Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мост миткевича.
Текущее время: Чт мар 12, 2026 19:56:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Мост миткевича.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 20:36:32
Вот мост миткевича. Если диоды повернуть ,то как ток потечет? Через диоды к нулевой точки , или из нулевой точки к диодам?
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
 Заголовок сообщения: Re: Мост миткевича.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 20:52:09
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
Мне таки кажется что изначально ток течёт от нулевой точки к диодам, а
если диоды развернуть то ток потечёт наоборот!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 22:06:42
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
вы про какуюсхему??? такое надо рисовать что значит повенруть
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 05:37:26
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
Жуть. :facepalm:
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 06:06:19
Вот на этой схеме ток идет от обмотки к диоды, от диодам к нагрузке и от нагрузки в нулевой провод. Теперь разворачиваем диоды и объединим у них аноды. Как ток потечет теперь?
Screenshot_20180323-063046_Gallery.jpg [101.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 06:49:37
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4531
В обратном направлении, разумеется. В чём вопрос-то?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 08:40:00
То есть он пойдет от нулевого провода к нагрузке , через нее к диоды у которого будет наибольший отрицательный потенциал и в обмотку ? Правильно ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 08:50:51
Рейтинг сообщений: 2255
На входе переменка, общепринято что вершины симметричны. Поэтому хоть так хоть так ставь диоды, напряжение и ток не изменятся. Другое дело например что диоды катодами на общий радиатор можно прикрутить. А если повернешь уже каждому отдельный нужен или через слюду
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 08:52:22
Карма: 116
Правильно ?
Ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 08:59:17
:oops: не понял Вас vlasovzloy.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Mickbell спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 09:14:28
Имею ввиду величина напряжения и тока не изменится, направление само собой противопожное будет
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 10:44:51
А почему аноды на общий радиатор нельзя ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 10:54:26
Сам подумай почему
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 11:10:13
Они же Все равно на сопротивлении в одну точку сойдутся , так почему их нельзя на радиатором объединить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 12:06:53
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
если выводы диодов соединены по схеме - их можно объединить на радиаторе (просто посмотри как выглядит диод - для крепления к радиатору у него предусмотрена только одна сторона - логично было бы её объединить и на схеме, а на оставшуюся сторону подавать питающее напряжение, а уж анод это будет или катод... - я видел диоды и с анодом и с катодом на болту крепления)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 17:44:26
иванофф напиши модели, ниразу не попадались такие хитрые диоды. тиристоры симисторы, те да у них на аноде болт
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 18:01:58
Карма: 123
диоды разные сть ОА и ОК вы генку разбирали? на +идт ОК на корпу4с ОА
3 диода таекие и 3 такие в типовон лакрионыче любого генки.. ДИОДЫ РАЗУМЕТСЯ СИЛОВЫЕ
если вы собираете силовые мосты на бытовых гавнодиодах типа кд203 то проблемы ваши
кстате даже древние д242 были 2 видов те что с П на концах оа учате матчасть салаги
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 18:12:45
ладно ок убедил. генераторы само собой. но чото подумал ро высокие напряжения. тс тему не озвучил, студент имхо
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 18:20:08
Карма: 123
я вапще не вьехал че он отэтой 1полупериодной хуйне хочет...если добавит к ней tit 3 диода наобород ка раз будет натуралный ларионыч
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 20:01:27
Сукаблять сталкивает лбами, тролль чтоле очередной?
