Форум РадиоКот • Просмотр темы - от чего вздуваются электролиты
Текущее время: Чт фев 26, 2026 15:50:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 08:33:11
все темы про кандеры удалены, напишу тут.
у меня есть кандер 220В/470мк, правильно ли будет думать что при напряжении 10В его емкость будет меньше 470мк? и мне кажеться на много...
(я так полагаю что 220В это означает что растояние между "пластинами" больше, дабы уникнуть пробоя, а при меньшем напряжении эти пластины не наберут указанную емкость)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:50:36
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
С каких это пор ёмкость конденсатора зависит от приложенного напряжения? Тогда врали бы все измерители емкости, т.к. они подают напряжение на кондёр порядка 1 вольта. Заряд на пластинах будет зависеть от напряжения это да, но не емкость =)
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср май 20, 2009 13:24:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:39:48
С каких это пор ёмкость конденсатора зависит от приложенного напряжения? Тогда врали бы все измерители емкости, т.к. они подают напряжение на кондёр порядка 1 вольта. Зарад на пластинах будет зависеть от напряжения это да, но не емкость =)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 15:06:31
а за какое время могут высохнуть электролиты?просто у меня радиоприемник (довольно старый)у него частота сбивается через несколько минут работы,до переменника докаснешся и все в порядке,а потом опять таже песня,я грешу на электролиты.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 19:41:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 2
по разному бывает. Бывает и через несколько лет высыхают а бывает и лет 30 без потери емкости. Видел такие. Приходилось проверять измерителем емкости.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 20:28:43
а мультиметры есть которые все кондеры мерят?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 08:25:13
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Ежели для ремонта,то соберите измеритель ESR http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955 .Сам собирал по схеме из сообщения #14,на LM324N,можно диагностировать исправность конденсаторов без выпайки из схемы.Как правило,на ранней стадии "усыхания" электролита его ESR растёт,а ёмкость остаётся прежней,т.е простым измерителем ёмкости проблему с конденсатором можно не заметить,и по десять раз копать схему :))) .Соберите такой приборчик,реально экономит время и бережёт нервы.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 09:09:05
да,это все хорошо,но мне не для электролитов нужно.Я SMD детальки с плат юзаю(чтоб не покупать),дак вот с резисторами нет проблем,там все наисано,а вот на кондерах нет ничего,и вот такой мульт есть чтоб измерил и все стало ясно?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 08:11:33
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Мультиметры с измерением ёмкости существуют в линейке М890. Мой М890F меряет ёмкость до 20 мкФ. Но я им меряю и большие номиналы включив последовательно с измеряемым кондёром, калиброванный кондёр на 20мкФ.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:29:05
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Остроумное решение! У меня тоже 890-ый.
