sSpeaker писал(а):
Она ведь тоже рассчитана на 2 по 3W.
ты не понимаеш сути
мощность динамика это абстгакция
твоя плата сгорела от того, что через мелкасхему пошел большой ток
а ток большой, потому что сопротивление динамика маленькое
т.е. выход мелкасхемы не рассчитан на подключение динамиков на 4 ома
нужно как минимум наушники на 32ома
а то вообще внешний усилитель, у которого сопротивление входа килоомы
а 10вт это означает, что напряжение на выходе усилителя не должно быть выше чем
U = (P*R)^(1/2) = (10вт*4ом)^0.5 = 6.3 вольт
для этого тебе надо запитать усилитель от 12в для класса а или аб
либо использовать класс д и питать от 5в, но 10в ты не вытянеш с него, хотя у класса д максимальный кпд
таким макаром при все желании ты не спалиш тот динамик
да и даже превысив ток в 2 раза с ним ничего особо не будет, просто он будет хрипеть и может мембрана порвется
