Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем заменить геркон в приложенной схеме.
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 19:24:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Чем заменить геркон в приложенной схеме.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 21:52:07
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хочу узнать, чем можно заменить геркон (S1) в данной схеме (не подходит, потому что залипает).
Принцип работы такой:
При подаче напряжения работает двигатель от 5 вольт. Если остановить движок рукой, возрастает
ток до 260 mA в катушке индуктивности, нарастает магнитное поле, которое замыкает геркон;
геркон в свою очередь задействует реле, которое переключает двигатель на 30 вольт. При
отпускании двигателя движок переключается на 5 вольт.
Данная схема разработана мной и успешно работала бы, если бы не залипание геркона, которое
наступает через определенное время, - помогает только стук по геркону пальцем.
Вопрос к знатокам, чем можно заменить геркон. Желательно без логических схем, но не откажусь в
помощи и от сложных путей решения данной проблемы.
12.JPG [22.65 KiB]
Последний раз редактировалось Sanokot Чт сен 04, 2014 21:58:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить геркон в приложенной схеме.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 21:54:23
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Датчиком дедушки Холла, например, от "девятки", но к нему нужна не большая схема согласования. Либо оптический ... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 00:31:01
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 8569
Попробуйте сначала вот так:
Схема.JPG [18.61 KiB]
сделать.. А ещё желательно использовать менее мощное реле
зы.. Если диод не поможет, то можно добавить схему управления реле на транзисторе..
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 01:40:33
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
интересно, это меня сегодня так прет или же я и правда вижу ширее левополушарных?
автор, тебе не геркон нужен, а стабилизатор вращения двигателя
питается он одним напряжением, но схема подает в двигатель энергию порциями и если ему ее мало, то пайку увеличивает
я только позавчера разгребал деталье по новым коробчкам и нашел мелкасхему, посмотрел в гугле даташит, а это стабилизатор вращения двигателя кассетного магнитофона
ну я ее в мусорку и выкинул
вот примерная схема http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=16#
когда-то давно искал для стабилизации и регулировки скорости минидрели, но потом купил штуку покруче и забил
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 05:41:06
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Сначала можно сделать так, а потом искать и экспериментировать с датчиком Холла....Но тогда и реле надо заменить на электронный переключатель, чтоб уже не оставлять контактов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 07:36:54
Карма: 120
Действительно, так получится проще.
Можно биполярник заменить на полевик ... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 15:38:17
Благодарен всем за оперативную помощь.
Стабилизатор вращения двигателя не подходит, нужно резко переключить скорость при возникшей нагрузке, и вернуть в первоначальное состояние при отсутствии нагрузки на четко определенном токе.
Диод уже паял не помог.
Нагрузка на реле 30 mA, геркон рассчитан на ток 3A, думаю что проблема не в нагрузке реле, а в магнитных свойствах самого геркона, он как бы работает нормально а потом намагничивается и залипает, помогает поменять полярность геркона (прочитал на форуме) и опять на минут 10 работы. :facepalm: Выход может остается в этом, поставить тумблер перекидывания контактов.
В электроники я не сильный ас, потому и не сильно понимаю принципа работы датчика холла. Как его втулить в мою схему чтоб он реагировал с катушкой индукции на определенном токе?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 16:16:03
Карма: 120
Вот подходящая схема, только вместо катушки L1 ставите ваше реле.
http://vk.com/video38247024_166203404
http://vk.com/doc38247024_223399501
http://www.mopedist.ru/forum/thread1727-17.html
Levitron на базе датчика холла схема.gif [13.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 16:16:25
Карма: 196
а попробуйте параллельно катушке герконового реле подключить конденсатор..(неполярный или бумажный, керамический). ну, микрофарад, например.. может быть, при резком уменьшении тока через катушку- возникшие колебания в получившимся LC - контуре будут "размагничивать" геркон... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 17:25:16
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
По идее на 30 вольт нужна своя катушка. Кстати, никто не запрещает её намотать в противофазе к 5-и вольтовой. Если уж дело действительно в намагничивании.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 18:23:05
Электрический кот
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 94
Мне кажется противофазная обмотка должна быть подключена постоянно , чтобы компенсировать минимальный ток через двигатель .
Невозможно починить то, что не сломалось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 14:13:40
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
тут проще будет ответить "ДА". Валяйте, подключайте насовсем!
Запах лака тоже приятен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 18:34:36
Рейтинг сообщений: 138
Так слипание контактов - не результат самоЭДС реле, не? Двигло проще запитать через шунт, а с шунта рулить транзистором, нагрузкой которого будет реле...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 22:35:56
Рейтинг сообщений: 32
Sanokot писал(а):
... не откажусь в
Если сложные, относительно конечно, то посмотрите решения для микродрелей. Как раз на холостых обороты минимальные, под нагрузкой обороты резко возрастают.
статья: http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ У меня с ДПМ-30 прекрасно работает (с доработками из темы на форуме) последняя в статье схема.
тема к статье на форуме: viewtopic.php?f=25&t=32614&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
Если порыться по форуму, можно найти еще несколько тем.
PS А геркон у Вас залипает скорее всего по причине того, что у герконов очень большой гистерезис . Поэкспериментируйте: отключите от схемы и подключите геркон к тестеру. При работе двигателя от 30В принудительно включите геркон магнитом и посмотрите, будет ли его удерживать поле катушки на холостом ходу.
Сейчас этот форум просматривают: Simidko и гости: 35
