всем доброй ночи! столкнулся с проблеммой. поменял дома выключатель с обычного двухклавищного (без подсветки), на двухклавишный с подсветкой. И лампы подключенные через блок защиты стали мигать. Начал разбираться выяснилось что когда выключатель с подсветкой выключен, то через него проходит 80 вольт, и возможно из за этого блок работает неправильно.
выкинул блок защиты - лампы работают прекрасно выкинул выключатель - блок защиты ламп работает как надо.
выходит что проблемма в то что вылючатель в выключенном состоянии пропускает 80 вольт...
в инете прочитал что надо паралельно с блоком защиты(но там в примере был абсолютно другой блок защиты и мощность выше в два раза)подключить резитор 47кОм 2Вт,поможет ли?
или может быть есть иные варианты решения проблеммы?
в инете нашел вот что:
— Можно ли использовать совместно с блоками защиты «Гранит» выключатели со светодиодной подсветкой? — Можно, но в параллель с «Гранитом» придется поставить резистор 47кОм 2Вт
— У меня выключатель с подсветкой в виде неоновой лампочки. Блок защиты с ним работает нестабильно: лампы включаются не всегда. Что можно предпринять? — Дело в том, что тока, потребляемого лампочкой, хватает для подпитки блока защиты. В результате не происходит сброса микроконтроллера в блоке. Возможные варианты решения проблемы: 1. Отключите неонку. 2. Подключите параллельно блоку защиты цепочку из конденсатора К73-17-400В-0,15мкФ и резистора 1Вт-2,7кОм.
у меня блок защиты не Гранит, а какойто другйо китайский...
тогда эксперименты с резистором или запитывать подсветку отдельно, как это сделано в леграндовских выключателях. Ну, или выкинте блок защиты. Только учтите, если захотите использовать энергосберегайки или светодиодные лампы, получите тот же геморой.
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Заголовок сообщения: Re: 2х-клавишный выключатель с подсв + блок защиты гал. ламп
Добавлено: Вт сен 09, 2014 13:52:11
Рейтинг сообщения:0
jone31 столкнулась с такой же проблемой как и вы. либо неоновая лампочка не светится либо не работает блок защиты- т.е. лампы резко включаются как будто без него. подскажите пожалуйста схему подключения резистора к выключателям легранд!? или как вы может как то по другому справились с этой задачей?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
