Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тв приставка X96 max plus 8k
Текущее время: Вт авг 26, 2025 17:48:58
 Заголовок сообщения: Тв приставка X96 max plus 8k
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 10:42:51
Приветствую участников форума. Окерпичилась приставка. Компьютер приставку не видит, горит только красный светодиод. Подскажите какие нужно замкнуть контакты (Тест -поинт)? Чтобы компьютер увидел приставку.1) Фото платы https://disk.yandex.ru/i/sMROpgxdlqSTjA
2) Фото платы https://disk.yandex.ru/i/SHCQTtAWClpJTw.
Процессор Amlogic xyx_s905x3_8pcsx4bit+4pcsx8bit_v11
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Тв приставка X96 max plus 8k
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 11:46:07
Рейтинг сообщений: 2198
На 4пда спроси
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 14:08:20
На 4пда спроси
Спросил, не отвечают.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 14:15:46
В гугле спроси
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 14:20:36
В гугле спроси
Я в интернете искал, там информация есть, но с тёмной платой. У меня зеленая по ней информации нету. Может вы поможите?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 15:29:50
remont-aud.net
Здесь может чтото быть.
Ищи по модели и по надписям на плате. По процессору мб найдешь инфо, если похожий мб точки такие же
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Вон точки рхтх есть, может через них попробуй флештулом
Добавлено after 26 seconds:
Через юсб-уарт переходник
Добавлено after 12 minutes 54 seconds:
Вобще название другое
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=978030
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 08:37:39
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2025 22:45:11
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4732106#p4732106"]remont-aud.net
Приветствую, подскажи токая проблема, пробовал подключать через юарт и программа пьюти. При подключении появляются одни иероглифы, в чем может быть причина? Подключал к компьютеру замыкая пяточки на плате, компьютер приставку видет но не получается установить драйвер USB\VID_1B8E&PID_C004&REV_0222.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
