Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикация положения тумблера помощь
Текущее время: Сб авг 30, 2025 06:35:12
 Заголовок сообщения: Индикация положения тумблера помощь
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 14:40:19
Мне надо организовать индикацию положения тумблера. Тумблер ON OFF ON шесть контактов две групы по три контакта, тоисть возможно подключить только 2 светодиода а мне есще надо индикацию среднего положения. Подскажыте как ето сделать с минимальным количеством деталей и без реле так как места мало.
 Заголовок сообщения: Re: Индикация положения тумблера помощь
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 14:54:08
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Я так понимаю, одна группа используется по назначению, а другая — для индикации?
Тогда как вариант, вот так:
Когда нет сигнала (напряжение Vcc) ни с одного положения "ON", транзистор открывается и зажигает светодиод.
VD1 можно не ставить, если VD2 и VD3 взять с малым падением (Шоттки).
Безымянный.GIF [2.89 KiB]
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 15:29:22
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3742
Держи
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 15:48:57
Спасибо сейчас буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 15:58:58
Работает, попробую на практике.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 18:20:51
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Можно и без транзисторов.
tumb_ind.gif [3.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 20:47:49
Пока лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 10:04:29
Спасибо ещё лутше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 12:25:24
Карма: 67
Yura_yg писал(а):
Спасибо ещё лутше.
Измерить нннада?
