Форум РадиоКот • Просмотр темы - Из постоянного напряжения в переменное
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Из постоянного напряжения в переменное
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 23:00:32
Нужно из постоянного напряжения 5V получить переменное 5V (теоретическое задание)
 Заголовок сообщения: Re: Из постоянного напряжения в переменное
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 23:02:51
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
это возможно
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 23:07:21
Это вопрос?)
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 08:19:54
Рейтинг сообщений: 56
Это ответ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 09:16:08
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Во! Нашла как это можно сделать!
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1366697626
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 09:43:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
это как то старо...
раньше я думал над схемой триодного моста. по очечеди переключались то левый верхний и правий нижний транзистор с левым нижним и правым верхним. получается ток бежит сначала в одну сторону, потом в другую. частоту можно регулировать в определенных интервалах допустим микросхемой логики сложения и инверсии
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:13:18
Карма: 134
Рейтинг сообщений: 2065
Чтобы из постоянных 5 В получить 5 В переменного напряжения можно использовать простейший преобразователь Ройера на 2 транзисторах. Вот его схемка и расчет. Или можно сделать однотактный преобразователь на 1 транзисторе. Даже прострейший мультивибратор соответствует заданию.
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:18:48
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
mixon46 писал(а):
это как то старо...
раньше я думал....
и придумал обычный мостовой преобразователь... :wink:
А если еще управление к нему сделать sin-ШИМ, то получится обычный частотный преобразователь.
Схем в инете полно. Прошивок тоже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:25:06
Карма: 134
Если нужно регулировать частоту (вопрошающей об этом не говорил), то можно собрать простейшую индуктивную либо емкостную трехточку на 1 транзисторе. Если нужна стабильность частоты - трехточку с кварцем...
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 14:53:32
Спасибо за ответы, буду изучать)
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 23:42:27
А еще можно применить мотор-генератор (или по-научному - электормашинный преобразователь).
Преимущества:
1. Простота
2. Надежность
3. Не боится атомного и термоядерного взрыва (а также воздействия другого ОМП)
4. Легко чинится в полевых условиях при помощи каменного топора и обрывков сухожилий (актуально после п. 3)
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 00:02:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Уже сделали. :)))
viewtopic.php?f=22&t=34452
Sckat* писал(а):
Всем привет ! У меня имеется трансформатор на 10в 1.2А хочу его подключить к строчнику, но он не хочет работать с переменным напряжением надо делать прерыватель (на транзисторе не предлагать) ! Подключал по такой схеме пока моторчик не начал барахлить Изображение искра со строчника (ТВС-110ЛА) то 3мм то 7мм ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 14:45:45
Карма: 10
SERJ писал(а):
Уже сделали. :)))
и что вы хотите сказать что на выходе получится переменка?
14 марта Вам уже делали предупреждение насчет нарушения Правил форума п.2.7
Что посоветуете дальше делать модератору?
