Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Фен или ИК ? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=99308 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | foton6 [ Пн янв 13, 2014 21:29:29 ] |
Заголовок сообщения: | Фен или ИК ? |
Здравствуйте ) Занимаюсь я "пайкой" не так давно, мало еще в чем разбираюсь, но уже нуждаюсь в инструменте, на данный момент для демонтажа микросхем поверхносного монтажа. Занимаюсь этим чисто в удовольствие. У меня имеется паяльная станция QUIK 936B. Вот думаю что докупить: - фен+паяльник(имеющийся отдать кому нибудь у кого он будет при деле) - ИК или ФЕН. Какой вариант лучше подойдет? Бюджет макс 5 тыс.р. (возможно б/у, если найду что-то в отл. состоянии). Вот пример пожалуй самой тонкой моей работы(HVProg): Спойлер![]() ![]() P.S. Выслушал бы замечания по работе , что привел в пример) P.P.S. Не знаю что еще можно написать) Зарание спасибо)))) |
Автор: | kEDot [ Пн янв 13, 2014 23:47:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фен или ИК ? |
Хватит просто фена. Причем достаточно и китайца за 2 000р. |
Автор: | Selin [ Вт янв 14, 2014 00:51:56 ] |
Насколько знаю - хорошая ИК станция стоит весьма прилично. Если нет намерений паять большие BGA чипы (как-то чипсеты на материнках/видушках) - то обычного фена должно быть достаточно. Как вариант - могу порекомендовать докупить/сделать нижний подогрев - тогда работать с феном будет намного комфортнее и для платы легче будет. |
Автор: | foton6 [ Вт янв 14, 2014 19:39:36 ] |
Спасибо, значит просто докуплю фен. |
Автор: | Леонид Иванович [ Вт янв 14, 2014 22:40:43 ] |
Для такой работы фен не нужен. По моему опыту фен полезен в основном для термоусадок. Лучше докупить жало для паяльника типа "микроволна". Да и вообще, будет по-радиолюбительски, если купить только сам фен, а блок управления сделать самому. У меня блок управления паяльником не удался, а вот к фену претензий нет: viewtopic.php?f=2&t=61075 |
Автор: | foton6 [ Ср янв 15, 2014 06:17:55 ] |
Леонид Иванович писал(а): Для такой работы фен не нужен. По моему опыту фен полезен в основном для термоусадок. Лучше докупить жало для паяльника типа "микроволна". Да и вообще, будет по-радиолюбительски, если купить только сам фен, а блок управления сделать самому. У меня блок управления паяльником не удался, а вот к фену претензий нет: viewtopic.php?f=2&t=61075 Мои конструкции пока нестабильно работают, а инструмент должен быть исправным) Я еще пока не сильно прошаренный человек в данной обл, я еще даже ни одного корпуса не изготовил, с этим у меня вообще проблемы) |
Автор: | Selin [ Ср янв 15, 2014 13:25:47 ] |
Леонид Иванович писал(а): Для такой работы фен не нужен. Если только запаивать - то да - можно и без фена. А вот выпаивать/перепаивать с феном весьма комфортнее ![]() Да и запаивать много SMD-шек так же удобнее используя фен (при наличии хорошего флюса): http://www.youtube.com/watch?v=qukqInCqZ9g#t=188 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
