chipdip.ru/product/tru-12vdc-fb-cl/ В других магазинах могут быть другие типы реле, При выборе нужно обращать внимание на : - напряжение питания реле- 12 вольт - допустимое напряжение коммутации- в вашем случае 250VAC - 250 (или больше) вольт переменки, ток - 10 ампер (хотя, (имхо) и 7 ампер ВАМ хватит.. - 10 ампер- это примерно 2 киловатта - скорее всего у вас нагреватель слабее. зы.. http://www.sz-shenlin.com/admin/ewebedi ... 250420.pdf Если поставить ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ реле, то вам придётся провод с той стороны реле, где ОДИН контакт, перенести на контакт, который у вашего реле отсутствует, но будет присутствовать на ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕМ реле. |
Автор: | Ateist [ Ср мар 04, 2015 22:32:02 ] |
Всем спасибо за ответы. На счет напряжения срабатывания и допустимого тока понятно. Не мог разобраться в обозначениях реле по типу переключения. Не знал, что переключающимся реле называется пятиконтактное реле, в котором один контакт соединяется с одним из двух контактов в зависимости от напряжения на осташихся двух, если правильно понял. |
Автор: | АлександрЛ [ Ср мар 04, 2015 22:53:24 ] |
Ateist писал(а): Не знал, что переключающимся реле называется пятиконтактное реле, в котором один контакт соединяется с одним из двух контактов в зависимости от напряжения на осташихся двух, если правильно понял. Почти правильно.. "оставшиеся два контакта" - это катушка электромагнита, который, собственно, и переключает контакты.. А у реле могут быть контакты такого типа: ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ, НА ЗАМЫКАНИЕ (нормально разомкнутые) и НА РАЗМЫКАНИЕ (нормально замкнутые) В вашем случае- проще всего - (наверное- КРАСИВЕЕ) купить подходящее реле с переключающими контактами и заменить то, которое в этом термореле стоит - на "новоприобретённое".. - единственно, возможно придётся в плате предусмотреть недостающее отверстие для пятого вывода реле.. |
Автор: | Андрей Бедов [ Ср мар 04, 2015 22:55:59 ] |
Автор: | Oleg634 [ Чт мар 12, 2015 10:34:55 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Из Терморегулятора холода терморегулятор тепла | ||
Ateist писал(а): в общем, наоборот... Здравствуйте. Может конечно, я что то не так понял, но, зачем так все усложнять. Эти терморегуляторы имеют двойную логику работы изначально - как на обогрев, так и на охлаждение. Все программируется и настраивается с панели, кнопочками. И пороги температур, и гистерезис... Вообще, очень даже не плохие, да и вполне симпатишные ![]() Цифровой контроллер (регулятор) температуры WILLHI 220 вольт Электронный терморегулятор, термостат, управление температурой. С экраном и выносным датчиком. - Компактный дизайн и легкий вес - Большой, удобочитаемый LCD экран - Широкий диапазон измерения температур (-50 ~ 110 °C) - Две функции - нагрев и охлаждение - Автоматический аварийный сигнал при превышении температуры - Контроль температуры установкой ее значения и диапазона разницы - Калибровка температуры - Защита задержкой выхода управления охлаждением - Разрешение: 1 °C - Точность: ± 0.5 °C (-50 ~ 70 °C) - Сенсор: NTC - Задержка сенсора: 1 минута - Максимальный ток реле (Нагрев): 5A 220 V - Максимальный ток реле (Охлаждение):10 A 250 V - Время задержки для защиты компрессора: 1 ~ 10 минут - Рабочая температура: 0 ~ 60 °C - Температура хранения: -30 ~ 75 °C - Рабочая влажность: 20 ~ 85 % (без конденсата) - Аварийный сигнал : Buzzer - Потребление: < 2 W - Длина кабеля: 2 метра - Размеры: приблизит. 75 (В) x 86 (Ш) x 35 (Д) мм
Автор: | Ateist [ Чт мар 12, 2015 16:51:07 ] |
Где вы были пару дней назад? уже реле поменял ![]() |
Автор: | Oleg634 [ Пт мар 13, 2015 08:16:07 ] |
Где был, где был... ![]() Ateist писал(а): ...уже реле поменял Ну, это даже наверное и к лучшему - зато, Вы приобрели бесценный опыт, а самое главное, научились добиваться нужного Вам результата, и тут, как мне кажется, не важно, каким это было сделано путем. Да и само устройство теперь стало более функционально, чем было прежде... Удачи!
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
