А вот паяльные станции... Что-то у ЕРСЫ жала дорогие... Хотя они же типа с серебром: "The soldering tips of the ERSA Tech tool have silver cores. This specific choice of material raises the efficiency and response time of the ERSA interior heating system to an optimum level."
Интересное решение, когда нагреватель с наконечником объединен в картридж (сравнительно недорогой, по крайней мере у Pace):
Спасибо всем за советы и участие. В результате приобрел себе станцию LUKEY-850+ и паяльник CT-96 60W. Приятные вещи, очень понравились в работе.Потратил на все (брал еще припой, флюс, подставку для паяльника) 2000 рублей. Раздербанил все что хотел + припаял всё что захотел. Занятие увлекательное, хочется еще:) Совет таким же как я (буде такие в наличии окажутся) Не надо дергать в нетерпении ножки выпаиваемых феном деталей! Они прогреются и плавно вылезут без усилий "поплывут". За сим пожалуй и всё:)
насчет жал паяльных не согласен...на работе станция лука какая то, целый день включена...ничего не обгорает, ставьте нормальную температуру и будет вам счастье (температура подбирается экспериментально, так как ни цифровая индикация ни тем более шкала обычная не соответствуют действительности...лапками лапками дома тож лукой пользуюсь...ну не менял жала еще ни разу за 5 лет... жала горят когда температура зашкаливает и припой кипит на нем...и пузырится пайка на плате, при нормальной температуре пайки ровненькие и блестящие... ну вот как то так
_________________ Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Алюминиевая плата (обычно стеклотекстолитовая) и поверхностный монтаж. Впервые столкнулся с такими платами при ремонте погрузчиков. Выходные транзисторы блока управления мотором 30шт (55в 110а) распаяны на ал. плате толщиной 4мм. а она пркручена к радиатору. Никакой паялник. фен .горелка даже вместе не помогли. Такой хороший теплоотвод. Посмотрел параметры транзисторов . 175градусов еще рабочая температура и 300 держат 10сек. Взял утюг. Закрепил в тисках строго горизонтально (иначе все детали поплывут). взял припой с темп. плавл.180. Плату на утюг. Регулятор утюга на мин. и плавно повышал .Когда припой стал плавиться снял транзисторы и поставил новые. На ножки потыкал припоем. Все очень легко .Плата как новая. даже не заметно что была в ремонте.
У меня нет специальных инструментов для выпаивания. Поэтому чтобы удалить испорченую деталь я раскурочиваю её маникюрными бокорезами, так чтобы остались только отдельные выводы на плате. Затем поочередно выпаиваю каждый вывод, а отвертия расчищаю заостренной бритвой спичкой.При раскурочивании стараюсь не тянуть за деталь, чтобы не оторвать проводники печатного монтажа.
Последний раз редактировалось rikitiki Чт дек 13, 2012 21:21:55, всего редактировалось 1 раз.
Если нет спец.инструментов, а выводов много, то я поступаю следующим способом: беру провод, зачищаю его на большую длину, дальше его желательно пропитать спирто-канифольным раствором, а затем прикладываю к месту демонтажа, прогреваю провод паяльником, и когда температура провода достигает температуры плавления припоя, последний сам "переходит" с контакта на провод. Проделав такую операцию со всеми выводами, вы получаете просто вставленное в отверстия устройство (микросхему, клемник, транзистор и тд.), которое легко вынимается, а если его не перегрели, то оно пригодно для дальнейшего использования.
(((((( siesta21 )))))) не являюсь там какой гуру выпевания но приходилось не мало выпевать с материнских плат в ноутбуках гнезда питания и опять в паевать так вот по опыту если греть просто паяльником то место где надо чтоб олово отпустило мне не фига не получалось а как стал перед нагреванием мазать нужное место канифолией то при прогреве паяльником нужное место результат не дал ждать олово становилось на глазах жидким но правда вакуумный отсос надо иметь.
Вспомнил..... Бродя по просторам интернета наткнулся на по сравнению дорогую вещь для очистки жало паяльника но подумал и себе сделал совсем дёшево.... Сбегал в магазин купил такую же мачялку поместил в первую попавшийся коробку и все луче для почисти при паяние жало луче не придумаешь...
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Taxx и гости: 22
