Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите понять принцип работы микросхемм
Текущее время: Ср дек 31, 2025 03:40:30
 Заголовок сообщения: Помогите понять принцип работы микросхемм
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 14:37:51
Всем привет.Сразу хочу заметить,что я совсем новичок.Если быть точным,то не собрал еще ни одного устройства.Теорию разобрал,как мне кажется,на достаточном уровне:что такое резистор,транзистор понял,научился высчитывать сопротивление,понял как высчитать силу тока из мощности прибора,понял и принцип работы волн,что такое модуляция.Одним словом все есть для начала сборки простейших устройств.Единственное,с чем я никак не могу разобраться,так это с принципом работы интегральных микросхем.Вот пример устройства(не сочтите за рекламу сайта):
http://the-mostly.ru/misc/poor_mans_metal_locator.html
В данном устройстве используется микросхема TL074CN.Вот документация на нее(опять же не сочтите за рекламу):
http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204954.pdf
К сожалению,буржуйскую схему я понять не смог,так как и наши понимаю с трудом.Все заканчивается на том,что я вижу,как первым делом подоется напряжение на микросхему,а куда ток дальше течет для меня загадка :( Я буду крайне признателен,если вы обьясните мне работу микросхем на данном примере.Можно начать просто с ножек(гугл переводчик не сильно помог).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите понять принцип работы микросхемм
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 14:44:51
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Вот здесь написано.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 14:46:07
Рейтинг сообщений: 28
Купите себе книгу "Искусство схемотехники ", а для начала можно тут почитать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 13:36:25
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Тема про операционные усилители: viewtopic.php?f=1&t=86174
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 14:15:31
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Loksi писал(а):
... я никак не могу разобраться,так это с принципом работы интегральных микросхем...
Интегральные микросхемы состоят из таких же дискретных элементов, что и обычные схемы. Притом, разные микросхемы выполняют разные фукции, как и разные дискретные схемы. Это могут быть и операционные усилители, как в данной схеме, это могут быть генераторы, усилители, приёмники, стабилизаторы...
Поэтому, сначала нужно разобраться с работой обычных схем.
Операционные усилители:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286948637
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286948329
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286949675
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 22:38:07
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 669
Вся прелесть ИМС в том, что их принцип работы можно вообще не понимать.
Считайте её "черным ящиком", на который подается питание и сигнал согласно даташита.
Применяйте ИМС согласно их функциональному назначению (указывается в первых строках даташита). Обязательно следите за тем, чтобы не превысить максимально допустимые параметры.
Для некоторых ИМС нужен теплоотвод.
А понимание работы придет с опытом.
