| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Разобраться в схеме генератора высоковольтных импульсов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=93698 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | evgen-buran [ Пн авг 26, 2013 13:00:45 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Разобраться в схеме генератора высоковольтных импульсов | ||
Здравствуйте. Нашел схему генератора высоковольтных импульсов на реле. (картинка приложена) и прошу помощи: 1.какое реле брать? если запитывать планирую от комп. блока питания в магазине посмотрел реле - у них там по несколько ножек, какие контакты вход-выход? в описании к схеме сказано: "Проще всего такой генератор сделать используя чистую электромеханику (рис. 1). Контакты реле К1 включены зуммером, они ключуют первичную обмотку катушки зажигания на общий минус. Конденсатор С2 накопительный. В общем, схема очень напоминает контактную систему зажигания старых автомобилей (роль прерывателя выполняет реле)" 2. реле уже и является зуммером? или зуммер это отдельный элемент? если нет, то каким образом заставляют реле делать "Б-з-з-з-з"? Спасибо.
| Автор: | Maykill [ Пн авг 26, 2013 13:15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разобраться в схеме генератора высоковольтных импульсов |
бррр... гарантированное обгорание контактов за непродолжительный срок зуммерить будет само , ага- ещё как а что-где у конкретного реле- описано в его паспорте ( по иностранному- в Datasheet) впрочем вибропреобразователи примерно так и устроены |
| Автор: | evgen-buran [ Пн авг 26, 2013 14:32:23 ] |
Спасибо. а по каким критериям выбирать реле? 12 VDC (вроде так) - это 12 вольт постоянного напряжения? а еще есть какие то: твердотельные, герконовые, электромагнитные - запутаться можно. и еще, а зачем так много ножек в реле, если нужны только две? |
| Автор: | Maykill [ Пн авг 26, 2013 14:45:05 ] |
1-лишние либо не используйте, либо соедините параллельно 2-для вашего случая электромагнитное - без вариантов 3-указано напряжение срабатывания |
| Автор: | evgen-buran [ Вт авг 27, 2013 14:25:29 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Разобраться в схеме генератора высоковольтных импульсов | |||
подскажите, пожалуйста. к каким контактам подключаться в реле, для реализации схемы (файлы приложены)
| Автор: | Gudd-Head [ Вт авг 27, 2013 14:31:07 ] |
Блин, ну всё же нарисовано. 7-8 — катушка, 3(4) — средний контакт, 1(2) и 5(6) — крайние. В вашей схеме 7 или 8 соединить с 1(2). |
| Автор: | evgen-buran [ Вт авг 27, 2013 14:39:23 ] |
спасибо. я же не знаю. для меня это просто квадратики. и их много |
| Автор: | evgen-buran [ Вт авг 27, 2013 14:40:14 ] |
а еще вопросик. частота искрения зависит от емкости конденсатора? на схеме 0,15м это мили или микрофарады? |
| Автор: | Maykill [ Вт авг 27, 2013 14:48:19 ] |
1-МКФ 2-попробуйте увеличить или уменьшит- заодно поймёте |
| Автор: | evgen-buran [ Вт авг 27, 2013 14:57:29 ] | ||
и последний вопрос. я на схеме правильно расставил номера контактов реле? получается первичная обмотка соединяется с катушкой реле и разомкнутым контактом реле. если правильно - то я скоро стану профессором электрических дел!!!
| Автор: | Maykill [ Вт авг 27, 2013 15:12:44 ] |
1(2) нормальнозамкнутая группа ( тоесть без питания замкнута) так на схеме конденсатор -похоже стоит для защиты контактов от обгарания при срабатывании а так- реле дребездит-контакты прерывают ток через первичку ну и т.д... |
| Автор: | evgen-buran [ Вт авг 27, 2013 15:50:09 ] |
так от контактов реле три проводка должно идти: от 1, от 8 и от 3 или только от 1 и от 8 ? |
| Автор: | Maykill [ Вт авг 27, 2013 15:58:16 ] |
схема у вас есть распиновка контакотов есть тестр-наконц у вас тоже есть принцип работы хреновины- поняли... дальше- только приехать к вам и сделать всё за вас? |
| Автор: | evgen-buran [ Вт авг 27, 2013 16:31:13 ] |
достаточно сказать 2 или 3 проводка. хотя можете приехать. хорошему человеку всегда рад |
| Автор: | Maykill [ Вт авг 27, 2013 16:40:23 ] |
включаем логику реле работает на ереключение. соотв. один контакт ( общий) и два, на котрые поочерёдно переключаем его) иторг 1+2...у меня вышло ТРИ ну и обмотка реле.... |
| Автор: | evgen-buran [ Вт авг 27, 2013 16:50:10 ] |
т.е. уже 4? получается питание на обмотку провод на двигающийся контакт и по проводу на контакты подключенный\выключенный. я правда не знаю как работают реле. то что примерно представлял, вроде не соответствует действительности. вот до сих пор не дойдет, с какой радости оно переключается. ведь на обмотку подается напряжение постоянно, значит и контакт притягивается постоянно. какой переменный фактор снимает напряжение с катушки реле? а раз не понимаю, то и пытаюсь сразу результат узнать: куда что подключить. |
| Автор: | Maykill [ Вт авг 27, 2013 17:06:39 ] |
давайте попорядку...катушка реле запитана через нормально замкнутую пару при включении пара размыкается...напряжение пропадает-пара зкмыкается...и так постоянно... в общем почитайте http://ru.wikipedia.org/wiki/Вибропреоб ... 0.B8.D1.8F всё же просто как огурец |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
