Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Параллельное включение MOSFET
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=79263
Страница 1 из 3
Автор:  muhomka [ Пн окт 15, 2012 22:33:21 ]
Заголовок сообщения:  Параллельное включение MOSFET
Может очень тупой вопрос... Но, например, я ставлю в паралель 5 полевиков IRF, к каждому затвору рекомендуется 5 Ом резистор для подавления ВЧ шума при импульсе. Вопрос - можно ли заменить все 5 резисторов на один резистор 1Ом перед всеми закороченными затворами? :shock: Бедет же та же ситуация? только уменьшится индуктивность всей цепочки? Правильно или я вообще ошибаюсь? :shock:
Автор:  hybroid [ Пн окт 15, 2012 22:37:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Паралельное включение MOSFET
Этот резистор рассчитывается исходя из требуемого времени заряда затворов, требований к ограничению тока заряда затворов драйвером и т.д. ВЧ импульс тут где-то на последнем месте, он следствие работы драйвера на ёмкость затвора.
И я бы рекомендовал взять один мощный полевик, а не городить колхоз.
Автор:  Николай_С [ Пн окт 15, 2012 22:46:18 ]
Если уж есть необходимость включать мосфеты в параллель, то тогда и токи стока надо балансировать.
Для этой цели в цепь стока включают резистор, сопротивлением примерно равным открытому каналу мосфета.
Полностью согласен с предыдущим автором.
Автор:  hybroid [ Пн окт 15, 2012 23:38:17 ]
Смысл балансировать токи стока почти бесполезен, а иногда и вреден, ибо мосфет это не биполяр. Разбросы настолько малы, что ими можно пренебречь. Разброс резисторов с истоках будет больше, чем каналов мосфетов. Получится лишь хуже :dont_know:
Балансируют биполяры для термостабилизации и выравнивания большого разброса той же беты. Ключевым мосфетам первое не нужно, а второго просто нету.
До сих пор не понимаю цели резисторов по 0,*Ом в истоках всяких усилителей. Раньше тоже думал, что балансируют.. Теперь думаю, что авторы просто лепят их по аналогии..
Автор:  muhomka [ Вт окт 16, 2012 00:49:17 ]
Знаем мы мощные полевики модные, но в паралель ставить 5 штук не для колхоза я делаю, а для того чтобы быстро заряжать и разряжать паразитные емкости, я просто про эквивалентную схему спросил толи каждому по 5 Ом в затвор толи купе 1 резистор в СКОЛЬКО ом? Спасибо. С Уважением!
Автор:  muhomka [ Вт окт 16, 2012 01:07:01 ]
При токе в 10А на IRF840 упадет 8 вольт, это очень плохо так как у меня питание 12В) Поэтому и колхоз из не колхозных полевиков)вот такие вот заряжалочкм разряжалочки)))
Автор:  hybroid [ Вт окт 16, 2012 01:33:18 ]
IRFZ44N взять надо. Смысл толкать 840-ой при питании в 12 вольт? Вот это и есть колхоз, классический.
Их будет каг бы больше :)
Автор:  mickbell [ Вт окт 16, 2012 05:16:40 ]
Мало того, выравнивание не надо не только для ключевых, но и для работающих в линейном режиме мосфетов. Ибо у них выравнивание происходит само собой: если у биполярных коэффициент передачи тока с температурой растёт, то у полевых крутизна не только не растёт, но, наоборот, уменьшается. По крайней мере, так разъясняли в умных книжках. Подтверждения этому в даташитах я, правда, не нашёл.
Может быть, для ремонта. Скажем, чтобы выявить пробитый. Резистор выпаять проще, чем трёхлапый мосфет.
Автор:  El-Eng [ Вт окт 16, 2012 08:40:20 ]
Современный MOSFET - это, по сути, микросхема, в которой много-много отдельных транзисторов соединены параллельно. :)
Автор:  mickbell [ Вт окт 16, 2012 09:21:08 ]
Правда, они сделаны в едином технологическом цикле (и, понятно, имеют минимальный разброс параметров), чего нельзя сказать про отдельно стоящие "мосфеты-в-корпусах". :)
Автор:  El-Eng [ Вт окт 16, 2012 09:37:02 ]
Ну да, но всё равно отдельно стоящие параллельно соединять можно. Канал открытого MOSFETа это резистор (сопротивление растет с ростом температуры); взять транзисторы одного типа, ток через каждый выбрать с учетом разброса сопротивлений канала (типа 0.5-0.7 от максимально допустимого), поставить все на один радиатор (обеспечить тепловую связь) - и готово дело. :)
Автор:  ploop [ Вт окт 16, 2012 09:52:16 ]
Вот только резисторы никто не боится включать параллельно, а с мосфетами начинают городить огороды и пытаться что-то аргументировать.
Да, разброс будет, и что? К примеру: у одного сопротивление 0.0853 Ом, а у другого - 0.09316 Ом. Какая будет разница токов? Закон Ома в зубы и посчитать. Вот и всё доказательство.
Автор:  El-Eng [ Вт окт 16, 2012 10:02:11 ]
ploop писал(а):
Вот только резисторы никто не боится включать параллельно, а с мосфетами начинают городить огороды...
Так и я про то же. Просто, для равномерного распределения токов, одинаковость типов и условий работы соблюдать всё же следует.
Автор:  Леонид Иванович [ Вт окт 16, 2012 11:16:39 ]
Так параллелит полевики в своих источниках питания Agilent:
agilent.gif [14.47 KiB]
Автор:  El-Eng [ Вт окт 16, 2012 12:13:58 ]
Активное выравнивание токов, забавно. Это источник с максимальным током ампер 50-100?
Автор:  Леонид Иванович [ Вт окт 16, 2012 12:35:22 ]
Это Agilent E3615A: 0 - 20 V, 0 - 3 A.
Автор:  El-Eng [ Вт окт 16, 2012 12:49:33 ]
Хм, вот тут совсем непонятен смысл параллелить транзисторы, да еще городить схему выравнивания токов... :?
Автор:  ploop [ Вт окт 16, 2012 12:53:27 ]
В фирме Agilent, по вашему, боги электроники работают? :)
Такие же люди, как и мы. Возможно били на то причины, возможно "сделал, как учили"...
Автор:  Леонид Иванович [ Вт окт 16, 2012 12:54:30 ]
Параллелят, наверное, для того, чтобы нагрев равномернее распределить по всему радиатору. А токи в линейном режиме выравнивать нужно обязательно, иначе разброс порогового напряжения может привести к очень большому перекосу.
Автор:  El-Eng [ Вт окт 16, 2012 13:02:04 ]
Ах, ну да, линейный, я это упустил из вида. Но как-то странно, вроде и одним транзистором можно справиться. А может, там не выравнивание, а наоборот, разные транзисторы с разными токами - типа маломощный плюс мощный, чтобы увеличить точность регулировки?
Возможно были на то причины, возможно "сделал, как учили"...
Возможно. Но на явное усложнение схемы, без причины, вряд ли кто пойдет. Всё же не школьники там...
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
