Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паралельное и последовательное соединение конденсаторов
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 42 ]
Автор
Сообщение
savrod
Заголовок сообщения: Паралельное и последовательное соединение конденсаторов
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 10:48:18
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -48
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2013 22:44:29Сообщений: 187Откуда: КОРОСТЕНЬ
При параллельном соединении двух конденсаторов С1 и С2: Емкость находится так: Снужное = С1 + С2 Напряжение: напряжениенужное=напряжение*С1/С2 При последовательном соединении двух конденсаторов С1 и С2: Емкость находится так: Снужное = С1*С2/ С1 + С2 Напряжение: на наименьшую емкость подается большее напряжение. Поясните простыми словами.. При параллельном соединении ёмкость зборки равна суме всех ёмкостей зборки. А с напряжением непонятно. И с последовательным соединением тоже ничего понять не могу.
vem566
Заголовок сообщения: Re: Паралельное и последовательное соединение конденсаторов
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:04:06
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02Сообщений: 4726Откуда: Омск
При параллельном соединении напряжение одинаковое, а при последовательном - разделяется пропорционально емкости.
savrod
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:21:03
Карма: -4
Значит при параллельном соединении ёмкость увеличивается напряжение остаётся то-же самое. При последовательном соединении ёмкость увеличивается напряжение делится на 2.
Flasher
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:28:18
Рейтинг сообщений: 93
В обоих случаях максимально допустимое напряжение сборки остается на уровне самого минимального максимально допустимого напряжения из всех конденсаторов. Да, с грамотностью и с самими формулами у вас совсем плохо...
Tipchic
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:57:20
Все так.
Последовательное соединение используется от крайней бедности. Например в китайских блоках питания стоят два конденсатора на 200В. вместо одного на 400В.
Мнда? Не сказал бы что это дельный совет новичку.
Можно подумать что для 16В нужно брать конденсатор на 16В.
savrod
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:15:40
Карма: -4
Я полностью запутался с последовательным соединением ответьте на мои вопросы 2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = ? и к этому примеру + 2 мкФ 12в =?
Tipchic
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:28:23
2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = 1мкф 24в
2мкФ 12В + 2мкФ 12В + 2мкф 12в = 2/3мкф 36в
Последний раз редактировалось Tipchic Сб ноя 02, 2013 12:40:44, всего редактировалось 1 раз.
savrod
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:33:57
Карма: -4
Tipchic писал(а):
2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = 2мкф 24в
2мкФ 12В + 2мкФ 12В + 2мкф 12в = 2мкф 36в
Вот так всё ясно большое спасибо.
Tipchic
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:38:24
Не ясно. ))) Я не правильно написал. Там емкость еще делится. Кратно количеству конденсаторов. Т.е. в первом случае емкость 1мкф, во втором 2/3мкф.
savrod
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:50:35
Карма: -4
Ещё один вопрос, если можно. Как зависит ток и напряжение на выходе, от ёмкости конденсатора?
Flasher
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:51:00
у кЕтайцев 2 конденсатора последовательно используется не из-за бедности, а для вполне определенных целей. Насчет емкостей не путайте- все равно будет 12 вольт. Напряжение не будет делиться.
Tipchic
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:02:23
Рукалицо.
Flasher
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:13:15
Лучше рука-другое место. Вы уже показали уровень знаний, рассказав о последовательном соединении конденсаторов в блоках питания из-за бедности.
Tipchic
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:24:34
Значит в соседней ветке ни кто не знает ка выглядит трансформатор и о чем вообще речь. Тут у нас вообще феерический писец. Спорим о последовательном соединении конденсаторов. )))
Flasher
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:29:34
нет, не писец- просто безграмотность... Поправлюсь немного- напряжение будет делиться, но максимальное все равно 12 вольт.
Tipchic
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:38:35
Завязывайте с чудесной травой.
Flasher
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:41:14
Реальную модель конденсатора видели? Про токи утечки слышали? Дальше продолжать, или церковно-приходское образование не позволит осилить новые знания?
savrod
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:43:54
Карма: -4
Скажите это правильные решения ? ПАРАЛЕЛЬНО. 2мкФ 12В+2мкФ 12в = 4мкФ 12в ПОСЛЕДОВАТИЛЬНО. 2мкФ 12в + 2мкФ 12в = 1мкФ 24В
Flasher
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:47:11
Второе -практически не верно. Для упрощенной теории школьной физики-верно. параЛЛельно последоватЕльно Запомните как пишутся эти слова. Знаки препинания на досуге просмотрите.
Tipchic
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:47:47
Да.
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 42 ]
Сейчас этот форум просматривают: Levontay и гости: 42
