Форум РадиоКот :: Просмотр темы - сенсорный выключатель 220вольт на NE555
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=108506
Страница 1 из 1
Автор:  Zoolu [ Чт окт 09, 2014 17:03:54 ]
Заголовок сообщения:  сенсорный выключатель 220вольт на NE555
Собрал коридорный выключатель на NE555 (сенсорный с авто отключением через заданный интервал)
схему взял такую Изображение вместо MAC94 поставил BT136-600 и R2 заменил на 470ом схема включается сама (после отсчета времени, лампа мигнет и снова запускается таймер, без прикосновения к тач.сенсору. Если убрать всю силовую часть то от 12 вольт (со светодиодом на 3 ноге) работает прекрасно, также если кинуть светодиод на минус то тоже работает.
[url=http://img.radiokot.ru/files/6402/medium/gs92yyaq9.jpg]Изображение
А с симистором корректно работать отказывается. (симистор исправен, в других схемах работает и пробывал разные) Подскажите, куда копать, или схему рабочую на 220v
Автор:  Maykill [ Чт окт 09, 2014 18:25:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: сенсорный выключатель 220вольт на NE555
https://www.google.ru/images?client=ope ... d=0CBUQsAQ
к примеру
Автор:  Zoolu [ Чт окт 09, 2014 19:12:35 ]
к примеру
Вот всегда найдется хотябы один шкодливый кот, который нагуглит в тапок.
Хоть одну из этих схем лично собрали?, прежде чем порекомендовать другим.
Поисковиками я пользоваться умею, схема "нагугленная" на просторах инета уже представленна мною выше, пробывал собрать еще штук пять разных, смысл один, на 12в все работают, а на 220в запустить не могу, собственно вопрос в этом.
Автор:  Enman [ Чт окт 09, 2014 19:36:19 ]
Длина провода до сенсора и перемена ноль-фаза влияют на работу или всё равно есть перезапуск?
Автор:  Zoolu [ Чт окт 09, 2014 19:48:10 ]
пока все собрано в тестовом варианте, поэтому провод на сенсор отсутствует вовсе, сенсором служит "усик" резистора. Фазу и ноль местами менял, результат тот же, самоперезапуск таймера.
Автор:  Enman [ Чт окт 09, 2014 20:10:56 ]
Автор:  Zoolu [ Вс окт 12, 2014 16:50:27 ]
Enman Тоже самое ,перезапуск. проблема появляется именно после подключения симистора или реле. Если без него от 220v но на третью ногу посадить светодиод то работает нормально. Пробывал подключить симистор через диод, тогда работает, перезапуск НЕ происходит, но лампочка горит в пол периода, с заметным мерцанием и в полнакала.
Симисторы пробывал BT136-600E и BTA10-600C
Автор:  Enman [ Вс окт 12, 2014 17:55:27 ]
По-хорошему, то управлять симистором надо минусом (или полярностью, совпадающей с Т2)....А тут плюсом.....Внизу должен быть Т1, вверху Т2...можно оптопару МОС30хх для правильности добавить...
Автор:  Zoolu [ Вс окт 12, 2014 18:25:00 ]
Симистор так и подключал. Если поменять местами T1 и Т2 то лампа просто горит, не зависимо от выхода 3 таймера. (с 3 вывода таймера дополнительно поставил светодиод на минус. Светодиод загорается при прикосновении к сенсору и гаснет через заданный промежуток, а лампа с симистора, просто горит сама по себе)
Автор:  Enman [ Вс окт 12, 2014 18:36:10 ]
Симистор можешь так проверить
как самое простое (но не самое дешёвое)...хотя можно и релюшкой с симистором обойтись...
Автор:  Zoolu [ Вс окт 12, 2014 18:51:15 ]
Проверил. при нажатии кнопки лампа горит, при отпускании гаснет соответственно.
(Симисторы рабочие, в них я не сомневаюсь, с этой партии опробованы на других схемах.)
возможно что гдето на ножках 555 должен быть шунт диодом..
Реле тоже пробывал. начинает громко дребезжать (как трансформатор) и лампочка мерцает. , оно начинает быстро переключаться вкл-выкл., но в очень быстром режиме соответственно издает такой гул.
Автор:  Enman [ Вс окт 12, 2014 18:55:09 ]
Схема малость неправильная изначально....всё....
Реле могло тока не хватать...Но с реле можно перейти на мост в питании...мощность стабилитрона учесть...
Автор:  Zoolu [ Вс окт 12, 2014 19:23:28 ]
С мостом тоже пробывал. по этой схеме. результат аналогичен.
Причем эта схема на 12в (без силовой части) показала себя в работе очень хорошо. Одна стоит в гараже провод сенсора (экранированный антенный 75ом, экран на gnd) закреплен на металлические ворота, ложных срабатываний нет ( в отличии от других опробованных схем) а вторая на даче на лестнице на второй этаж, сенсор соединен с металлической частью перил., также ложных срабатываний не наблюдалось.
На 220в пробывал еще такую собирать, тоже не завелась ,вместо mac94 также ставил bt136. (вообще мануала нормального на mac94 не встречал, на mac97 есть но он аналогом вроде не является
Собирал схему сумеречного переключателя : Исходные условия те же таймер NE555+BT136 работает без проблем, управляется плюсом.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
