Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пиковый ток емкости/затвора
Текущее время: Ср фев 11, 2026 11:23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Пиковый ток емкости/затвора
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 21:26:27
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Ноги этого вопроса растут из задачи управления затворами полевых транзисторов. Если чего, я знаю, что затвор вообще говоря не эквивалентен конденсатору, но все по порядку.
Итак, вопрос №1.
В теории пиковый ток заряда конденсатора бесконечен. Следовательно, если я подключаю к коллектору транзистора конденсатор (см. рисунок), транзистор должен сгореть. Однако на практике этого не происходит до какой-то емкости.
Вопрос: как определить необходимый пиковый ток транзистора в зависимости от емкости нагрузки?
Вопрос №2.
Драйвер полумоста:
2.1. Правильно ли я понимаю, что R3 нужен для формирования защитного интервала за счет разницы времени открытия T3 и T4?
2.2. Какой пиковый ток должны выдерживать транзисторы T1/T2 в зависимости от суммарного заряда затвора T3/T4? Правильно ли я понимаю, что это суммарный заряд затворов, деленный на время открытия (turn-on delay + rise time)?
ctst2.GIF [2.86 KiB]
ctst1.GIF [1.91 KiB]
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Пиковый ток емкости/затвора
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 05:23:15
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4523
Всё далее сказанное - под грифом "ИМХО". Вот мои соображения по этому поводу.
1. Пиковый ток заряда ёмкости затвора мосфета ограничен не только активными сопротивлениями выводов биполярного и самого мосфета и линии связи, но и индуктивностей их же. Да и время импульса "бесконечного" тока довольно небольшое, порядка десятков, а то и единиц наносекунд. Даже при значительной величине тепла столько не выделится, чтобы погорел затвор или коллектор. Только (при внимательном вчитывании) я не понял слова "необходимый" в первом вопросе. Необходимый для чего? Если для сдыхания транзистора - то об этом дальше.
2. Посчитать пиковый ток вряд ли удастся корректно, ведь надо будет собрать все паразитные сопротивления и индуктивности. Которые, понятно, зависят от, в том числе, и топологии печатной платы.
3. Правило хорошего тона - небольшой резистор перед затвором, ом на 10...20, чтобы не зависеть от паразитных параметров. На быстродействие он не повлияет, заодно снизит добротность контура из индуктивности линии и емкостей, это исключит неприятный звон на фронтах, соответственно, улучшит параметры ЭМС девайса. Иногда ставят ферритовые биды.
4. Я тоже не знаю, но назначение R3 на второй схеме, вероятно, именно такое - делать дохлый интервал (dead time).
5. Скорее, транзисторы должны выдерживать интеграл от i^2*dt, а не именно ток. Ёмкость маленькая, время, соответственно, тоже - там просто ничего не успеет нагреться. При - внимание! - не слишком большой частоте импульсов. Как это считать? А вот так и считать: зная постоянную времени (и считая процесс апериодическим, иначе можно и голову сломать), интегрировать квадрат тока и делить потом на период. Ток брать как заряда, так и разряда. Получится средний ток, который сравнить с таковым для конкретного типа транзистора. Прикинуть можно, наверно, и так, как у Вас в п. 2.2. Но только прикинуть, мне такой метод расчёта представляется не очень корректным.
6. На установке резистора, хотя бы малюсенького, в каждый затвор я таки настаиваю. Я подозреваю, что во всяких микросхемах они есть, пусть даже и в неявном виде.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 08:44:53
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Аналогично настаиваю на такой практике.
А вот на кристалле ИМС они как раз не так необходимы, т.к. там нет длинных дорожек к затворам/истокам. Именно они "помогают" своей паразитной индуктивностью и именно из-за них получаем звон. Хорошо ещё, если звон, а не генератор на мегагерцах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 09:07:19
Отличие от конденсатора - изломы зависимости заряда от напряжения.
Во многих датащитах на полевики есть графа встроенное сопротивление затвора, или входное сопротивление затвора, оно порядка единиц - десятых ом, не стоит забывать про него.
Про коэффициент передачи тока и от чего он зависит тоже не стоит забывать + сюда тормознутость самого биполяра + вах.
Посмотреть осциллограмму на затворе и вооружиться калькулятором, вот и пиковый ток, а в схемах его не считают а оценивают, исходя из необходимого времени переключения.
Нижний предел - единицы ом. Он требуется не только чтобы убрать звон на затворе, но и чтобы замедлить переключение самого транзистора, ибо при серьезных токах слишком быстрое переключение к хорошему не приведет.
Истина
Посчитать мощность, нужную на раскачку затвора - энергия конденсатора*частота - примерно столько будет рассеиваться мощности, а ток - на то он и импульсный, транзисторы выбирают по максимальному импульсному току (да и его можно превышать).
Не всегда, если частота переключений невелика, или выходное сопротивление драйвера достаточно - можно и без него. Но проверить получившийся сигнал.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 17:30:33
Карма: 77
Спасибо всем ответившим. :) Продолжаем. :)
Ex: У меня есть конденсатор в коллекторе N нанофарад. У меня есть транзистор с пиковым током по даташиту Y mA. Сгорит ли транзистор, если я включу его по этой схеме на частоте Z КГц? И если сгорит, то как прикинуть, какой транзистор надо взять (т.е., с каким пиковым током коллектора), чтобы не сгорел?
Я тоже обычно ставлю в затворы резисторы. Просто приведенный кусок схемы срисован с промышленного девайса.
ОК, если я поставил в затвор резистор R Ом, то транзисторы надо выбирать с пиковым током не менее Uпит/R ? Или все же ориентироваться на средний ток заряда затвора, посчитанный через total gate charge и (turn-on delay + rise time)?
Т.е., то, что там наносекунды ток может зашкаливать - пофиг? Ориентироваться на среднюю мощность/ток за время заряда?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 17:39:32
Я же ответил, мощность, которую будет рассеивать транзистор легко посчитать. А ток больше определенного он просто не даст, в зависимости от тока базы сдвигаемся по графикам вах до начального напряжения - вот и будет максимальный ток через транзистор (при том, что паразитными парамерами пренебрегаем). Другое дело, что есть там всякие деградации кристалла при превышении импульсных токов, но это уже совсем другой вопрос.
Сначала, оцениваем, какие времена фронта-спада нужны. Обычно, несколько сотен наносекунд хватает. Исходя из этого выбирается затворный резистор. А потом уже подбирают транзисторы по вашей формуле.
Это как надо делать, а обычно ставят 5-20 ом и не сильно задумываются.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 18:04:29
Карма: 77
Для ясности еще один пример.
Итак, схема:
Номинал R3 прошу читать как 5 Ом (сначала нарисовал, потом подумал).
Частота 60 КГц, -> период 16мкС.
По даташиту для IRF640:
Задержка включения: 17нС
Время нарастания: 35нС
Задержка выключения: 27нС
Время спада: 32нС
Суммарный заряд затвора: 72нКл
Получается, что включение будет занимать 52нС, а выключение - 59нС. Т.о., средний ток за время включения - 1.4А, выключения - 1.2А. При этом средний ток за период - 72нКл делить на 16 мкС, что есть 4.5мА. Максимально возможный ток с учетом R3 - 15В/5Ом=3А.
Какую из трех цифр брать? Ставить ли BC847/857, которые держат 100мА (ведь средний ток - вообще меньше 5мА), или же BC817/BC807, которые расчитаны как раз на 1.5А? Или что-то, что держит 3А в пике?
exmsf.GIF [3.03 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 19:08:41
Карма: 116
100 мА у BC847 - это ж продолжительный (или средний) ток. Импульсный - во всяком случае, в фэрчайдовском даташите - вообще не оговаривается. Так что, я думаю, там ему вполне место.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 19:10:46
Карма: 77
Ага, т.е., при выборе транзисторов драйвера ориентироваться на средний ток затвора?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 19:12:53
Карма: 116
Сначала глянуть: если оговорён импульсный, то для какого времени. Если для сопоставимого со временем заряда/разряда затвора - то ориентироваться на импульсный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 19:14:49
Ставь bd139 bd140 или подобные, ибо их импульсный ток 3А и есть. По размеру заметно не потеряешь а запас будет. У маломощных транзисторов при заметном токе бОльшее падение напряжения, и, в итоге, они покажут худший результат.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 19:38:04
Карма: 77
Это понятно. Но вопрос концептуальный, а не прикладной. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 22:06:47
Тут дело в чем - сильно импульсные режимы в документах не описывают особо, так что на вопрос ответить может только эксперимент (всмысле насколько хорошо будет). В теории, должны подойти транзисторы с током от 100ма, но они будут заряжать/разряжать медленнее и давать меньший максимальный ток, чем более мощные. Предлагаю собрать макет и выяснить на практике, генератор с хорошими фронтами, вместо затвора простой конденсатор нан10, и сам драйвер (кстати, лучше включать их эмиттерными повторителями, сама топология быстрее).
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 22:23:35
Карма: 77
Вау, а можно поподробнее (или где почитать)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 08:42:49
Граничная частота у каскада с общим коллектором (эмиттерный повторитель) выше, чем у каскада с общим эмиттером. Да и транзистор не может войти в насыщение.
Подробнее почитать - была книга "усилительные каскады на транзисторах", автора не помню, но гуглится легко.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 19:31:09
Карма: 77
ОК, спасибо всем ответившим, более-менее разобрался.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 12:18:08
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 472
Кстати, иногда оговаривается энергия импульса, которую может переварить на себе кристалл. Насколько я понимаю стоит проблема выделяемого кристаллом тепла и если он за счёт собственной теплоёмкости сможет проглотить экстратоки, но короткие по времени, то всё нормально.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 14:21:45
Можно подробнее? Я в документах встречал только макс энергию лавинного пробоя напряжением.
Но, в управлении затвором это не актуально, энергия емкости в 100нф при напряжении в 20В - 20 микроджоулей, врядли это нагреет кристалл до критической температуры. Но, если перезаряжать с частотой в десятки килогерц - это уже единицы ватт тепловыделения и его можно рассматривать как непрерывное.
Дежурный экзорцист
Сейчас этот форум просматривают: bala и гости: 39
