Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таки что - 100пФ - только керамика?
Текущее время: Ср фев 11, 2026 11:34:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]    , , 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 21:21:01
Рейтинг сообщений: 5
Gigavolt писал(а):
Ибис, ... усилок который вы слушаете :wink:
1. Прошу писать мой НИК правильно, а то так можно и до Иблиса дойти... :o
2. Я вообще-то музыку слушаю, а не усилок... :oops:
Gigavolt писал(а):
Справочники не поспевают за новой эл.базой,да и даташит найти не всегда возможно.
А кто сказал, что мы пользуемся справочниками? :o Да, ими мы тоже иногда пользуемся. :wink: Для ориентировки. :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 22:46:33
Виноват. Не то отправил
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 00:07:54
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Gigavolt писал(а):
Если б всё так просто было...Справочники не поспевают за новой эл.базой,да и даташит найти не всегда возможно.
Я тут могу сказать только одно. Зачем из гомна конфетку лепить? Если собирать девайс какой бы то нибыло, то детали надо покупать новые в магазине, а не выпаивать их х/з от куда. Тоды будет все намного проще, тем более что обвеска не такая уж и дорогая, это я про конденсаторы, резисторы и прочее. Пишешь на бумажку нужные параметры и идешь в магазин, и там покупаешь, то что нужно, и само собой новое, а не выкорчеванное поди пойми от куда.
Ага, еще я доверяю производителю, тоесть читаю даташит. Производитель то поди не дурак, как вы думаете? И закаким бы лядом я стал придумывать что-то еще? Ставить в место этого, вот это, и кайфовать, вот деталь какая хорошая, звук Аминь.
Ну и конечно же документация на изделия выпускается вместе с изделием, разве не так? Так что при желании на любую деталь можно найти даташит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 08:58:15
Рейтинг сообщений: 3
myurrey, в плане покупайте все новое улыбнуло... :)
На кой "ляд" вообще что-то паять?, идете в магазин и покупаете готовое устройство....в этом случае даже даташиты не надо читать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 09:26:07
Анжей, правильно мыслишь, лучше распаивать старые телевизоры ..дцатилетней давности, выпаивать оттуда полуусохшие кондеры и радоваться сухому звуку, вот уж точно Аминь
или может найти старый транзистор, который хрен знает где стоял, мож жарился до отваливания кристалла, и уповать на великую надежность "еле работающего" старого транзистора :)
я за покупку новых запчастей. голосуем? :)
учи Азы, потом хватайся за фАзы :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 09:38:27
Внeштатный сотрудник, я думаю где что брать, что покупать , а что нет, каждый решит для себя сам.
Хотите покупать все новое, вплоть до резистора (а то старые высохли уже) никто же не запрещает, ваше право.
И утрировать в данном вопросе считаю излишним, никто не говорил, что нужно ставить высохшие конденсаторы, сгоревшие транзисторы и пробитые диоды...
я свою мыслю сказал..и свои принципы никому не навязываю....
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 09:38:41
Карма: 9
Внeштатный сотрудник выразил мои мысли тютелька в тютельку :) Вот и обьяснять ничего непришлось.
Хотя старые детали я юзаю, не скрываю. Но зачастую бывает что проще эту копеечную деталь пойти купить, чем где-то искать, если нет у меня резистора нужного номинала, мне или собирать из двух старых, или пойти за копейки можно сказать купить нужный номинал.
Да еще как правило у старых деталей (отпаянных) ножки короткие (это я про резисторы, да и конденсаторы тоже) А у новых длинные, и я от них откусываю столько сколько надо. А не напаиваю проволочки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:03:20
Вот смотрю я на вас и не понимаю, о чём спор-то?
Одно дело собрать какую-то фитюльку "лишь бы работало", другое дело — собрать качественный агрегат. :wink: Например, регулятор для паяльника я собрал из того, что было под рукой в данный момент, особо не задумыавясь не о типах, не о возрасте радиодеталей. Работает! :))
Но вот впереди весь шум относится к высококачественной звуковоспроизводящей технике. А тут, извините, ставить неизвестно что, неизвестно откуда и с неизвестно какими параметрами — не эсть гуд. О каком качестве можно говорить, если неизвестен даже тип элемента, а если даже он известен, то неизвестны его назначение и характеристики? Как можно считать достоверными измерения, произведенные неизвестно каким способом и приборами, если это вообще можно назвать приборами? Об этом уже сказано выше, а ещё здесь и здесь.
Если хотите собрать действительно качественный аппарат, то комплектующие для него должны быть новыми и иметь правильное назначение и характеристики. О схемотехнике я уже не говорю: схема должна быть построена и расчитана таким образом, чтобы быть устойчивой к "хулиганствам" в электросети, к технологическим допускам радиодеталей, изменению температуры, обеспечивать требования ЭМС (т.е. не создавать помехи и быть устойчивой к помехам), а также, разумеется, обеспечивать требования безопасности.
Это не пустой звук, а суровая необходимость. 8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:43:50
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Вот смотрю я на вас и не понимаю - вы тут все по бане соскучились что ли? Тема как называется? Что за флуд на две страницы???
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 13:38:17
Господа, вы напрочь забываете, что есть такие вещи, как ниобий/тантал и слюда -- они не стареют и стоят на базаре невероятно дорого даже если это б/у. Это во-первых.
Во-вторых, как правильно заметил Anjey, никто не призывает ставить невесть откуда выпаянные посохшие электролиты, горелые транзисторы и пробитые диоды. Но несколько старых, ещё пригодных к работе электролитов желательно всегда иметь под рукой, чтобы временно впаивать для испытаний на стенде. Если в схеме что-то напартачено и электролит выйдет из строя -- не страшно. И естественно, ходить на свалку только ради поиска резистора нужного номинала -- это тоже маразм. Но пижонство в отношении радиодеталей я не приветствую ещё больше! Да и природу беречь нужно, знаете ли.
А что касается трансформаторов -- то в 95% случаев только со свалки их и можно добыть.
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 17:59:02
Стареют и ещё как! :) Т.е. в соответствии с ТУ. :wink: А цены у них высокие по другим причинам. 8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 19:13:31
Про алюминиевые электролиты я в курсе, а вот про тантал и слюду -- хочу послушать поподробнее и популярно.
Мурлакт. Прикт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 20:31:48
Где вы видели дорогую слюду? :o По второму: поинтересуйтесь содержанием металлов платиновой группы во внутренностях некоторых типов конденсаторов. :wink: Да и тантал с ниобием вроде как пореже алюминия встречаются...
По старению: а что вы понимаете под старением? Есть чёткие критерии, по которым устанавливаются сроки эксплуатации и хранения.
Разберитесь с терминологией, назначением и особенностями различных типов конденсаторов для начала, а то чую, час у вас такая мешанина в башке получится, что впору только к Доктору Клячину на приём идти... :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
