не, ардуина никак, какойнить 4ядерный медиатек, в одном из ядер запустить qemu c симуляцией avr
ну собственно упомянутые мониторы ячеек вроде DW01A итп это по смыслу похоже на сдвоенные 431 только жрут ~1uA, выходы отдельные (не через ток питания) а вход наоборот завязан на питание и обьединен и еще их в линейном режиме нельзя использовать, там триггер/одновибратор.
Radio_novice, уже что-то. Сравни, какое напряжение имеется на 12 ножке при наличии вентилятора и при его отсутствии. Мнится мне, что ты просто перегрузил эту цепь. В исходном варианте, если она питается от отвода обмотки трансформатора дежурки, то там ток допустимый... ну никакой, короче - только чтоб саму 494 питать. А это - ну, собственное потребление 494 не более 15 мА в любом случае, ну, еще так 15 мА положили на 339... Ну, со всеми запасами - 50 мА, не более. А ты туда вентилятор, который жрет минимум ё40мА всандалил. Вот источник и проседает. Смотри эту цепь - питание 12 вывод 494, разберись, как именно он реализован. Может быть, удастся вытянуть его, если на этой цепи конденсатор побольше поставить - там обычно стоит примерно 22 - 47 мкФ х 50 В. Можно попробовать увеличить его до 220 - 470 мкФ х 25 - 35 В. Но это прокатит тогда и только тогда, когда собственно обмотка трансформатора способна выдать так 200 - 250 мА. А ежели ее из экономии намотали проводом 0,1 мм... тогда только переделывать как-то. Может, на цепь -12 В вентилятор пересадить.
Я поломал случайно свой сдвоенный диод шоттки, начал искать другой, нашел какой то YG802C09, но по китайским даташитам не могу разобраться какие у него параметры, толи 100 В и 10А, толи 40В
Чойта китайский. Вполне себе Fuji Electric, чистокровный японец. 90 В повторяющееся обратное напряжение, 10 А средний прямой ток. Если тебе 10 А хватит - можешь ставить.
Чеширский, я замерял. Смотри, на выходе дежурного трансформатора там два диода. На одном 5В, на другом 13В. Когда я подкллючаю кулер к диоду с 13В, напряжение на нем просаживается до 6В. И независимо к какому из этих диодов я подключаю еще и вольтамперметр - он начинает гаснуть когда запускается вентилятор. Ну да ладно, буду без кулера, блок все равно не очень мощный, выдает 22В и около 3х Ампер максимум почему то, потом начинает страшно пищать, трещать и тд. Я решил все таки переделать предыдущий, из которого можно выжать 50В и до 20А. Он тоже на тл494, я уже основную начальную переделку сделал, пока на холостом ходу 28В. И вот собтсвенно столкнулся с интересным, но непонятным феноменом. Почему на одной и той же микросхеме ШИМ контроллера разные схемы подключения регулировки по напряжению и контролю тока? Вот два скриншота этих регулировок Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/141433/medium/3gf9fpz4gp.jpg[img] https://img.radiokot.ru/files/141433/3gf9hvg8yb.gif[/img] Я на этом зациклился, потому что на второй плате моего блока соеденены дорожки 13,14,15 вместе, а на кодегене были соеденены только 13 и 14. Вот я и заступорился на этих двух схемах, чтобы понять как перерезать 15ю ногу
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
соединены потому что не использовался 2й компаратор.
на клетчатой схеме менее человеческие диапазоны и линейность регулировок.
красивая схема - свиду вполне разумная, возможно с конденсатором 10nF последовательно прийдется поставить резистор ~1k, если будет склонна к колебаниям в режиме CA.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Ну, как я и писал. Ты перегружаешь маломощную обмотку трансформатора. Вспомни закон Ома для полной цепи. Рассматривая с этой точки зрения - у этой обмотки (вместе с выпрямителем и конденсатором) слишком большое r - внутреннее сопротивление источника. И соответственно, напряжения не хватает и для запуска TL494 - потому основной блок не запускается. Можно попробовать схитрить - но это в целом сложновато. Выпаять трансформатор дежурки, и перемотать участок обмотки, отвечающий за 12В, более толстым проводом, сохранив количество витков. Ну и диод заменить при необходимости - там, скорее всего, стоит что-то чахлое (но не обязательно - может стоять какой FR107, например). Учитывая то, что с участка +5В ты много тока отбирать не будешь (только вольтметр) - такое может и прокатить.
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
Ну естественно, напряжение падает на всех обмотках трансформатора.
Ну даташит-то глянь. В TL494 есть два усилителя ошибки. И использовать их можно по-разному. Вообще, в принципе одного и того же результата можно добиваться разными способами. Почему для разных блоков несколько разная реализация? Возможно, зависит от разного построения самих исходных блоков. Возможно, где-то автор публикации ошибку допустил. Возможно, просто по-разному сделана схема. Но, извини, проверять все вот эти вот способы - ни желания нет, ни возможности - ну нет у меня 300-ваттного Кодегена сейчас. Когда-если мне приспичит - разберусь, но сейчас разбираться все же тебе, пусть и с подсказками форума.
Как... Возьми и отрежь. И проводом кинь туда, куда тебе надо.
Так юлок запускается. Вентилятор то крутиться. И поэтому когда он крутиться - гаснет вольтметр.
В магазине есть AP4435GM и FDS4435. Можно ли их использовать взамен, если AP4435GJ стояли в мониторе в схеме подсветки? Меня смущает мощность. У SO-8 всего 2,5 Вт, против ТО-251 44,6Вт.
Если рассматривать оба варианта без радиатора, то SO-8 даже получше рассеет тепло, чем TO-251
не ну если TO-251 в вакууме подвесить ...рядом со сферическим конем то можно добиться подобного эффекта, но если говорить о реальных устройствах то по опыту, даж если стеклотекстолит и без особых мер то отдельностоящий TO-251/D2pack хорошо отдает ~3+W против ~1W у SO8. и с принудительным обдувом пропорция примерно сохраняется а с доп теплоотводами через стеклотекстолит или через спинки и темболее с аллюминиевой платой SO8 резко в разы сдувается.
В спецификациях всё указано. Зачем сферические кони, "аллюминии"? Если говорить о реальных устройствах, то TO-251 часто устанавливается вертикально и сам по себе и это не D2PAK. И даже с принудительным обдувом он в таком виде не осилит 40 ватт (см. спецификацию). А чтобы SO-8 не сдувало, его припаивать надо.
В качестве чего? Основных ключей или регулирующих питание автогенератора? Там в ТО220 можно подобрать что то типа тех же IRF9Z34. Возможно IRFU9024 подойдут, которые во многих старых мониторах Benq стоят. В Сони вообще встречал IRLML6402 , и они там без проблем работали
Как найти 5 Вольтовую обмотку на основном трансформаторе atx? Эта линия распаяна, но мне нужно найти обмотку, чтобы запитать от нее вольтметр и вентилятор, и тем самым не нагружать дежурное питание. Спойлер Но я не могу понять как здесь вообще идут эти обмотки и почему то соединены по два вывода из шести. Я на них пытался замерить переменное напряжение, но ничего не показывает.
